Flugfussi Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 Hallo zusammen Ich habe die Boxed Version PMDG 737 800/900 installiert. Danach habe ich gleich noch die neuen AIRACS und SIDs+STARs von http://www.navdata.at heruntergeladen. Die AIRACS hat mir nach dem Extrahieren der automatische Setup installiert (es gab keine Anfrage zum Überschreiben der vorherigen Dateien). Die SIDs+STARs habe ich in den Ordner FMCWP/NAVDATA extrahiert und alle vorherigen überschreiben lassen. Als ich dann in Zürich auf "Dep/Apr" gehe, hat LSZH nur eine runway 14, bzw. deren Anflüge! Genauso bei diversen anderen Airports. Was habe ich wohl falsch gemacht? Was kann ich tun? Schon im Voraus mal ein grosses Dankeschön, die sich Zeit genommen haben, mein Problem durchzulesen! :) Zitieren
Mister Volare Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 Saletti also die sid und stars musst du im ordner c:/microsoft games/fs9/pmdg/sidstars entpacken, dort sind sie am richtigen ort... devis Zitieren
Flugfussi Geschrieben 31. März 2005 Autor Geschrieben 31. März 2005 Hoi devis! Danke für deine Antwort! Es hat funktioniert! Ich habe dir gerade auf die PM geantwortet. Wenn ich mal Zeit und Lust für eine VA habe, wird natürlich auch deine unter die Lupe genommen. Merci und noch einen schönene Abend :) Zitieren
Flugfussi Geschrieben 1. April 2005 Autor Geschrieben 1. April 2005 Da ist gleich noch eine Frage aufgetaucht: In irgend einem Screenshotbericht habe ich einmal einen Fuelplanner geshen, der ziemlich sicher extra für die PMDG 737 NG bestimmt ist. Ich finde den aber beim besten Willen nicht. Was könnte das für ein Planner gewesen sein? Wenn er tatsächlich mit der PMDG mitgeliefert wird: Wo ist er zu finden? Zitieren
Mister Volare Geschrieben 1. April 2005 Geschrieben 1. April 2005 Jungejunge... guckst du hier unter ''Miscellaneous Files'' dann ''737 Fuel Planner Utility (3rd Party)'' schon saugst du schon... :005: Devis Zitieren
Flugfussi Geschrieben 2. April 2005 Autor Geschrieben 2. April 2005 Merci Devis! Ein nettes Progrämmchen, vor allem, da man die Daten ausm Load Manager gleich übernehmen kann. Schade ist, dass man keine präzisen Angaben über die Streckenlänge angeben kann. Zitieren
Flugfussi Geschrieben 2. April 2005 Autor Geschrieben 2. April 2005 Ich habe das PMDG 737-800/900 Erweiterungs-Pack gekauft und die Neuerungen genauestens unter die Lupe genommen. So auch das TCAS - aber es will einfach nicht funzen! Der TCAS-Test meldet positiven Befund - also setze ich das TCAS auf "as/ta" und vor dem takeoff auf "above". Vor mir startet eine Delta 767. Zwei Minuten später bin auch ich gecleared und starte. Die Delta ist sicher nicht weiter als 40nm entfernt, aber mit der Einstellung "40nm" im Navigations-Display kann ich sie nirgends sehen! Was mache ich falsch? Die Delta hatte übrigens die gleiche sid wie ich. Zitieren
Mister Volare Geschrieben 3. April 2005 Geschrieben 3. April 2005 Suchfunktion im Forum benutzen. Gib z.B. ''PMDG+TCAS'' ein, schon hast du einige Threads zum Thema... :009: :005: Zitieren
