Ralf Ambühl Geschrieben 25. Dezember 2001 Geschrieben 25. Dezember 2001 Hallo zusammen seit kurzem gehöre ich auch zu den Online-Fliegern. Das nötige Zubehör habe ich bereits installiert und es funktioniert auch bis auf das FMS!! Nun, das FMS kann man ja in drei verschiedenen grössen darstellen lassen. Wenn ich nun das FMS öffne, erscheint es in der mittleren grösse. Klich ich nun auf den kleinen button um die darstellung zu ändern, wird das FMS klein und der button verschwindet. jetzt kann ich nichts mehr verstellen. Das heisst: Ich kann keinen Flugplan einprogramieren da ich die Tasten die ich benötige gar nie sehe!!! Meine Frage: Habe ich bei der Installation etwas falsch gemacht oder muss ich noch etwas einstellen, oder ist sonst was???????? Ich benutze den FS2000 Danke Zitieren
FalconJockey Geschrieben 25. Dezember 2001 Geschrieben 25. Dezember 2001 Hi Ralf, eigentlich hat das SB-FMS nur zwei Grössen. Voll und kompakt. In der kompakten Grösse fehlt einfach nur das "keyboard". Wenn Du wieder auf den Knopf drückst, sollte das wieder erscheinen. Wenn Du Probleme hast, den Button zu finden, kannst Du probieren das FMS evtl. ein bisschen grösser ziehen, wie ein Fenster. Falls es weiterhin Probleme gibt installiere Squawkbox neu. Ciao, Andreas Zitieren
Ralf Ambühl Geschrieben 25. Dezember 2001 Autor Geschrieben 25. Dezember 2001 Salü Andreas die SB habe ich schon mehr als drei mal neu installiert. Habe auch verschiedene Warianten ausprobiert. Bei allen habe ich das gleiche Problem. Das mit dem ziehen funktioniert nicht. Ich kann die SB nicht ziehen. Wenn ich die SB öffne erscheint der Display mit den gleich am Displayrand liegenden Buttons und die eine Reihe von Funktionsbuttons. Die Numerische und Alphabetische Tastatur erscheint nicht. Wenn ich umschalte wird das FMS kompakt und es bleibt der Display mit den kleinen Buttons am Rand. Nun kann ich weder vergrössern noch ziehen!! Woher hast Du denn deine SB. Ich könnte die ja dort runterladen und installieren. Danke, Ralf Zitieren
