Sam Geschrieben 12. März 2005 Geschrieben 12. März 2005 http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_71.84_de Grüüse, Sam Zitieren
CH-B2 Geschrieben 12. März 2005 Geschrieben 12. März 2005 Hallo Sam Hast du(oder sonstwer) den schon getestet ? Gruss Beat Zitieren
Sam Geschrieben 12. März 2005 Autor Geschrieben 12. März 2005 Hoi Beat Ich kann keine Performance-Steigerung feststellen, habe aber noch nicht ausgedehnt geprüft. Gruss, Sam Zitieren
nuno Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo @all Ich bin neu hier und habe noch nicht viel Hanung mit dem FS. Habe mir gestern eine neue GRAKA gekauft. NVIDIA 6800 kostete 649.-!!! Installiert alles läuft. Leider kann ich keine verbesserung, wenn ich optimistisch wäre, dann eine kleine Verbesserung, :002: zu meiner damalige GRAKA ATI9600Arctis feststellen. Ich stehe in Frankfurt mit der Cessna auf TAKEOFF mit 5FPS das kann nicht sein, oder :cool: Meine Frage, ist dieser Treiber für alle NVIDIA GRAKA's??? Hättet jemanden von Euch mir eine Idee wie ich die FPS Verbessern soll. Ich Euch allen bereits für Eure Antwort. Gruss Nuno :) Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hi Nuno Wilkommen im Flightforum!! Wie sieht denn der Rest von deinem PC aus? Welche Einstellungen hast du so im FS? Gruss Johannes Zitieren
nuno Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo Johannes Danke für deine rasche Antwort. Wie gesagt ich bin kein PC Kenner aber folgendes kann ich daraus lesen. :o Pentium 4 / 2,8GHz RAM 1Giga FPS auf 30 begrenzt Der Flusi läuft bei mir mit hoher Anforderungen, fast alle Regler auf max. rechts!!! Sichtweite und Wolkendarstellung reduziert. Habe viele Addons z.B. World Airport2 für EDDF!!! Komisch ist nur, :( Gestern war ich auf der Startbahn von EDDF mit der Cessna und schaue mir mal die CPU und RAM Auslastung an. Bei mir läuft er mal eben auf ca.:52% Auslastung gleichzeitig nur 5FPS :001: Wenn Du Lust und Laune hast, können wir ja mal später per Voice miteinander Kontakt aufnehmen, oder??? :rolleyes: Gruss Nuno Zitieren
HeinzS Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo Nuno, wenn Addon Szenerie und AI-Traffic zusammenkommen bricht jeder PC zusammen, da dieses allein von der CPU berechnet werden muss. Leider kenne ich nur die German Airports Version von EDDF und auch da gibt es FPS einbrüche. Speichere dort mal einen Flug und teste verschiedene Reglereinstellungen im Flusi. Zitieren
Roy Feller Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo Nuno Dass die CPU im Windows nur 52% anzeigt ist evtl auf Hyperthreading zurückzuführen und so eigentlich in Ordnung. Wenn deine CPU kein HT unterstützt, dann stimmt wohl was nicht. Du solltest auf jeden Fall die neusten Referenztreiber von Nvidia installieren und nicht die Treiber, die der Hersteller mitgeliefert hat. Kannst Du mal noch die genaue Bezeichnung angeben ... Hersteller und Typ ? Die 71.84 sind die neusten 'offiziellen' Treiber ... Es gibt natürlich schon wieder viele Beta Treiber, aber die installiere ich nur wenn der 'offizielle' Aerger macht... (War bei mir so mit dem 66.93 ... der lief nicht wirklich gut bei mir...) Jetzt hab ich aber auch den 71.84 drauf. Viele Grüsse Roy Zitieren
HeinzS Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo Nuno, wurde die alte Treibersoftware vorher entfernt? Wie sieht es mit Windows Updates aus? Hier sind noch ein paar MS Tipps: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=815069#4 Zitieren
nuno Geschrieben 23. März 2005 Geschrieben 23. März 2005 Hallo @Roi Feller Habe den Treiber mal gedownloadet!!! Im Moment habe ich den Treiber: Treiberdatum- 20.09.2004 Treiberversion 6.6.7.2 Biosinformationen- 5.40.02.12.01 Chiptype- GeForce 6800 DAC-Typ- Integrated RAM/DAC Speicher- 256 MB Ich hoffe somit Dir ein paar Daten geliefert zu haben. Eine Frage: Wie kann ich überprüfen ob meine die Funktion HT unterstützt? Werde jetz anschliessen den neuen Treiber installieren!!! Gruss Nuno Zitieren
Michael J. Geschrieben 31. März 2005 Geschrieben 31. März 2005 1.)Is das einfach die 6800 oder eine GT, Ultra oder Extreme? 2.)Von welchem Hersteller is die Karte? 3.)Ist sie übertaktet? 4.)Hat sie genug Strom zur verfügung(Die GeForce 6800 braucht 100W(6800)-150W(6800Extreme))? Zitieren
nuno Geschrieben 25. April 2005 Geschrieben 25. April 2005 Salü @Michael J. :confused: Ja zu deiner Fragen: 1. Ist nur einen 6800 2. Von nvidia ist die. 3. Ja, mit dem von nvidia gelieferten tool, aber noch lange vom kritischen Wert entfernt. 4. Ja, ich denke. Habe es mir von einem Fachhandeln machen lassen. Netzteil 350Watt. Danke vorerst für deinen Mitwirkung meines Problemes. Hallo @ HeinzS :002: Nein, ich habe die alte Treiber nicht zuerst deinstalliert, ich habe lediglich den aller neusten Treiber drüber Installiert.. Weiss nicht genau aber ich glaube 78.50 ist der neuste den ich habe. Gruss Nuno (LSZH) :006: Zitieren
jörg Geschrieben 26. April 2005 Geschrieben 26. April 2005 hi! wenns ne nvidia ist, versuch doch mal weiter die wolkendarstellung nachzuregeln... laufen bei dir viele programme im hintergrund (icons rechts unten neben der uhr) ? hast du deine festplatten defragmentiert? kein virus drauf? wie groß ist die auslagerungsdatei, bzw: hat sie eine feste größe? hast du deinen fs geuppdatet? http://www.microsoft.com/games/flightsimulator/fs2004_update9.1_german.asp hast du dir onboard-sound andrehen lassen, oder ist eine vernünftige soundkarte eingebaut? wenn du strg+alt+entf drückst kommst ja auf den taskmanager. gehe dort mal auf den reiter systemleistung. wenn du unter verlauf der cpu-leistung 2 fenster hast, dann ist dein ht aktiviert. hast du den nvidia-treiber auf qualität oder leistung stehen? warum hast du denn deine karte übertaktet, ist dein zimmer zu kalt? :rolleyes: stell doch mal ganz konsequent im fs die regler mittig und schau wieviel fps du dann hast. dann stellste die regler solange nach rechts, bis du bei einer framerate bist, die dir gefällt. es gibt hunderte lösungsmöglichkeiten. generell am besten ist ein sauberer, stabiler pc (virenfrei, wenig laufende programme, nicht übertaktet) und ein gut eingestellter fs. alle regler nach rechts schaffen längst nicht alle pcs, oder die leute prahlen mit der aussage "bei mir läufts flüssig mit allen reglern rechts" und in wirklichkeit haben sie 7bilder/sek. habe ich selbst schon erlebt, als die person dann gesehen hat was flüssig bedeutet, war derjenige recht erstaunt... :005: ach ja, falls es dich interessiert: es gibt praktisch nur noch 2 grafikkarten-chiphersteller, nämlich nvidia & ati. die stellen aber nur den grafikchip selbst her. wenn dann jemand fragt welche grafikkarte du denn hast, dann meint er höchstwahrscheinlich nicht nur, obs ne nvidia oder ati ist, sondern ob die karte von msi, asus, gainward oder einer anderen firma ist. dann kann man wieder weitere tipps geben. das ist der neueste windowsXP-treiber: http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_71.89.html viele grüße, jörg Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 26. April 2005 Geschrieben 26. April 2005 Hi Nuno, Auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen im Forum und viel Spass hier...nun zu meinem Tip für Dich...Begib dich mal zu http://www.avsim.com und lade dir dieses file herunter "hifpsv2.zip", es handelt sich dabei um reduzierte Wolkentexturen, nachdem ich diese bei mir installiert habe lief es jedenfalls bei mir um WELTEN besser...Simwings EDDF und PAI Traffic 100% sowie alle Regler rechts (19fps)...is natürlich wie gesagt systemabhängig aber auf jeden Fall den kleinen Aufwand wert... Zitieren
