SwenA Geschrieben 4. Dezember 2001 Geschrieben 4. Dezember 2001 Hi All Wie kann ich ohne speziell gekauftes Programm die Flugzeuge dess FS 02 Umpainten? (Wenn das überhaubt geht!?) MFG Swen Zitieren
MichiK Geschrieben 4. Dezember 2001 Geschrieben 4. Dezember 2001 Hallo, vor nichtmal zwei Stunden habe ich folgendes im Aircraft/Panel-Forum gepostet: "Um die Texturen in ein halbwegs änderbares Format zu bringen, brauchst du das Programm imagetool.exe, das ein Bestandteil von Gmax ist, welches beim FS2002 Prof. dabei ist. Sollte sich inm Unterordner gmax des FS-Verzeichnisses bzw. in einem seiner Unterverzeichnisse kein solches Programm befinden, musst du es manuell nachinstallieren. Dazu musst du das Archiv gmax.cab, welches im Hauptverzeichnis der CD2 liegt, öffnen (geht z.B. mit Winzip) und imagetool.exe entpacken. Ist dir das zu kompliziert, kann ich dir das Teil auch gerne per Mail zuschicken, es hat nur ca. 180 Kb. Mit diesem Programm kannst du die Texturen in "normale" Formate konvertieren, etwa *.bmp oder *.tga. Du musst die gewünschte Textur einfach öffnen, unter "Image" in der Menüleiste das gewünschte Format einstellen und die Textur unter einem anderen Namen abspeichern, bearbeiten und dann nach DXT3 zurückkonvertieren. Allerdings hat es bei mir bisher nur bei Konvertierung ins *.tga-Format und anschließender Bearbeitung mit Corel Photo Paint geklappt, sonst ist mir immer der Alpha-Channel verlorengegangen." Michael Zitieren
