Torsten Rauhut Geschrieben 24. November 2001 Geschrieben 24. November 2001 Hallo, Das hat zwar nicht viel mit dem FS zutun aber ich hoffe ihr könnt mir helft. Also ich will/muss meine Harddisk formatieren, D: habe ich schon gemacht, aber C: nicht da auf dieser die ganzen System Datein sind. Ich weiss das ich sie nur im Dos-Modus formatieren kann aber wie komme ich in den Dos-Modus....ich meine nicht diese Eingabeaufforderung/Editor der bei Start/Zubehör ist. Danke Toro Zitieren
mvanek Geschrieben 24. November 2001 Geschrieben 24. November 2001 hi toro, also um in den ms-dos modus zu gelangen gibt es von microsoft starddisketten. Zum Formatieren benützt du am besten die win98 startdiskette, oder gleich die Win98 CD. Aber zuerst musst du im Bios Setup einstellen das er auch vom Laufwerk A (Diskettenlaufwerk) bezugsweise vom CD-R Laufwerk bootet. Beim Start kommt dann eine auswahl, dann kommst du in die Eingabeaufforderung und dort gibst du dann "format c:" ein. Wenn du eine bootable Win2k CD hast müsste es auch mit der gehen, aber zuerst wieder im Bios Setup einstellen das er auch von CD startet. Vorsicht: Du kannst mit der Eingabeaufforderung keine NTFS Partitionen Formatieren. Falls du eine NTFS Partition benützt muss du diese erst mit fdisk Löschen und eine Fat32 Partition erstellen. falls du weitere Fragen hast helfe ich gerne weiter. mfg martin Zitieren
Torsten Rauhut Geschrieben 24. November 2001 Autor Geschrieben 24. November 2001 Hallo, Danke für die Antwort aber ich habe keine Win98 Startdisk und die Win98 CD nutzt mir doch nichts der fragt mich nur wie ich starten will. Bei der Win2k CD ist es fast das selbe er will entweder Installieren oder Reparieren. PS: Laufwerk C: ist bei mir NTFS. MFG Toro Zitieren
mvanek Geschrieben 24. November 2001 Geschrieben 24. November 2001 hi toro, Wenn du die Win98 CD eingelegt hast und startest, dann kommt eine auswahl die heisst: - Ab Harddisk starten - Ab CD Rom starten gehe dann auf "Ab CD Rom starten" danach kommt ein neues Menu. bei diesem wählst du "Computer mit CD unterstütztung starten", danach solltest du in die Eingabeaufforderung gelangen. Wenn du dort bist gibst du fdisk ein, und löschst alle Partitionen, das ist unter umständen etwas kompliziert. Aber es sollte schon gehen. Danach erstellst du wieder eine neue Partition (oder mehrere). Diese Partitionen musst du dann mit dem befehl "format x:" (wobei x führ die Laufwerke steht) neu Formatieren. Es kann sein das er den Befehl "format" nicht kennt, in diesem fall musst du noch auf das CD laufwerk wechseln, und dan in den Win98 Ordner. z.B. "d:" (wenn d das CD Laufwerk ist), "cd win98", und danach "format c:" Vorsicht das ganze ist schon etwas kompliziert. mfg martin Zitieren
Torsten Rauhut Geschrieben 24. November 2001 Autor Geschrieben 24. November 2001 Hallo Martin, Danke für die vielen Tipps und das du so schnell zurück geschrieben hast. Ich habe es geschaft. Danke Torsten Zitieren
mvanek Geschrieben 24. November 2001 Geschrieben 24. November 2001 hi toro, Das freut mich für dich. Und noch einen schönen abend. mfg martin Zitieren
