markus Geschrieben 18. März 2005 Geschrieben 18. März 2005 Habe einen meiner PC der am Netzwerk angeschlossen ist.. die selben Einstellungen hat wie die anderne rechner aber zeigt im Browser keine Internetseiten anzeigt... auch Mails funktionieren nicht... Alternativbrowser auch schon getestet.. Allerdings funktionieren Pings auf externe Seiten... Ein Virus kann es nicht sein.. Das System ist sauber.. Netzwerkarte habe ich auch schon gewechselt Jetzt stehe ich an und weiss keinen Rat mehr.. hat noch jemand einen Tipp wie ich das Internet wieder zum funktionieren bekomme? Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 18. März 2005 Geschrieben 18. März 2005 Wenn du meinst, dass PINGs funktionieren, sind das Pings mit einer angegebenen IP-Adresse oder pings mit einem Domain-Namen? In anderen Worten, funktioniert "ping 68.142.226.33"? wenn nicht, kannst du wenigstens den Router pingen? funktioniert "ping www.yahoo.com"? Wenn die Namensauflösung (DNS) nicht klappt, dann werden auch die Internet-Seiten und Mails nicht klappen :). Wie weit kommst du? Wenn gar kein Ping funktioniert, dann würde ich auf Windows, Netzwerk-Einstellungen, Netzwerkkarte, Kabel oder Hub/Hub-Port tippen - du siehst, es gibt fast nichts zu tun :D :D. Welches Betriebssystem hast du auf dem Computer? + wie "neu" ist das Betriebssystem dort drauf (ist es ein neuer PC oder einer, der schon eine weile aufgesetzt ist)? Gruss Johannes Zitieren
Viktor D. Geschrieben 18. März 2005 Geschrieben 18. März 2005 Hi Markus, pingst du die IP oder die Domain an? Wenn du nämlich die IP anpingst kann es sein, dass was mit den DNS-Einstellungen faul ist. Hast du einen Proxy, über den du aufs Internet zugreifst? Bzw. erklär mal dein "Netzwerk" - Switch? Router? Hub? DSL? Ich tippe generell, wenn Pings auf Domains funktionieren, auf ein Browser-Konfigurationsproblem... Allerdings sind dir normalen Einstellungen für standard-Internetzugänge richtig, kann es sein, dass bei dir im Netzwerk irgendwas besonderes ist? Noch eine Idee: Geh mal in der Systemsteuerung auf Internetoptionen und dort auf Verbindungen. Sind bei dir hier irgendwelche DFÜ-Daten drin? Wenn du über Router+DSL ins Internet gehst, müsste hier ein Haken bei "Keine Verbindung wählen" angezeigt sein. Klick dann mal auf LAN-Einstelllungen unten und schau mal, wo da Haken sind. EDIT: Da war wohl jemand schneller ;) Aber sind ja nicht komplett identisch, unsere Beiträge ;) Zitieren
markus Geschrieben 18. März 2005 Autor Geschrieben 18. März 2005 Vielen Dank für die Tipps.. Habe nicht lange herumgedocktert und die Kiste neu aufgesetzt... und siehe da es funzt wieder... :) Zitieren
