Jaeger Geschrieben 20. März 2005 Geschrieben 20. März 2005 Hallo ich muss die 767 neu installieren doch irgend was stimmt nicht mit der registrerung muss man da etwas beachten wen man den Vogel wieder neu installiert hab alle dateien auf cd mit dem reg. code würde mich freuen über eure hilfe Gruss Dominik Zitieren
Remo Geschrieben 20. März 2005 Geschrieben 20. März 2005 Hoi Dominik, ich gehe davon aus,dass Du NICHTS an deiner Hardware geändert hast. Wenn dem so ist schau im C: nach dem Ordner "Flight One Software" öffne den und da findest Du eigentlich ein file namens "lvld67.lic" und dem installer "LDS763_Setup". Wenn du dies so hast dan mach ein doppelklick auf den "LSD763_Setup". Jetzt sollte die 767 wieder installiert werden. Wenn Du jedoch diesen Ordner im C: nicht hast oder die entsprechenden files fehlen musst Du Plan B verwenden. Nimm die Original exe Datei von Flight1 und gehe bis zum feld wo die Deine Personalien eingeben müsstest. Da hats unten rechts ein ....REINSTALL knopf. bevor du den klickst mach dich schlau wo du die *.key Lizenz hast. wenn du jetzt den REINSTALL klickst will er wissen wo der *key ist. Suche den key und mach mit OK weiter. Jetzt installiert er dir wieder das ganze von NEU im C:\Flight One Software. Dort findest Du jetzt auch die "LSD763_Setup" datei. Hoffe es geht Gruess Remo Zitieren
Jaeger Geschrieben 20. März 2005 Autor Geschrieben 20. März 2005 Hallo Remo hab die Dateien auf C hab auch die 767 wieder insalliert doch danach kann ich den Configuration Manager nicht mehr benutzen er bringt die Meldung laufzeitfehler339: die Komponente msconctl.ocx oder einer ihren Abhänigkeiten ist nicht richtig registriert:eine Datei fehlt oder ist ungültig, so und das ist eingentlich auch mein Problem den den Code mit allem habe ich gespeichert, trotzdem denke ich das es was mit insallieren des reg. Datei was nich funkt. :( Gruss Dominik Zitieren
Jaeger Geschrieben 20. März 2005 Autor Geschrieben 20. März 2005 Hi es hat gefunkt per reintall bei flight1 Danke nochmals für deinen Tipp DANKE!!!!! Gruss Dominik hat mich nur einen halben Tag nerven gekostet :rolleyes: Zitieren
Remo Geschrieben 21. März 2005 Geschrieben 21. März 2005 Hi Dominik, easy, cool dass es wieder geht! Hab schon rumstudiert wie weiter.... :cool: Grüessli Remo Zitieren
Jaeger Geschrieben 21. März 2005 Autor Geschrieben 21. März 2005 Hallo ALL nochmals ein kleines lob an das Forum hier echt coole Leute und viele hilfreiche infos nur mal so am rande...!!!! :D Gruss Dominik Zitieren
