Triebwerke restarten
Habe Tastutur so definiert, dass Shift-T die Triebwerke abschaltet; B737, BAe-146
funzt immer.
Aber das wieder starten der Triebwerke geht zB beim B737 nicht richtig:
1x CTRL-E startet linkes Tr-Werk , dann warten, rechtes bleibt down
1x CTRL-E > linkes kurz nachher 2.mal CTRL-E hat keinen Einfluss.
Beim BAe-146 habe ich beobachtet, dass mit 1x CTRL-E nacheinander alle Tr-W
starten.
Was mache ich falsch :confused:
Danke und Gruss
Ruedi
LSZH
Hi Ruedi,
warum startest du die Engines nicht per richtigen schaltern, sondern mit Tastaturbefehlen, die das automatisieren? Per Hand würde es sicher klappen :) (und es ist auch noch realistischer :005: )
Hallo Ruedi,
es gibt auch noch eine Tastenkombination "Alle Triebwerke starten" oder so. Die habe ich mir früher jeweils mit A belegt, und dann hats meist gefunzt. Manchmal auch in Verbindung mit Shift-E.
Aber Andy hat natürlich recht, jedes einigermassen vernünftige Panel verfügt über ein (mehr oder weniger simples) Triebwerksstart-System, was dann auch der Realität näher kommt :)
Nur im ERJ145 ist der Triebwerksstart etwa so einfach wie Shift-E drücken *duckundweg* :D
Grüsse,
Vielleicht eine dumme Frage, aber wo kann man die Tastaturbefehle ändern?
Gruss Silvan
Grüsse,
Hallo Tis
Lieber nicht zu schwer sonst geht es gar nicht :005: :D :008:
optionen -> Steuerung -> Zuordnungen
:005:
Liebe ILS Kollegen,
Danke für die Antworten.
(Es war mein Fehler: Shift-T stellt die Tr-Stoff-Zufuhr OFF/ON; einmal Shift-T, dann
"Triebwerke starten" > woher sollen diese denn den Sprit hernehmen :002: )
Habe nun
- Alle Triebwerke Stop resp. Start auf die Tastatur gelegt
nach einigen Versuchen hats dann geklappt
- B737 Automatischer Triebwerkstart geht auch, wenn man die Geduld hat,
zu warten bis auch das 2. (rechte) Triebwerke anläuft....
Danke nochmals für Eure Antworten.
Ruedi
LSZH
