Stefi Geschrieben 28. März 2005 Geschrieben 28. März 2005 Hallo Ich habe ziemlich ein grosses Problem mit meinem PC. Imer wen ich im FS fliegen wilt erreichen auf dem Motherboard Temperaturen von 72 Grad wen nicht manchmal noch höher. Zur Folge stellt der PC dann gans einfach ab weil er zu heis hat. Was kann ich da machen bis jetzt ging es ja auch. Gruss Stefan Zitieren
Felidae Geschrieben 28. März 2005 Geschrieben 28. März 2005 Nehm dir mal einen Q-Tip das teil zum Ohren sauber machen zieh den Stecker vom PC fass vorher an die Heizung (Zum erden) und dann mit dem Q-Tip den CPU Lüfter sauber machen. Vielleicht hast du auch die möglichkeit mit einem Staubsauber den dreck rauszuholen. Die Lammellen des Kühlkörpers dabei mit dem Q-Tip versuchen freizubekommen. Das sollte man so alle 3 Monate mal machen und wenn du schon dabei bist auch den Lüfter des Netzteiles und der Grafikkarte saubermachen. Das sollte es gewesen sein. Zitieren
LotT Geschrieben 28. März 2005 Geschrieben 28. März 2005 Hi !! Kauf dir sonst doch einfach ein paar Lüfter. 2-3 sollten eigetnlich ausreichen. Am besten ist natürlich eine Wasserkühlung. Kann aber auch sein das der Luftstrom nicht besonders gut ist, was schnell zu überhitzungen führt...!! -Gavin Zitieren
HeinzS Geschrieben 28. März 2005 Geschrieben 28. März 2005 Hallo Stefan, die Forumsuche liefert auch noch etwas: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=29941&highlight=Temperatur http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=31418&highlight=Temperatur+problem Zitieren
Stefi Geschrieben 30. März 2005 Autor Geschrieben 30. März 2005 Hallo Nun das Problem weicht trotz allem Putzen nicht. Ich werde mal den PC bei gelegheit in ein Geschäft bringer oder hier könnte noch jemand sagen was das Problem ist? Gruss Stefan Zitieren
Felidae Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 OK dann könnte es sein das die Wärmeleitpaste nicht mehr so arbeitet wie sie sollte. Hast du evtl. den Lüfter und Kühler mal von der CPU entfernt spich ausgebaut?! Falls ja hast du wieder frische Leitpaste genommen und wenn dann hoffentlich nur ganz dünn aufgetragen? Falls nicht kann es trotzdem damit zusammenhängen du kannst dann entweder selbst die Paste neu auftragen oder auch im Geschäft sagen die sollen das mal checken. Zitieren
Stefi Geschrieben 31. März 2005 Autor Geschrieben 31. März 2005 Hallo Sven Danke für deinen Tipp. Ich glaube dran könnte es efektiv liegen. Ich habe den Kühler zwar nicht ausgebaut aber beim genauen hinschauen habe ich gesehen das eine halterung gebrochen ist. Ich werde das mal zur sicherheit ins geschäft bringen. Vielen Dank nochmals allen die weitergeholfen haben. Gruss Stefan Zitieren
Felidae Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 habe ich gesehen das eine halterung gebrochen ist. Ups da haben wir es schon dadurch liegt der Kühler nicht mehr richtig auf der CPU auf und die Wärme kann natürlich nicht mehr richtig abgeleitet werden. Eine gebrochene Halterung wird man wohl nicht mehr reparieren können wirst wohl auf ein neues Board sparen dürfen. Ich würde den Rechner nicht mehr benutzen bevor noch die CPU einen irreparablen Schaden bekommt. Zitieren
Stefi Geschrieben 31. März 2005 Autor Geschrieben 31. März 2005 Ups da haben wir es schon dadurch liegt der Kühler nicht mehr richtig auf der CPU auf und die Wärme kann natürlich nicht mehr richtig abgeleitet werden. Eine gebrochene Halterung wird man wohl nicht mehr reparieren können wirst wohl auf ein neues Board sparen dürfen. Ich würde den Rechner nicht mehr benutzen bevor noch die CPU einen irreparablen Schaden bekommt. Ja Bon da kann ich nacheinander einen neuen PC kaufen in diese kieste investiere ich nichtsmer. Ich habe auch das Geld nicht weder noch für Reperaturen geschweige den einen neuen PC. Muss ich wohl oder übel ein wenig paussieren mit der FS fliegerei. Trotz dem danke für die ausfürliche Hilfe Gruss Stefan Zitieren
Stefi Geschrieben 1. April 2005 Autor Geschrieben 1. April 2005 Hallo Ich mus mit freude hier berichten. Mein Bruder hat den PC geflickt one kosten. Da nur eine halterung gebrochen ist haben wird das mal so angeschaut und festgestellt das man da etwas dazwischenklemmen kann. So haben wirs eine Tube leim dazwischen geklemt ucg betone die Tube nicht de Leim. Und jetz geht es zumindest wider bis jetz :008: . Da muss ich soft die Bell und die Hörnlihütte testen. :) Gruss Stefan Zitieren
