Manfred Schmieder Geschrieben 25. März 2005 Geschrieben 25. März 2005 Hallo, Verwendet hier jemand den Saitek X45 bestehend aus Joystick+Schubregler? Ich habe mir das DIng vor ein paar Jahren gekauft und langsam bin ich soweit, das ding in die Tonne zu schmeißen. Das Handling des Joysticks finde ich einfach unter aller Kanone. Feine Manöver sind damit kaum machbar weil die haftreibung der trichterförmigen Platte unter der Feder, die sich über den Plastikring schiebt, wenn man den Joystick bewegt einfach massiv störend ist und ein ordentliches manövrieren unbeweglich machen. Beispiel: Ich will den joystick nach rechts bewegen: Ich fange an bei (Werte aus der Luft gegriffen) 1 Newton, 2, 3 (nichts bewegt sich) und dann auf einmal floppt der Knüppel nach rechts nachdem die Haftreibungsgrenze überschritten wurde. Auch Ölen und Schmieden hat diesen Konstruktionsfehler nicht ertrählicher machen können. Im Internet und in Foren lese ich alllerdings nur gutes über dieses Mistdingens. Ich verstehe das nicht, bin ich denn wirklich der einzige, den dieses katastrophale handling stört? Das dumme an der Sache ist, dass es kaum Alternativen an Joysticks gibt, bei denen ein ordentlichen Schubregler mitgeliefert ist, denn auf den will ich nicht verzichten. Vorschläge? PS: Das ist das Ding: http://www.in-media.de/subdomains/apfelgeruechte/cgi-bin/framed.cgi?url=http://www.in-media.de/subdomains/apfelgeruechte/pages/hw_saitek_x45.shtml Zitieren
AndreasK Geschrieben 25. März 2005 Geschrieben 25. März 2005 Hallo Manfred Ich habe zwar nicht den Saitek X45, jedoch den Saitek Cyborg Evo. Der hat auch so eine trichterförmige Platte, die Aufnahme unten ist die gleiche. Jetzt zum eigentlichen Thema: Ich finde diese Platte und Feder gut, denn ich hatte mal einen Joystick, der leicht ging und somit mit der Zeit Spiel bekam. Das ist dann erst mühsam, wenn bei der kleinsten Bewegung schon etwas passiert (ohne gewolltes Bewegen) und man z.B. immer wieder auf den richtigen Kurs korrigieren muss. Durch diese trichterförmige Platte geht er auch immer schön in die Neutralstellung zurück, was ich bei meinem letzten Modell auch nicht behaupten konnte. Zitieren
Manfred Schmieder Geschrieben 25. März 2005 Autor Geschrieben 25. März 2005 Hallo ManfredIch habe zwar nicht den Saitek X45, jedoch den Saitek Cyborg Evo. Und haftreibung kannst du da nicht feststellen? Ich habe nichts dagegen, wenn etwas mehr Kraft notwendig ist, einen Joystick zu bewegen, aber wenn das Verhalten des Joysticks dabei inkonsistent ist, dann stört das massiv. Ich meine (übertrieben jetzt), ich drücke und drücke, nichts passiert und auf einmal rutscht das Ding in maximalauslenkung. Habe ich etwa ein Montagesgerät? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Zitieren
AndreasK Geschrieben 25. März 2005 Geschrieben 25. März 2005 Hallo Nein, Haftreibung habe ich keine. Bei mir lässt er sich gut bewegen. Und das was du beschreibst ist glaub schon die Ausnahme, denn ich kenne mehrere, die einen Saitek haben und sind vollumfänglich zufrieden. Könnte es vielleicht sein, dass jetzt das Öl statt schmiert sich verklebt hat? Vielleicht ist auch mal ein Teil im innern abgebrochen und das blockiert jetzt vielleicht? :009: Zitieren
Sven732 Geschrieben 25. März 2005 Geschrieben 25. März 2005 Moin, ich hatte das Problem auch noch bis vor ein paar Wochen. http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=31111 Ich habe die Platte von unten mit einem sehr dickflüssigen Motoröl eingerieben, seitdem sind die Probleme fast behoben. Im Mediamarkt habe ich mal ein Ausstelungsstück bewegt, das hatte genau die selben Probleme. Gruß Sven Ole Zitieren
Manfred Schmieder Geschrieben 25. März 2005 Autor Geschrieben 25. März 2005 Moin, ich hatte das Problem auch noch bis vor ein paar Wochen. Zumindest weiss ich jetzt zumindest, dass ich nicht vollkommen bescheuert bin. Danke. Das mit dem Motoröl (oder war das etwa Fett) mal ausprobieren. Wenn das nicht hilft, werde ich mir mal den aktuellen X45 anschauen, scheibar hat Saitek an genau dieser Stelle etwas geändern. Man sieht es, wenn man sich den screenshot der aktuellen Produkt-Version auf http://www.saitek.com anschaut. Der silberne Ring ist dicker und mglw. haben sie an dieser stelle noch mehr geändert. Grüße Zitieren
Sven732 Geschrieben 25. März 2005 Geschrieben 25. März 2005 Das mit dem Motoröl (oder war das etwa Fett) mal ausprobieren.Ja, ich glaube es war Fett. Habe den Überschuss von den Gelenken abgenommen. :D Gruß Sven Ole Zitieren
Felidae Geschrieben 26. März 2005 Geschrieben 26. März 2005 In solchen Fällen empfehle ich Silikonöl das zeug ist richtig teuer aber auch richtig gut! Es harzt nicht nimmt aber natürlich dreck an (Also schön sauber halten) und 2 Tropfen sollten reichen. Habe damit mein Hasutürschloss vor jahren Eingeölt (2 Tropfen) da man die Tür zuschlagen musste. Seit dem kann man die tür mit dem kleinen Finger zuziehen. Silikonöl bekommt man in Waffengeschäften die auch Gotcha, Paintball Waffen vertreiben. Sonst weiss ich nicht wie man da ran kommt. P.S.: Ausserdem Kunststoffverträglich. Zitieren
SuperG Geschrieben 26. März 2005 Geschrieben 26. März 2005 ....hi, ich benutze zZ den Saitek Cyborg 3D Gold, damit er für's Helifliegen leichtgängig ist, habe ich die Feder einfach an 2 gegenüber liegenden Stellen mit Draht zusammengezogen, um den Andruck der Konusplatte zu reduzieren. Mit Mineralölen wäre ich vorsichtig, können evtl. den Kunststoff auflösen. Viele Grüße, Andrees Zitieren
CH-B2 Geschrieben 26. März 2005 Geschrieben 26. März 2005 Hallo zusammen Ev. liegt das Problem an der Führung der Konusplatte und nicht an der Unterseite. Ich habe heute meinen x45 genauer angeschaut und bemerkt, dass an der Stange, auf der die Konusplatte auf und ab geführt wird, ein leichter Abrieb zu sehen ist. Meiner Meinung nach hat die Führung zuviel spiel, so dass sie manchmal leicht verkeilt. Eindeutig erkennen kann man das, wenn man den Joystik auf eine Seite drückt und die Konusplatte auf der gegeüberliegenden Seite leicht anhebt. Sobald die Führung parrallel zur Führungsstange verläuft, bewegt sich der Joystik Butterweich. Leider kann man das nicht Fixieren. ( eindeutiger Konstruktionsfehler der mit zunehmendem Abrieb schlimmer wird ) Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist den Federdruck zu reduzieren. Zitat von Andrees:habe ich die Feder einfach an 2 gegenüber liegenden Stellen mit Draht zusammengezogen, um den Andruck der Konusplatte zu reduzieren. Gruss Beat Zitieren
Michael J. Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 Ich hab den Thrustmaster Afterburner Force Feedback Das Ding ist genial (Ordentlicher Schubregler + Perfekter Joystick) Logitech-Joysticks sollen auch gut sein Ich persöhnlich habe auch mit Microsoft gute Erfahrungen gemacht, zumal der MS-Flightsimulator spürbar auf die Hauseigenen Joysticks optimiert ist Zitieren
