Pmdg737-600/700 MZALFOTRC funktioniert nicht bei 600/700er...
hallo!
ich könnte mir denken, das jetzt manche von euch sich fragen, "warum schreibt der das nun folgende nicht ins pmdg support-forum...???"nun, das habe ich schon, aber ich möchte mal wissen, ob jemand von euch das gleiche problem hatte...
also, ich habe die boxed-versionen von aerosoft aller 737ngs. normalerweise fliege ich die "dinger" aus dem 2dcockpit, darum ist mir mein problem erst jetzt aufgefallen. letztens habe ich ein vc-cockpit ausprobiert und bei dem 700er-panel, was ja auch bei der 600er verwendet wird, wahr die kompassanzeige "verrutscht" (ca. 20 pixel nach unten) und die MZALFOTRC panel-umschaltung funktionierte nicht mehr. bei einem klick auf F erschien kein FMC und bei einem klick auf O erschien kein overhead-panel, sondern alle panels wurden ausgeblendet und ich stand mit einem "halbschwarzen" bildschirm da. mit den shift-tasten funktionierte es aber...:confused:
bei der 800er und somit auch 900er funktionieren alle panels. im pmdg-forum wurde die vermutung geäußert, ich hätte an der panel.cfg was verändert, aber eben das habe ich nie getan! warum auch, der flieger ist imho perfekt. außerdem hätte ich dann hier nicht nochmal diesen post geschrieben, wenn ich mir nicht absolut sicher wäre, dass ich nichts verändert hatte. ich schreibe "hatte", weil ich die original 737-700 2d-only panel.cfg nun gestern so verändert habe, dass es bei mir wieder funktioniert. ich habe den gesamten teil des 2d-panels aus der 737-700 MIT VC kopiert und in die 2d-only-panel cfg eingefügt. nun funktioniert bei mir wieder alles. die originale (bei mir nicht funktionierende) 2d-panel cfg der 737-700 habe ich natürlich aufbewahrt...
hat jemand von euch eine idee dazu? es kann ja nicht sein, dass nur bei mir, nach einer standard-installation der 737ngs und des modell-updates die panel cfgs der 2d-only cockpits der 700er beschädigt sind?!
hätte eventuell jemand zeit und muße sich mal meine nicht funktionierende 700er 2d-only panel.cfg anzuschauen? ich finde eigentlich keinen fehler in der datei. http://hometown.aol.de/Jorg202/nicht-funktionierende-Panel-cfg.zip
EDIT: hat sich erledigt...
viele grüße & einen schönen so noch,
jörg
Salü Jörg!
Also genau dasselbe kann ich nicht bestätigen, da ich diesen Effekt mit der 600er hatte...
Und zwar erst, nachdem ich ca 4 Monate später jetzt noch die 800/900er erstanden und zusätzlich installiert und damit auch die 600/700 updated habe.
Nicht nur diese miniicons gingen nimmer im 2D-Cockpit, sondern eigentlich verdammt viele Funktionen...
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich den patch für das updatete VC auch gleich mitinstalliert hatte oder nicht.
Gelöst habe ich das Problem mit der Neuinstallation der 600/700er.
Habe jetzt zwar da - auf der 600/700er - immer noch kein TCAS (war der Grund, warum ich überhaupt noch die 800/900 gekauft habe), aber damit kann ich bis auf weiteres schon leben, bis ich mal der Sache auf den Grund gehen kann...
Gruss vom Dani, irgendwie ernüchtert, dass auch andere Probleme haben, nicht nur er... ;)
Jan-Paul Schuchna
hier mal ein Tipp aus einem anderen Forum:
Alles deinstallieren, dann die 600/700 er installieren. Danach die
800/900er und jetzt obacht geben.
Bei der 800/900 Boxed Version besteht die Möglichkeit die 600/700er
Serie abzudaten. Dies nicht machen.
Dafür gibt es den "Aerosoft Patch"
Hier werden die 600/700er Modelle richtig eingebunden.
Dies Problem was Du oben beschrieben hast trifft nur für die 2D Modelle zu. Bei den 3D Cockpits müsste alles richtig sein.
Also, 600/700er Modelle nur mit Patch updaten.
Gruß Jan-Paul
Hey, DANKE FÜR DIE INFO!!!
Sowas ähnliches hab ich mir gedacht... ;)
Werd in dem Fall mal sowieso das längst anstehende backup machen und dann lediglich den Patch installieren (die Ausgangslage wäre ja gerade die benötigte... ;) ).
Werd mich wieder melden, wenn ich mehr weiss... :)
Grüessle vom Dani, there's a light at the end of the tunnel - let's hope, it's not an on-rushing train... :D
hi!
mensch leute, auch vielen dank für die infos! :)
ich war nämlich schon ein bißchen am verzweifeln. vielleicht sollte man das mal pmdg mitteilen, die haben das nämlich so hingestellt, als ob der "unbedarfte user" "natürlich mal wieder selbst" die panel.cfgs "bearbeitet" hat und so die probleme selbst verschuldet hat...
bei mir funktionierten jetzt alle 737ngs in allen cockpit-varianten. zum glück entspricht der 737-700 VC abschnitt der fürs 2d panel der 737-600 & 700 zuständig ist genau dem 737-700 2d-only panel. (ist ja auch logisch, nur etwas schwer zu beschreiben... :005: ) und genau diesen abschnitt habe ich, wie schon geschrieben, in die panel.cfg für das 737-700 2d-only panel eingefügt...
den aerosoft-patch hatte ich nämlich nicht installiert, weil ich nichts von dem wußte...
big thx & mfg,
jörg
