SANDA Rudolf Geschrieben 30. März 2005 Geschrieben 30. März 2005 HALLO !! Habe mal eine Anfrage an all die mit dem RealWeather von FS2002 & 2004 fliegen. Ich hab dies nun im FS2002 erstmalig genutzt. Folgendes fällt mir auf: Abflug LOWW nach EDDM / Flightlevel 200 mit Dash 8-300 Lade Reales Wetter Wetter z.b. in LOWW Regen & Bedeckt Zwischen LOAN & kurz vor LOWL schönes Wetter / Keine Wolken Kurz vor LOWL wieder Wolkendecke & schlechte Sicht Nach LOWL bis kurz vor LOWS das selbe Bild - schönes Wetter / Keine Wolken Bei LOWS sehr schlechtes Wetter / Sehr dichte Wolken und dann wieder das selbe Schönwetter - Super Sicht und wiederum kurz vor einer Wetterstation schlagartig ein verändertes Wetter. Liegt es bei mir an bestimmten Einstellungen oder wird dies im FS so simuliert. Bitte um Infos - Mein Dank im voraus !! :002: Grüsse Rudolf / OE-ASR Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 30. März 2005 Geschrieben 30. März 2005 Hallo Rudolf Ja, das Real-Weather im FS2004 ist etwas "speziell" :). Grundsätzlich werden die Wetterdaten ja aufgrund der gemeldeten Daten der Wetterbodenstationen erstellt. Diese Daten werden vom FS alle 15 Minuten abgefragt (und sind vermutlich leicht zeit verzögert). Dies führt zu einigen Problemen: - Plötzlicher Wetterwechsel: Du bist in der Nähe einer Station, die 15 Minuten sind um, das neue Wetter wird geladen - hat nun während dieser Zeit eine grössere Umstellung stattgefunden (z.B. Windrichtungswechsel), so wird dieses neue Wetter plötzlich im FS wiedergeben. In Wirklichkeit hat die Änderung vielleicht "langsam" während diesen 15 Minuten stattgefunden, im FS ist's von einer Sekunde auf die andere. Dies kannst du mindern z.B. mit der registerten FSUIPC-Version ("Smooth winds"). - Gültigkeit der Wetterstationen: Einige Stationen sind übernacht wie ausgestellt bzw. liefern keine Daten während dieser Zeit. So kann, wenn die Station dann aktiv ist, eine Wetteränderung von mehreren Stunden plötzlich dargestellt werden. - Wetter bei fehlenden Wetterdaten einer Station: (hier bin ich nicht sicher ...) Liefert eine Wetterstation z.Zt. keine Daten (z.B. ausgeschaltet, defekt, etc.) so muss das FS irgendwas herzaubern - ich vermute, dass das FS in diesem Fall einfach das Wetter weg lässt, d.h. auf Wolkenfrei, Windlos umstellt. - Interpolation zwischen Stationen: Du fliegst ja nicht immer auf einer Station, sondern eher zwischen mehreren Stationen. Das FS muss in diesem Fall eine Interpolation zwischen diesen Daten irgendwie herbringen - das kann recht problematisch sein, z.B. wenn du im Alpenflug bist und nur (beispielsweise) die Wetterdaten von Bern und Lugano hast. Zaubern kann das FS ja auch nicht :). Ähnlich ist es, wenn du in sehr wenig-besiedelten Gebieten fliegst, die auf längere Distanzen keine Wetterstationen haben (z.B. Atlantik, Nord/Südpol, Pazifik, etc.). - Wetterschichten: Das gleiche Problem gibt es natürlich auch zwischen den einzelnen Wetterschichten (je nach Flughöhe) - wie sollen da die Übergänge gestaltet werden? Insgesamt macht es das FS2004 recht gut, es geht aber besser (z.B. mit Active Sky). Wetter ist halt etwas Schwieriges - vor allem wenn der Computer ohne richtigen Grundlagen schätzen muss, wie's sein könnte. Die neue Version 5 soll noch viel besser sein: http://www.hifisim.com/activesky5.htm - sogar mit Simulation von Auf- und Abwinden :) :) Gruss Johannes PS Bei Deinem Flug vermute ich, dass eine Station dazwischen keine Daten geliefert hat.. Zitieren
SANDA Rudolf Geschrieben 31. März 2005 Autor Geschrieben 31. März 2005 DANKE FÜR DIE INFOS !!! Grüsse Rudolf Zitieren
