Marco Geschrieben 30. März 2005 Geschrieben 30. März 2005 Hallo zusammen, Nach langem warten, kann nun endlich das Matterhorn auch per Heli angeflogen werden. Die Hörnlihütte ist auf http://www.helidesign.ch erhältlich, beeinhaltet die Berühmte Hörnlihütte / Berghaus Matterhorn sowie der Helipad gleich neben der Hütte. Diese Hütte wird von der Air Zermatt angeflogen sei es für Materialtransport, oder verletzte Bergsteiger abzuholen. Ich wünsche euch viel Spass mit der Scenery. Es gibt 2 Versionen: Version 1 Hörnlihütte für Swiss Professional Mesh Version 2 Hörnlihütte für Terra Mesh von Lago. Ich möchte mich noch bei meinen Kollegen danken, die mich unterstützt haben bei diesem Projekt. Freundliche Grüsse Marco Zitieren
Stefi Geschrieben 30. März 2005 Geschrieben 30. März 2005 Salü Marco Danke für die Hütte ich freue mich riesig um die Hütte. Nur mit Testen mus ich noch warten :) . Wegen meinem bekannten Problem :003: . Gruss Stefan Zitieren
Marco Geschrieben 31. März 2005 Autor Geschrieben 31. März 2005 Hallo Stefi, Kein Problem, Vorfreude ist die schönste Freude. Und als waschechter Walliser ;) Hoffe auch den anderen gefällt meine Szenerie. Kleiner Hinweis: Bei einer bestimmten Perspektive scheint die Wand transparent. Dieses Problem ist mir bekannt, und ich versuche es baldmöglichst zu beheben. Gruss Marco Zitieren
basil14 Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 hallo marco mir gefällt deine scenery sehr gut. jetzt lohnt es sich erst recht wieder mal beim matterhorn vorbei zu schauen. super arbeit von dir. mach weiter so. :008: Zitieren
simu brunner Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 Hallo Sieht gut aus deine Szenery. Nun meine Frage, bei mir wird der Heliplatz nicht dargestellt. Was ist bei mir nicht richtig? Gruss Simu Zitieren
SuperG Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 Hallo zusammen, vielen Dank, Marco, für die Hörnlihütte, ist klasse geworden. Ich habe auch Sw-Professional (TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=21). Das Pad ist bei mir leider halb von Felsen bedeckt. Ich habe mir schnell eine Flatten-Zeile gebastelt, die das Problem zumindest bei mir löst: FLATTEN.0=10667.5,N45 58.95,E7 40.61,N45 58.94,E7 40.63,N45 58.93,E7 40.63,N45 58.93,E7 40.62 Das sieht dann in meiner scenery.cfg so aus: [Area.176] Title=SW-Hörnlihütte Local=..\Flight Simulator 9 Scene\SW-Hörnlihütte Remote= Active=TRUE Required=FALSE Layer=176 FLATTEN.0=10667.5,N45 58.95,E7 40.61,N45 58.94,E7 40.63,N45 58.93,E7 40.63,N45 58.93,E7 40.62 Vielleicht hilft es ja jemandem....... Viele Grüße, Andrees Zitieren
AdrianD Geschrieben 1. April 2005 Geschrieben 1. April 2005 Hallo SuperG Danke für deine korrigierte Version. Beim Betatest war dies bei mir auch der Fall, aber eben nur bei mir und das erst seit dem ich den FS mal neu aufgesetzt habe. Also gleich mal die korrigierte Version betatesten gehen :008: @Marco: Toll, dass du jetzt die Scenery releast hast den ich denke, diese Scenery hat potenzial bis nach Japan :005: mach weiter so! :007: Gruss Adrian Zitieren
Muhadib Geschrieben 1. April 2005 Geschrieben 1. April 2005 Hallo zusammen Wie erstelle ich einen Flatten-Eintrag resp. was bewirkt er genau? Konkret habe ich das Problem, dass bei Michus Wildstrubel-Szenerie das Gemmi-Gebäude halb im Hang versinkt. Möglicherweise könnte hier ein Flatten-Eintrag Abhilfe schaffen, nur habe ich keine Ahnung, wie ich einen solchen erstelle. Gruss Patrick Zitieren
SuperG Geschrieben 2. April 2005 Geschrieben 2. April 2005 Hallo Adrian, ...na ja, korrigierte Fassung ist vielleicht etwas zu viel gesagt, es ist wohl eher eine Notlösung. Ein richtiger Scenerydesigner wie Marco kann das sicher noch eleganter lösen ;) Hi Patrick, das mit der Flatten-Zeile ist ganz einfach, Du definierst einfach nur einen Bereich in einer bestimmten Höhe, den Du "platt" machen möchtest. Du kannst auch mehrere Zeilen schreiben, FLATTEN.0, FLATTEN.1......etc... Nach dem = kommt die Höhe, danach 4 Koordinaten, die die Eckpunkte bilden. In der Praxis: Du gehst in den Shift-Mode (Strg+Y), oben auf dem Schirm hast Du dann Höhe und Koordinaten. Dann guckst Du Dir einen Referenzpunkt für die Höhe aus und senkst Deinen z.B. Heli mit der Taste A auf diesen Punkt ab (Q=Steigen, A=Sinken). Die Höhe notierst Du Dir. Dann schiebst Du Deinen Heli über die 4 Eckpunkte (z.B. im Uhrzeigersinn) und notierst Dir die Koordinaten (dazu guckst Du am besten von oben auf Deinen Heli). Die Werte trägst Du dann entsprechend in die Zeile ein, das wars. Wie gesagt, es ist eher eine grobe Lösung, aber manchmal ganz hilfreich.... Viel Spaß beim probieren, Andrees Zitieren
Muhadib Geschrieben 4. April 2005 Geschrieben 4. April 2005 Hallo Andrees Besten Dank für deine Antwort. Werde es ausprobieren. Gruss Patrick Zitieren
Arts Geschrieben 21. September 2005 Geschrieben 21. September 2005 Hallo Zusammen, Ich habe die Hörnlihütte für Swiss Pro installiert und konnte auch keinen Helipad ausmachen, dieser war verdeckt von Bergen. Ich habe den Flatten eintrag gemacht und konnte nun den Helipad sehen. Beim Landen Crashte ich jedoch in der Luft 'Kollision mit Gebäude' Ich befand mich ca 20 Meter vom Gebäude und 10 Meter über dem Boden... weit und breit nicht kollisons gefährdet. Habt ihr das Problem auch? Gruss Thomas Zitieren
nio Geschrieben 4. Februar 2006 Geschrieben 4. Februar 2006 Hallo! Ich habe heute das erste mal die Hütte angeflogen.......leider habe ich das gleiche Problem wie "Arts" ich befinde mich noch genug weit wom Felsen weg, trotzdem erscheint die Meldung Kollision........:002: Fliege ich falsch an oder muss man Crash's deaktivieren? Was nicht so doll wäre......... grüsse Thomas Zitieren
consti Geschrieben 4. Februar 2006 Geschrieben 4. Februar 2006 Jup, Crash abstellen, man merkt ja normalerweise selber, wenn man abstürzt... Ausserdem muss man nicht immer warten, wenn man mal abstürzt... gruss Consti, sollte auch wieder mal das Horu anfliegen:o Zitieren
nio Geschrieben 4. Februar 2006 Geschrieben 4. Februar 2006 Danke für die schnelle Antwort........die Lama ist einfach GEIL! Aber noch schnell ne andere Frage, im "Flightxpress" habe ich gelesen, dass man die Realitäts Einstellungen auf etwa 50-60% lassen sollte.......wegen der Verzögerungen der Steuersignale die der Fs nicht simuliert.........oder irgendwie so..........nicht hauen........:009: Fliegt Ihr / Du mit allen Eintellungen ganz rechts? grüsse Thomas Zitieren
consti Geschrieben 5. Februar 2006 Geschrieben 5. Februar 2006 Hallo Thomas. Helis im FS sollte man allgemein immer mit etwa 50-60 % fliegen, jedenfalls den "Allgemein" Regler, sonst ist es NICHT Real. Die anderen sind eigentlich egal... gruss Consti Zitieren
Gast Geschrieben 24. März 2010 Geschrieben 24. März 2010 Hallo ich hab gesehen das bei euch die Hörnlihütte gibt nur leider funktioniert der Link dazu nicht mehr meine frage könnte mir jemand die Scenery zukommen oder mir einen anderen Downloadlink geben da ich schon seit längerem nach der Hörlihütte suche wäre echt super bedanke mich schon mal im voraus:005: Gruss Philipp Zitieren
