Was ist ADF???
Hallo ich weiss nicht ob ich im richtigen forum bin, aber meine Frage:
Bei der PMDG gibts ja die Möglichkeit den ADF einzustellen, kann mir vielleicht jemand erklären was das ist??? Und wie man das einstellt??
Vielen Dank
Thomas
Hoi Thomas
Der Automatic Direction Finder (ADF) ist ein sogenannter Radiokompass. Mit Hilfe dieses Instruments kannst du die Richtung in der das eingestellte NDB sich befindet feststellen
Weiter Details findest du hier
greez
Pascal
Hallo Thomas!!
Ich versuch Dir mal das zu erklären. Es gibt sicher noch die eine oder andere Ergänzung zu machen:
ADF setzt sich zusammen aus dem folgenden Begriff:
Automatic Direction Finder was so viel heisst wie autom. Funkpeilgerät (Radiokompass)
Dort werden die Frequenzen von den NDB's eingetragen.
NDB=Non-Directional Radio Beacon was so viel heisst wie ungerichtetes Funkfeuer
Wenn Du in der Schweiz von Zürich aus fliegst, dann trage mal in Deinem ADF-Empfänger folgende Frequenz ein 531. Sollte von Bern Beromünster sein.
Damit Du auf diesen Sender zufliegen kannst, musst Du vom besagten Heading Kurs einfach die Zahl addieren auf die die ADF Nadel zeigt.
Wenn Du das Funkfeuer im Rücken hast, ist glaube ich umgekehrt? :confused: :confused:
Noch einfacher würde es gehen, wenn Du einfach schaust, dass die ADF Nadel nach Norden zeigt. Norden wäre dann einfach oben. Dann müsstest Du sie sehen, aber eben, das NDB hat kein DME Anzeige!
danke für die antworten, nun ist mir das auch klar:-)
