Giebt es im FS einen Wetter Radar?
Bei manchen Flugzeugen ist einer Eingebaut ( glaub ich zumindest)
Giebt es da ein Add on Tool?
Da ich einmal mitten in ein Gewitter geraten bin mit Turbolenzen etc.
Greez Kessi
Johannes Müller
wobei vielleicht dies hier auch von Interesse diesbezüglich sein könnte:
http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=25112
Nur verstehe ich nicht, dass das Addon scheinbar nur sehr schlecht funktioniert und nicht mehr als ein Spielzeug ist.
Vielleicht tut's ja inzwischen? :confused:
Johannes
Markus Burkhard
Johannes, der Beitrag ist schon einwenig sehr alt ;)
Dieses Wetterradar wurde ja mittlerweile sogar in der B727 von DF verbaut, absolut top!
Wie siehts mit Freeware aus?
Kessi
Markus Burkhard
Wie gesagt... "Das einzige brauchbare Wetterradar im MSFS...", somit gibt es auch keine brauchbare Freeware...
Schade.
Ich schau mal.
Vielen Dank für die Infos
Schönen abend.
Kessi
Holger Kisterma
Das ändert aber gar nichts. Wenigstens habe ich das Ding jetzt soweit, dass es immerhin sporadisch fuktioniert. Das Gelbe vom Ei ist es keinesfalls.
Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Das MD-11 Panel von Alain Capt beinhaltet ein Freeware WXR!
Markus Burkhard
Hallo Holger
Ich habe das Wetterradar neulich bei Mike testen können und bin absolut begeistert davon. Das einzige Radar, welches wirklich den NIEDERSCHLAG anzeigt, und nicht wie die anderen Geräte eine Wolkendarstellung liefert... Dazu wird sogar noch das Terrain reflektiert, was will man mehr? Bei Mike schien das Gerät jedenfalls perfekt funktioniert zu haben...
Holger Kisterma
Ja, habe mit Mike auch schon mehrmals darüber gequatscht. Ich habe inzwischen mit vielen honorigen Leuten über mein Problem gequatscht und Keiner hat eine Idee, woran es liegen kann. Ich war richtig aus dem Häuschen, als es letztens zufällig funktioniert hat. Da war ich mit der CS727 (ich habe dort in das VC das WXR eingebaut) von London nach Marseille geflogen - das war ein klasse Flug: Ab den britischen Kanalinseln musste ich eine klar ausgeprägte Squall Line mit eingelagerten Cb Zellen überfliegen. Die wurden alle wunderbar angezeigt! Dann folgte vor der Front in Zentralfrankreich eine wolkenlose Zone und über der Provence gab es einige kleine Überentwicklungen mit Turbulenzen und Niederschlagsausfall. Auch das wurde gut angezeigt. Am liebsten hätte ich den Flusi NIE wieder ausgeschaltet. Bei den anschließenden Flügen trat der Fehler wieder auf, es gab aber auch einige wenige, wo es geklappt hat. Blöd ist nur, dass es nicht reproduzierbar ist.
However - RealityXP hat nun einen Patch auf die 2005er Version herausgebracht, den ich mir mal heute abend ansehen wollte. Wahrscheinlich werde ich jedoch aus allen Flugzeugen das WxR wieder herausreißen müssen, weil eine neue .ini Datei für die Panels generiert wird. Hoffentlich lohnt sich der Aufwand.
Um mich hier auch noch kurz einzuklinken:
Ich sehe wirklich keinen Anlass, das RealityXP Radar als untauglich anzusehen. Holger, bei Dir scheint wirklich einfach was im Argen zu liegen. Was, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das Radar so gut funtionieren könnte. Aber es tut es...;)
Niederschlags-schwangere Wolken werden korrekt angezeigt, nur kann der FS den Niederschlag nur unter den Wolken darstellen und nicht in den Wolken. Aber damit kann ich Leben und vorallem ist das dann der fehler vom FS und nicht des Radars. Bis anhin wurden alle Wetterlagen praktisch fehlerlos angezeigt.
Da das einzeln kaufbare Wetterradar technisch gesehen das selbe ist, wie jenes in der DF 727, dürfte im Regelfall auch dieses korrekt funktionieren.
Kaufempfehlung!
