Force Feedback bis zum Abwinken
Eigentlich sollte ja mein PSS- Jumbo der Piste zusetzen, doch das Gegenteil ist der Fall! Im langsamen Rollen schlägt es mir den Stick meines neuen MS SWFB2 schier aus der Hand, sowie ich diesen zu berühren wage. Beim Beschleunigen geht das Gewuchte dann langsam in ein sanftes Vibrieren über, wobei sicher auch das noch übertrieben ist. Habe schon jede Option im Einstellungsmenue ausprobiert. Komisch finde ich auch, dass das Problem nur beim Jumbo existiert.
Für guten Rat bin ich wie immer sehr empfänglich!
Gruss Walti
Hallo Walti,
du hast Recht. Auch bei mir wandert der Monitor über den Tisch wenn ich die PSS-747 am Boden bewege. Ein Tip von mir:
Fasse den Joystickhebel ganz oben an. Solange du nur rollst hast du so genügend Kontrolle und das Vibrieren ist weg.
Dies ist sicherlich keine optimale Lösung, aber als Übergang sollte es erstmal funktionieren. Wir können uns ja dann noch mit dem Tip von Marc näher befassen, oder vielleicht kommt ja von Phoenix diesbezüglich noch ein Patch heraus.
Gruss Peter.
hallo walti...
waehrend marc forscht, vielleicht schon 'mal 2 kleine tips:
du hast zwei moeglichkeiten:
1. gehe in die systemsteuerung\gamecontroller\force feedback\eigenschaften und reduziere die rueckmeldung (auf deutsch: feedback *g*)...
2. ist das feedback unter einem anderen flugzeug ok, uebertrage die werte der aircraft.cfg unter [forcefeedback] mittels drag/drop in die der pss744.
dann muesste es funktionieren...
ciao rolf
hallo walti,
damit du keine sehnenscheidenentzündung (tennisarm) bekommst, habe ich einen recht unkonventionellen tip... biggrin.gif
schule auf airbus um und dann kannst du alle rückmeldungen am stick ausschalten. biggrin.gif
auch ich hatte früher nur beim scharfen ansehen des feedback ein rütteln und schütteln ausgelöst.
grüße
burkhard- eddn lh1705
Ich habe den MS Force Feedback Pro (also dein Vorgänger). Bei mir ist es genau gleich. Das vibrieren finde ich beim Start noch angenehm, da man schön merkst, wenn man abhebt. Doch beim Rollen ists schon extrem. Mich wunderts, das mein Joystick nach diesen Bewegungen noch ganz ist.
Vielleicht würde es passen, wenn man mit einer Piper SuperCup über die Balken einer Zugschiene fahren würde....aber wer macht das schon smile.gif ?
Wenn ich lange Rollen muss (kommt drauf an wie gross der Flughafen ist), stecke ich bis zum Start den Stecker für die Stromversorgung aus. Das ist ja kein Aufwand und man kann den Joystick trotzdem "ganz" anfassen. Ich weiss nicht wie es beim Force Feedback 2 ist, aber ich kann den Stecker gleich beim Joystick ausziehen.
Bei mir ists aber nicht nur bei der PSS so (vielleicht nicht so extrem wie bei der PSS). Ich bin mir sicher, dass es auch bei anderen von euch so ist.
Gruss, Alain
[Dieser Beitrag wurde von Cobra am 14. Dezember 2001 editiert.]
