Asphalt-Texturen verschwinden bei Flylogic Zürich
Ich habe Switzerland Pro (mit Update-Patch) und Airport Zürich 2004 (mit AI-Traffic Patch) installiert. Wenn ich nun von meinem Flugzeug zu anderen Flugzeugen wechsle (ctrl + w), werden die Asphalt-Texturen in Zürich zuerst korrekt angezeigt, wechseln danach zu einem einheitlichen dunkelgrau und verschwinden letztendlich ganz, wobei dann offenbar die Luftbild-Texturen von Switzerland Pro angezeigt werden. Es scheint so zu sein, dass im Laufe des Nachlade-Vorgangs von Switzerland Pro die Boden-Texturen von Airport Zürich nach und nach überschrieben werden. Woran könnte das liegen?
Es kommt auch manchmal vor, dass FS9 crashed, wenn ich zu Zürich wechsle, obwohl ich meine, zwischenzeitig nichts an der Konfiguration geändert zu haben. Aber das scheint ein anderes Problem zu sein.
Besten Dank für eure Hilfe.
Patrick
hallöchen,
Ein Mögliches Problem könnte ein fehlender "Flatten" Eintrag in der Scenery.cfg sein...
Hier einer von Mike welcher für die MICE designt wurde aber auch mit der Flylogic funktionieren wird...
FLATTEN.0=1416,N47 28.85,E8 31.34,N47 29.08,E8 32.19,N47 27.07,E8 35.04,N47 25.83,E8 32.87
mfg tobi
hallo tobi
ich habe das selbe problem wie patrick, wo und wie gebe ich in welcher scenery.cfg den flattern eintrag ein?
danke für deine hilfe
always three greens
Oli
schönen guten Abend,
Bei mir sieht das so aus...
[Area.039]
Title=LSZH
Local=Addon Scenery\Europe\Switzerland\LSZH
Remote=
Active=TRUE
Required=FALSE
Layer=38
Ich habe den selben "Flatten" Befehl für die Mohler Szenerie verwendet...
mfg tobi
Besten Dank für euer Antworten. Werde den Flatten Befehl ausprobieren.
Was ich noch herausgefunden habe: wenn ich die Scenery CH Pro Airports (Bestandteil von Switzerland Pro) deaktivere, fallen sowohl das Textur- als auch das Crash-Problem weg. Die Frage ist nun: welche Nachteile handle ich mir mit der Deaktivierung ein (unter anderem kann ich dann im Flugerstell-Menü all diese Flugplätze nicht mehr auswählen)?
Gibt es eine Möglichkeit, diese CH Pro Airports Scenery so zu bearbeiten, dass die Zürich-Files nicht geladen werden?
Patrick
Ich habe den Flatten-Befehl ausprobiert, leider hatte es keine sichtbaren Auswirkungen.
Patrick
Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden:
Das Texturen-Problem tritt auf, wenn die Zürich-Szenerie in der Prioriätenliste oberhalb CH Pro steht. Wenn die Scenery CH Pro Airports (Bestandteil von Switzerland Pro) deaktivert wird, tritt das Texturen-Problem zwar nicht mehr auf, dies hat jedoch den Nachteil, dass all die CH Pro-Flugplätze aus dem Auswahl-Menü verschwinden, ebenso Objekte wie zB. die Sendetürme.
Bessere Lösung: Zürich-Szenerie (inkl. stat/dyn. Zusatz-Szenerie) in der Prioriätenliste nach CH Pro Airports und vor den restlichen CH Pro Packages positionieren. Dann braucht auch die Scenery CH Pro Airports nicht mehr deaktiviert zu werden. Hat bei mir jedenfalls funktioniert.
Patrick
