Virus im FS2000???
Habe folgendes Problem,
wollte mit der PSS 744 von LHR nach KJFK und habe den Flugplan mit dem normalen FS2000
Flugplaner erstellen lassen und dann in den
FMC laden. Bis hierher kein problem aber die Route kam mir komisch vor. Nach dem Start ging es richtung süd-ost und nicht nach nord west wie es logisch wäre. Bin die Route abgegangen, sie geht richtung mittlerer osten was ich ziehmlich unheimlich finde,
und dann nach Ägyten um dann über einem unbennanten Punkt in die richtige Richtung nach KJFK. Die Sache finde ich richtig unheimlich und frage mich ob da eine Art Virus im FS sein kann der dafür zuständig ist. Hat jemand vielleicht das gleiche Problem bemerkt?? Habe es auch mit anderen Fliegern versucht und immer das gleiche problem egal ob ich den IFR oder VFR flugplan erstellen lasse.
Hallo Mike,
ich habe es überprüft und das selbe Problem gefunden.
Es handelt sich hier nicht um einen Virus, sondern um einen Fehler im Flugplaner. Ausserdem ist die Datenkbank weit von der Vollständigkeit entfernt.
Ich empfehle dir, einen anderen Flugplaner zu verwenden, er heisst FSBuild: http://ourworld.compuserve.com/homepages/alstoer1/fsbuild.htm
Dieser Flugplaner macht dir dann die Pläne direkt im PSS 747 format, natürlich neben diversen anderen möglichen Formaten.
Gruss Markus
Danke für den Tip und die schnelle Antwort.
Habe schon gedacht irgend ein krankes Hirn hat diesen Flugplan erstellt. Wenn es bei dir auch so ist bin ich echt beruhigt.
Werde es mit dem neuen Planer mal versuchen.
Danke
Hallo!
Ich habe auch ein Problem mit der PSS 747, welches aber sicher nicht mit einem Virus zu tun hat.
Und zwar: Wenn CMD, A/THR und der Speed Switch aktiviert sind, sollte der Autopilot doch die vorgegebene Geschwindigkeit halten (hat er bis jetzt auch immer gemacht). Aber jetzt plötzlich: Der AP setzt den Thrust auf Maximum, ohne irgendwann den Thrust zu reduzieren. Abhilfe: A/THR deaktivieren, was natürlich eine Fehlermeldung im EICAS resultiert, und Thrust manuell festlegen.
Nur ich will eben nicht immer den Thrust manuell setzen müssen. Kann mir da irgendwer von euch weiterhelfen?
Besten Dank
Jürgen
Hatte das gleiche Problem,
bei mir lag es am Joystick und dem Schubregler. Hatte immer wenn ich den Regler
nicht ganz nach vorne schob max. Schub.
Bei mir half es den Stick neu zu Kalibrieren
und den Schubre. dabei nicht wie vorgegeben
bis zum Anschlag nach vorn zu schieben sondern ungefähr einen finger breit vorher
stehen zu lassen. Danach den regler beim
Flug mit A/T den regler ganz nach vorn schieben und der A/P regelt den schub genau nach vorgabe. Bei der PSS ist wohl die empfindlichkeit vom Stick sehr hoch.
Außerdem habe ich mir auch noch den neuesten Patch von der PSS Seite installiert. Bei mir hat es danach geklappt.
Viel erfolg Mike
Danke für die Info. Werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren. Falls dein Vorschlag nicht funktionieren sollte, werde ich mal versuchen, die Boeing neu zu installieren (hilft meistens).
Jürgen
