Grundsätzliche Frage zur Installation 2002/Fs9
Hallo Flusifreunde,
ich habe den 2002 und den FS9 auf einer Platte installiert. Die Scenerien ebenfalls - einmal für 2002 und einmal für FS9. Ist das grundsätzlich problematisch??
Sollte ich z.B. den FS9 auf einem anderen Laufwerk installieren?? Hat Einer Erkenntnisse über dieses Thema. Für Info's dankt der Heinz aus EDDS
Hallo Heinz,
da sich die Flusis genau merken wo was installiert ist gibt es normalerweise keine Probleme mit deiner Vorgehensweise. Allerdings kann der FS9 auch auf die Scenerien in anderen Verzeichnisssen zugreifen, somit brauchst du nur ins Scenerie-Menü zu gehen und dort den Pfad eingeben wo er eine neue Scenerie suchen soll, in deinem Fall halt im FS2002 Addon Verzeichnis, man spart also doppelte Installationen wenn die beiden Versionen identisch sind.
Hallo Heinz, danke für die Antwort. Ich dachte immer die Scenerien müssten getrennt nach Flusi installiert werden. So ist es natürlich einfacher.
Gruss Heinz aus EDDS
Ja beides zusammen funktioniert sehr gut. Hatte das am Anfang beim Wechsel auf FS2004 auch. Habe dann aber gemerkt, dass ich doch fast nur noch den 2004 benutzte.
(PS. Mache verlinkungen von Dateien nur dann, wenn du sicher bist dass du beide verwenden willst. Sonst fehlen dir dann plötzlich Dateien wenn du den 2002 löscht und vergessen hast die Dateien zu schieben.)
Grüsse
Hans-Ruedi
Vielen Dank Hans-Ruedi
Gruss vom Heinz aus EDDS
