s-wyss-air Geschrieben 16. März 2005 Geschrieben 16. März 2005 Guete N'0big a alli A320 profis Hab da mal es paar Froge zu de Trimmfunktion und de Trimmanzeige im A320 (iss ja vielleicht in den 330/340/350/360.... auch so :rolleyes: ) 1. bei der Trimmanzeige, bewegt sich ein Zeiger (ähnlich Poeing) und die Skala steht fest oder Dreht sich die ganze Skala (abgeschrägte äussere Teil bei den Throttle levers) und die referenz marke bei Flight Idle bleibt stehen? (Ich glaube die scheibe dreht :009: ) 2. Falls die Scheibe dreht, welchen Winkel überstreicht die Trimmanzeige von full back zu full forward? (e.g. Full back = 0°, Full forward = 60°) 3. Wie manche volle Umdrehung am Trimmrad ist nötig damit der volle Trimmbereich abfahren wird? 4. Wie wird diese Übersetzung technisch realisiert? OK ich weiss das Frage 2-4 werden fast überflüssig wenn sich das Rad nicht dreht ;) ich bin jedoch zuversichtlich :005: Zitieren
beni Geschrieben 17. März 2005 Geschrieben 17. März 2005 1. Du glaubst richtig: Airbus ist nicht Boeing. :005: Die Skala dreht. 2. Das kann ich dir nicht genau sagen, aber vielleicht hilft da ein Mech weiter... Es dürften geschätzt eher mehr als 90° sein. 3. Da kann ich dir nur indirekt eine Antwort geben, aber vielleicht hilft es trotzdem: Für 1° Trimmänderung (das sind auf der Skala ca. 2 cm) braucht es am Rad ca. 1.5 Mal den maximal möglichen Weg. Tönt kompliziert. Also: vorne am Rad anfassen, dann ganz nach hinten ziehen und das 1.5 Mal für 1° Trimmänderung. 4. ??? Übrigens: die Trimmung läuft immer vollautomatisch (falls nicht technisch defekt). Das Flz trimmt also auch beim manuellen fliegen selber. Das Rad braucht man ausschliesslich zum sezten des Trimm vor dem Start oder wenn der Autotrimm technisch nicht verfügbar ist. Das Handrad dreht sich auch bei automatischer Trimmung. Alle Angaben von heute aus dem A340. Mit Gruss Beni Zitieren
s-wyss-air Geschrieben 18. März 2005 Autor Geschrieben 18. März 2005 @ Beni Vielen Dank, hab ich doch richtg geraten :005: Nun können wir ja zu rechnen beginnen. :002: Was ist die max trimm range ? 7°Up - 3° Down? (und schon wieder geraten :009: ) Und wie kriegt man das TO trimm setting raus? Macht das nicht der MCDU? Danke nochmals und vielleicht findet sich noch ein Maintenance Guru ;) PS: kleine rechen Geschichte: Wenn 1° ca. 2 cm und Durchmesser bekannt ==> Gesammt Winkel Wenn 1.5 mal max Weg am Handrag = 1° = 2cm dann folgt aus (Pfu*Pi/HufeisenKrümmund +Hosensackwärme) = Überschätzungsverhältnis :001: Na ja, ein Versuch war es zumindest wert :rolleyes: Zitieren
beni Geschrieben 18. März 2005 Geschrieben 18. März 2005 Werde nächste Woche nachmessen. Mit Gruss Beni Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 18. März 2005 Geschrieben 18. März 2005 Hy Adrian zu 1 Die Scheibe(Trim Rad) dreht und die Skala dreht. Da das Rad aber mehrere Umdrehungen macht ist ein kleines Gertiebe als Übersetzung eingebaut. zu 2 und 3 Alles von Neutral gesehen 1.87 Drehungen um 4° Nose Down zu erreichen (Computer Limitation bei A319/20 auf 3,5°) 6.32 Drehungen um 13.5° Nose Up zu erreichen (Computer Limitation bei A319/20/21 auf 11°) zu 4 siehe 1 Ingo Zitieren
s-wyss-air Geschrieben 21. März 2005 Autor Geschrieben 21. März 2005 @ Ingo Huch, sind ja ganz krumme Verhältnisse :002: Das heisst nun (wenn ichs richtig verstanden habe :005: ) 1. Max trimm range: 4° Down bis 13.5° Up (mal ohne die Computer sperren :001: ) 2. 1Umdreheungen /2.14° Trimm change (ja soo ungefahr :001: ) 3. Daraus folgt: Max Umdrehungen am Trimmrad (4+13.5)/2.14 = 8.17757..... Nun fehlt nur noch der Drehwinkel der Trimmanzeige und wir wissen alles was wir brauchen. :cool: Brauchen für was ? :o Welche Überschätzung? :009: Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 21. März 2005 Geschrieben 21. März 2005 ...(mal ohne die Computer sperren :001: )...NaJa, nicht direkt "sperren". Regelt der Computer die Trimmung, fährt er beim A319/20 den Bereich nicht an. Ingo P.s.: Mir ist nicht ganz klar was du mit dem "Kopfschüttel-Smiley" sagen willst Zitieren
s-wyss-air Geschrieben 22. März 2005 Autor Geschrieben 22. März 2005 Ingo Was bedeuted fährt er beim A319/20 den Bereich nicht an Könnte es dadurch vorkommen dass die Maschine nicht ausgetrimmt ist oder kann dieser Fall praktisch nicht vorkommen? PS: Der Kopfschüttler war für mich, weil ich wieder mal ins blaue raus geraten habe :005: Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 22. März 2005 Geschrieben 22. März 2005 Es betrifft ja nur den A319/20. Das ein A319/20 diesen Bereich anfahren müsste könnte nur passieren, wenn der Flieger katastrophal falsch Beladen worden wäre. In welchem Bereich sich der Trimm im Flug bewegt kann dir bestimmt einer mit Streifen auf der Schulter sagen. Als "Greesemonkey" kann ich dir nur den technischen Hintergrund liefern. Ingo Zitieren
beni Geschrieben 22. März 2005 Geschrieben 22. März 2005 Vielen Dank, hab ich doch richtg geraten :005: Nun können wir ja zu rechnen beginnen. :002: Was ist die max trimm range ? 7°Up - 3° Down? (und schon wieder geraten :009: ) Und wie kriegt man das TO trimm setting raus? Macht das nicht der MCDU? - A330/340: 2° nose down bis 14° nose up. - Die MCDU kann das nicht. Das wird mit dem loadsheet gemacht. Je nachdem wo was geladen ist (Pax, Fracht, Fuel) ergibt sich der Schwerpunkt und somit der dazu gehörende Trimm. Dieser ist auf dem loadsheet ersichtlich und wird vor dem Flug manuell eingestellt. Mit Gruss Beni Zitieren
