Max1511 Geschrieben 14. März 2005 Geschrieben 14. März 2005 Hallo Zusammen Ich habe bei AVSIM die Szenery waikato1.zip heruntergeladen. Nun habe ich es installiert. Weiss aber auch nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Doch diesen Flugzeugträger sollte sich hier befinden: "based at Devonport Naval Base,Auckland,NZ in Hauraki Gulf." Dieser ist in Auckland. Doch wo genau? Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 14. März 2005 Geschrieben 14. März 2005 Hi Max Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es bei den gespeicherten Spielen (weiss nicht, wie's auf Deutsch dort heisst, ich habe mein FS auf English) schon Situationen auf dem Flugzeugträger haben. Ansonsten findest du es evtl. mit der Landkarte -- es hat ja einen ILS drauf, der im GPS und auf der Landkarte im FS angezeigt wird. Wenn's nicht klappt, dann kann ich mal die genauen Koordinaten heraussuchen :) - macht Spass, so ein Flugzeugträger! Wenn du genug Gegenwind eingestellt hast, kannst du sogar eine 747 drauf landen :D :D Gruss Johannes Zitieren
kristian Geschrieben 14. März 2005 Geschrieben 14. März 2005 Hallo, Wenn du einen Ort auswählst im Menue musst du "Addon Scenery" Auswählen anklicken, dort müsste Waikato zu finden sein. 'Einfach auswählen und du wirst auf den Träger gestellt! :cool: Zitieren
Max1511 Geschrieben 14. März 2005 Autor Geschrieben 14. März 2005 Hallo Vielen Dank für die Antworten. Hab gar nicht daran gedacht, vom Flugzeugträger aus zu starten. Ist eine gute Idee. Ich werde es heute Abend versuchen. Zitieren
Max1511 Geschrieben 14. März 2005 Autor Geschrieben 14. März 2005 Hallo Kristian Hat geklappt. Ich war im Flugzeugträger drin. Nun eine weitere Frage: Da der Flugzeug im Flugzeugträger drin ist, wie bringe ich das Teil nach oben? Zitieren
