Voice Problem
Hi,
Seit längerer Zeit habe ich ziemlich große Probleme mit dem Voice auf Vatsim.
Um auf einem ATC Channel andere Piloten bzw. Lotsen zu hören, muss ich so ca. alle 1-2 Minuten meine Sprech-Taste drücken, ansonsten wird es still und ich höre weder den Lotsen noch die Piloten.
Komischerweise kamen diese Probleme nie auf Teamspeak oder Roger Wilco vor.
Würde mich freuen, wenn es eine Lösung für dieses Problem geben würde.
Danke,
Tobias
Hallo Tobias! Das klingt stark nach einem Problem mit deinem Router! Was hast du denn für einen Router?
Versuch mal die Ports 6809(TCP) and 3290(UDP) auf deine IP weiterzuleiten.
Peter
Hallo Peter.
Danke erstmal für deine schnelle Hilfe.
Habe den Teledat DSL Router Komfort.
Nur leider habe ich keine Ahnung wie ich diese Ports auf meine IP leiten kann.
Wäre nett, wenn du mir helfen könntest.
Danke,
Tobias
Hallo Tobias,
naja - du brauchst eigentlich nur den Port 3290 UDP damit müsste es gehen.
Vorgehensweise:
1) Dem Rechner mit dem du online gehst eine feste IP zuweisen.
Am einfachsten ruftst du die Netzwerkverbindung auf und läßt die mit Details die aktuelle Konfiguration von DHCP anzeigen.
Die Werte notieren und dann in den TYP/IP Einstellungen diese Werte übernehmen.
2) In den Einstellungen nach so etwas wie VIRTUELLER SERVER / PORTS FOREWARDING o.a. suchen, dort kannst du dann den Port 3290 UDP an die feste IP deines Rechners weiterleiten.
FERTIG....
Hallo Horst.
Habe jetzt den 3290 auf meine IP weitergeleitet.
Mache heute abend mal einen Testflug,
Hoffentlich klappt's.
Danke für eure Hilfe,
Gruß,
Tobias
