Airboe Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo Zusammen, habe seit kurzem ein Problem mit dem FS 2004! :( Die Scenerien und andere Dinge Laden nicht mehr vollständig. Ich denke das ich den FS neu installieren muss. Ist soweit ja auch nicht schlimm, nur hab ich gerade erst alle MRAI, PAI Files usw. installiert. Das wäre jetzt natürlich ne Menge Arbeit dies wieder alles von vorne zu tun. Deshalb wollte ich fragen ob man die ganzen Traffic.bgl `s und die Flugzeuge von PAI, AIA usw irgendwo speichern/backupen kann. Dann den FS neu installieren und die Dateien in die Ordner wieder reinkopieren kann wo sie vorher waren? Würde dann der Traffic so wie vorher sein, oder muss man alles von Hand neu installieren. Danke für eure Hilfe. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo Sebastian Das geht bestens. Traffic-BGLs und die zugehörigen Flieger sichern und nachher zurückkopieren. Gruss Markus Zitieren
Airboe Geschrieben 23. März 2005 Autor Geschrieben 23. März 2005 Super!!! :008: :008: Da kann ich ja direkt loslegen. Danke dir sehr für deine schnelle Antwort!!! :) Zitieren
Maibach Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo Sebastian Da ich genügend Platz auf der Festplatte habe, kopiere ich den gesamten Flusi 2004 in eine andere Datei. (Komplettes Backup inkl. sepz. FS2004 Daten im C:/ wo die Daten der gespeicherten Flüge abgelegt sind.) Wenn ich mich dann entschliesse den FS2004 neu zu installieren, kopiere ich Daten wie Aircraft, Sceneryen , Texturen , Traffic-Daten etc. in die entsprechenden Ordner in den Flusi zurück. Das gab bei mir noch nie Probleme. Habe das auch so gemacht, als ich von W98 auf XP gewechselt habe. Wenn dir dann etwas im neuen Flusi fehlt, kannst du es dir im Backup einfach holen. Man kann den Flusi auch aus dem Backup heraus starten. Einfach die .exe im Hauptordner anklicken. Läuft auch dort. Habe mir so schon viel Arbeit erspart und auch schon mit den Backup einfach die gesamte bestehende Insallation überschrieben und alles lief wieder normal. (Dauert bei mir ca. 30 Min. also während der Tageschau in TV) Hoffe dir damit zu helfen. Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Airboe Geschrieben 23. März 2005 Autor Geschrieben 23. März 2005 Auch dir Danke für deine Hilfe und die Informationen. Das mit dem backupen ist ne super Idee. Werde ich ab jetzt auch so machen. Zitieren
