[VATSIM] Squawkbox 3.0 ist freigegeben
Squawkbox - dieser Name steht für den Ursprung des Online-Fliegens. Ab sofort steht die lang erwartete Version 3 des Klassikers zum Download bei http://vatsim.net bereit. Joel DeYoung und seinem Team haben in 2 1/2 Jahren Entwicklungszeit die Squawkbox von Grund auf neu erstellt - einfacher und intuitiver als jemals zuvor.
Squawkbox 3 integriert sich direkt mit dem MS Flugsimulator 2002 oder 2004. Zum Fliegen im VATSIM Netzwerk wird keine zusätzliche Software benötigt, die in der Squawkbox 3 eingebaute Sprach-Kommunikation arbeitet direkt mit den Radios im MS Flugsimulator zusammen.
Durch 100%ige Stabilität und Benutzerfreundlichkeit ist die Squawkbox 3 für jeden Flugsimulator-Fan interessant, wobei sie den grössten Teil der Zeit unsichtbar im Hintergrund arbeitet. Die klar strukturierte Benutzerschnittstelle kommt erst dann zum Vorschein, wenn sie wirklich gebraucht wird.
Das Multiplayer-System enthält 87 Flugzeugmodelle und 532 Bemalungsvarianten, womit mehr als 1300 Kombinationen zur Darstellung anderer Teilnehmer möglich werden. Alle Flugzeugmodelle sind so entwickelt, das sie in flüssiger Animation dargestellt werden. Dies teigert den Realismus beim Online-Fliegen in eine nie dagewesene Dimension und macht sogar Formationsflüge möglich.
Eine offen dokumentierte Schnittstelle erlaubt die Erweiterung von Squawkbox 3 um zusätzliche Flugzeugmodelle, Wetterfunktionen und um Instrumente von Drittanbietern. So können z. B. die Transponderfunktionen von Squawkbox 3 direkt aus dem Instrumentenbrett des Flugsimulators heraus gesteuert werden.
Zur Nutzung von Squawkbox 3 wird eine VATSIM-Kennung benötigt. Diese ist kostenlos bei http://vatsim.net erhältlich, dort kann auch direkt die Squawkbox 3 heruntergeladen werden.
Hey!
Und ich habe schon das erste problem....FSupic heist es! Man....
Also nach der instalation ist der 3.45 drine wen ich den flusi starte heisst es das SB irgend wie die FSupic nicht "kontaktieren" kan... "Bitte instalieren sie die FSupic neu. Habe ich gleich 3.47 rein gemacht auch ned.... Weiss einer was da der Fehler ist?
Thomas
Jetzt wird's ein richtiges Osterfest :008:
Sternflug & Squawkbox 3 released am gleichen Weekend - das ist fast zuviel des Guten :005:
Gruss an alle Onlinis
Päde
Und schon online... so macht's Freude.
FS starten und SB drücken - online!
Einfach nur geil :o
Päde - der heute sicher online unterwegs (SWR345) ist.
Auf einem kurzen Testflug von FRA nach MUC als GMI972 getestet und als genial befunden :cool: Ich finde, es sollte mal wieder eine Unterschrfitenaktion geben...
Total verwirrt, he Hergi;). Du meinst wohl eher STR als FRA.
Ja, der Ansturm vom Traffic war schlicht gewaltig. An sich ein purer Genuss, leider waren damit wohl Piloten und auch einige Controller etwas überfordert. Ich nehm mich da nicht raus, dank dem zahlreichen VFR der sich heute in FRA zeigt(e). :002: :D .
Naja viel Spaß noch damit!
21:26lcl, 1323 connections, die VATSIM Server brechen der Reihe nach zusammen.
Bei uns auf den Screens sind mal Flieger da, mal nicht. Man kann kaum noch kontrollieren.
Ich bezeichne es mal als Ausnahmezustand.
Das ist der nakte wahnsinn! Grad eben bei LSZH-CTR der ging kam gin kam bis ich schlieslich bei MUC CTR wahr ich bin nun schon 4 mal mit dem server zussamengebrochen!!!! Und es geht weiter MALE ICH KOMME!
Thomas
Ich bin soeben aus München in Zürich gelandet...
Und bin platt...
Zum ersten mal seit langer, langer Zeit hab ich mal ANDERE Flieger gesehen, NICHT KOPIEN meiner selbst, was gerade bei der PMDG737 eher suboptimal ist...
Genial...
Aber eines *AlfredHitchcockmässigdenMahnfingerhochhaltend* muss den Piloten links und rechts auf die Watschel geschlagen werden: Ein Mikrofon will kalibriert werden!
Auch ich habe eine halbe Stunde alleine damit verbracht... Und anscheinend immer noch nicht gut genug (zT Lautstärke wenns Mikrofon ein wenig weiter vom Mund weg ist...).
Und was ich da aber manchmal online hörte, liess mir schon ein paar Schauer den Rücken hoch und runter gehen...
Und dann zusätzlich noch die Voice-disziplin...
Da versteh ichs, wenn controller sagen, dass man nimmer controllen kann... ;) :)
Gruss vom Dani, echt happy mit dem neuen Ding...! :)
Guten Abend,
auch ich finde die neue Squawkbox gelungen :)
Allerdings habe ich eine Frage:
Ist es möglich dieses Teil wegzubekommen, wo u.a. draufsteht ob jemand gerade transmitted (bei mir unten-rechts) ?
Ich habe mich sehr darauf gefreut. Aber bei meinem Einstieg um ca. 22:30 lief teilweise gar nichts... Mal die Frames auf 25fps und dann stillstand. Mal Flugzeuge da, mal nicht. Ich denke, ich werde das Ganze mal in Ruhe an einem Nachmittag testen, wenn nich über 1000 Connections bestehen. ;)
Guten Abend,
in der SB3 auf Start, Transponder und dann den hacken unten bei Flightsimulator wegmachen.
endlich wage ich mich auch mal aufs Gebiet des Online-Fluges...
Die Probleme die ich noch vom alten SQ kannte wurden mit der neuen von selbst gelöst, doch jetzt habe ich ein Problem mit der neuen.
Im FS kann ich dann immer noch den Standart Traffic sehen, z.B. PAI usw. jedoch nicht die anderen Mitflieger auf Vatsim... (die mich jedoch sehen können).
Wäre nett wenn jemand eine Antwort darauf hätte...
Moin,
ich vermute mal sehr stark, Du verwendest den FS2002? Wenn ja, den musst Du von Hand mit der Multiplayer-Session der Squawkbox 3 verbinden. Die automatische Verbindung beherrscht erst der FS2004.
Nein nein, ich verwende den FS2004.
Es könnte evt. ein problem des Routers sein, denn ein anderer Forumbenutzer hat meine SQ Optionen überprüft und keine Veränderungen zu seinen Einstellungen gefunden.
Hallo Zusammen
SB3 funzt sensationell - endlich sehe ich andere Flieger :008: - nur habe ich kein Voice. :002:
Mik ist kalibriert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss Päde
Hoi Päde
Das Problem hatte ich auch (mit meinem USB-Headset)
Nachdem ich eine weile mit den Einstellungen (Systemsteuerung, Squawkbox..) herumgespielt und neu gebootet hab, hat es einwandfrei funktioniert.
Mit welchem "knopfdruck" ich das Problem dann schlussendlich gelöst hab, weiss ich jedoch selber nicht ;)
Hat sich erledigt - lesen dann fragen :009:
Ich war auf der falschen Frequenz.
Es wird ja immer realer. :eek:
Gruss und guten Flug.
Päde
@ Lucien
Hast du zwei PCs und betreibst die SB3 auf dem Zweitrechner? Wenn ja, dann musst du die SB3 auf dem Flusirechner auch installieren damit die Flieger angezeigt werden.
Hmmm so oder so ähnlich könnte es sein.
Denn, seit ich Windows neu installiert habe gehen ca. 50% der Programme nicht mehr ... ich sollte am besten mal einen restart machen und alles auf der Festplatte löschen :D
Sobald ich das habe, das Problem aber immer noch besteht, melde ich mich wieder.
Mmhm, war das ein Vergnügen heut' :)
Aus den Ferien zurück, zuerst auf meinem richtigen PC die Squawkbox drauf, MadDog präpariert...was stinkt da so seltsam? Lüfter geht nicht mehr, PC wird immer heisser, es beginnt, verbrannt zu riechen....wunderbar :)
Na gut. Rüberswitchen auf Laptop. Aircraft, Sceneries, FSNavigator, SB3 downloaden, es ist inzwischen spät. Na gut, ein kleiner Flug von EDDL nach LSZH. Hey, wow, in EDDL treffe ich eine Condor 757, einige 737 und A320 an, und die Framerate ist auch besser :) Hach, ist das ein Gefühl :D
Die Squawkbox funktionierte in den weiteren 90 Minuten makellos, die Controller waren auf Hochform und der Traffic so intensiv wie schon lange nicht mehr.
Fazit: Die SB3 hat's wirklich in sich, es ist wirklich simpel, auch für Newbies, und ich hoffe, dass der momentane Piloten-Boom anhält, und der Himmel immer so voll sein wird :)
Jedenfalls freue ich mich extrem auf den nächsten Onlineabend, bis ich wieder ran darf, und so sollte es ja sein :)
Ein grosses Dankeschön dem gesamten SB3-Team!
Was lange währt wird endlich gut...:)
Liebe Grüsse,
Tis, HB-TIS, frech von einigen aufmüpfigen Controllern als Tissair bezeichnet :)
Hey Tis, warst du die Swiss 511?
Ich war die Condor 757-300 die hinter Dir gestartet ist :)
Hallo Tis und die anderen Onlinis
Ich bin auch total begeistert von der neuen SB. Es ist schon toll wenn die Flieger rund herum alle die korrekte Bemalung tragen. :) Und das T-Cas zeigt nun endlich auch was an.
Nur :mad: bezüglich Framerate kann ich nicht so positives reden.
Ich bin um 1930 in Frankfurt angeflogen - es war fast nicht fliegbar, eine Diashow die sich gewaschen hat. Ist das bei Euch auch so? Klar da waren um die 10 Flieger auf dem Platz. Aber erst dann fängts ja an Spass zu machen.
Gruss Päde
Moin Päde,
ich hatte Samstag enorme Probleme im Anflug auf Frankfurt. Bin da allerdings mit der LDS geflogen, einem spitzen Soundfile und Liveweather, welches Gewitter Nordöstlich von Frankfurt "aufblitzen" lassen hat. Sodass ich das mal auf die Gesamtheit schiebe.
Gestern mit dem PSS A320 waren die Frames ein Genuss, ähnlich hohes Trafficaufkommen.
Man hat bereits nach einem Patch gefragt, der es ermöglicht Traffic abzuschalten. Ich denke, das wäre eine gute Idee, vorallem wenn es dann auf die richtig fetten Events zugeht.
Trotzdem, ich bin sehr positiv angetan von der SQ3.
