Sam Geschrieben 19. November 2001 Geschrieben 19. November 2001 Im FS2k hatte ich mich mit den Nummerntasten als Betrachter fliessend um die Aircraft bewegen können. (z.B. mit 4 und 6 seitwärts) Mit der Taste 8 wurde der Winkel fliessend nach oben bewegt. Im FS2k sind die Betrachtungswinkel defaultmässig fixiert. Leider erinnere ich mich nicht mehr, ob ich dies durch Veränderungen der Zuordnungen gemacht habe. Weiss jemand von Euch, ob dies im FS2k2 auch möglich ist und welche Zuordnung ich überschreiben müsste? Danke vielmals! Gruss, Sam Zitieren
castla Geschrieben 20. November 2001 Geschrieben 20. November 2001 Hi Sam Das Problem ist mir auch aufgefallen und ich habe die Lösung noch nicht gefunden. Besonders mochte ich im FS 2000 die Sicht hinter der Maschine herfliegend und etwas erhöht, so dass man auf die Landschaft vor dem Flugzeug und das Flugzeug selbst blickt. Das krieg ich im FS 2002 überhaupt nicht mehr hin. Zitieren
roger Geschrieben 20. November 2001 Geschrieben 20. November 2001 Hi alle Habe leider bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden. ------------------ Roger Hohl Director of Worldstar VA director@worldstar-va.com www.worldstar-va.com Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 20. November 2001 Geschrieben 20. November 2001 Das war ja wieder mal ein sehr aussagekräftiges und hilfreiches Posting, Roger! Was das Sichtverstellungsproblem angeht, ist es so, dass ich nun die Aussensichteinfach mit dem coolie-hat auf dem Joystick verstelle, so kann ich auch sanft wie früher um die Maschine gleiten. Allerdings war mir die Nummerntasten-Verstellung auch symphatischer! Ich werde mich gelegentlich mal durch die Einstellungs und Belegungs Menues ackern. Das kann man doch sicher ändern. Gruss Mike Zitieren
pitcher01 Geschrieben 20. November 2001 Geschrieben 20. November 2001 Also zumindest den Höhen-Winkel kann man mit der Tastatur verstellen. Man nehme in der Außenansicht die Tastenkombination "Shift+Backspace" und "Shift+Return" - so wie man auch die Sitzhöhe im Cockpit verstellen kann. Leider wird dieser Winkel wieder auf 0 gesetzt, wenn man den Horizontalen Winkel mit den Nummerntasten verstellt. Aber eine Verstellung wie im FS2000 wäre mir auch wesentlich lieber! Grüße, Jens Zitieren
MichiK Geschrieben 20. November 2001 Geschrieben 20. November 2001 Hallo, also eigentlich sollte man das unter Optionen -> Steuerungen -> Zuordnungen einstellen können und ich habe die entsprechenden Einträge (Blickwinkel nach ...) auch gefunden, aber das scheint nicht so zu funktionieren, wie ich es mir vorgestellt habe. Man kann dann zwar mit der 4-Taste des Ziffernblocks bequem um die Maschine herumwandern, versucht man es aber andersrum mit der 6-Taste, landet man automatisch wieder in der Ansicht von rechts. Mit der 2- und der 8-Taste für hoch/runter geht es auch nicht, obwohl ich das so eingestellt habe, die bewirken weiterhin eine Änderung nach vorne/hinten... Michael [Dieser Beitrag wurde von MichiK am 20. November 2001 editiert.] Zitieren
Daniel-SAY Geschrieben 20. November 2001 Geschrieben 20. November 2001 Hallo Also bei mir geht es im FS2002 wie im Fs2000 aber auch nur über den Joystick. Ich benutze ein Saitek X36F mit Schubregler X35T, und beim Jostick kann ich über Coolieheat in der aussenansicht in allen Richtungen um den Flieger herum schwenken. Gruss Daniel Zitieren
Sam Geschrieben 21. November 2001 Autor Geschrieben 21. November 2001 Vielen Dank, Michael und alle anderen! Tatsächlich lässt sich nur die Nummerntaste 4 neu zuordnen, alle anderen bleiben ohne Effekt. Ich hoffe, dass dies irgendwann in einem Patch korrigiert wird.... Gruss, Sam Zitieren
