Level-D 767 ist RELEASED!
Achtung, wie ich vorher herausgefunden habe ist dieses Update fehlerhaft!!
Habe angefangen SIDs für Zürich einzuprogrammieren und dann festgestellt, dass man mit dem Update keine neuen SIDs speichern kann. Im XML sind manche Tags ohne < und manche gleich mit <<
Hm eigentlich nicht dachte es kommt jemand Online Testen ;)
Ich war doch da, als Michael :005:
Also ich flieg mit ein paar so ca. um 11lcl von KBFI nach EDDF bei VATSIM wer mit will kann mit.
hallo Markus,
korrekt, man kann die Segmentrouten selber reinhacken. Die Sache ist aber eigentlich sogar noch etwas einfacher, sozusagen eine rasche Übergangslösung. Die Database beinhaltet weitgehendst alle Waypoints/Intersections, also auch solche im "Umfeld" des betreffenden Airports. Diese werden auf dem ND dargestellt.
Was fehlt, ist die "optisch" angezeigte "blaue Verbindingslinie", welche als vorwählbare Procedure das automatische oder manuelle abfliegen der SID/STAR/Transition erleichtert. Weil sofort im Zusammenhang sichtbar.
Ein Blick auf die - eigentlich immer ergänzend notwendige - "Papier"Karte erlaubt es dem Piloten, von Hand oder per Dreh am Heading Selector, der Procedure in der richtigen Streckenauswahl zu folgen. Ist wirklich einfach, weil ja die notwendigen Punkte dafür angezeigt werden.
Insofern sind die heute noch fehlenden SID/STAR/Transitions kein wirkliches Problem.
Gruß Peter
ich hab mir jetzt gerade die 767 von level-d gesaugt (legal versteht sich)...aber wo bekomm ich die liveries her?????
andi
wow danke vielmal für die ultra-schnelle antwort
ich geh jetzt fliegen!!! :005: :D :D :008: :008: :cool: :cool:
andi
So hab mir das Teil nun auch zugelegt.
Werde nachher gleich mal LGW-PMI fliegen.
Gruß,
Tobias
Markus Schneider
Weiss jemand wo es einen Fuelplaner für den 767 gibt?
Grüessli Markus
Servus,
danke für die Info mit dem Navdata ! Ich werde sie jetzt auch fliegen!
Grüessli Markus
Such mal auf Avsim nach Fuel Planner 767
Da gibt es noch einen aus der Zeit vom FS2002. Den nutze ich jetzt auch!
Danke für den Link.
Eine Frage hat sich aber mir noch im Anflug auf die 24R in PMI ergeben.
Wie kann ich bei NAV1 eine Frequenz von XXX.900 bzw. XXX.950 eingeben?
Nach XXX.850 war bei mir nach oben hin Schluss und aus dem geplanten ILS-Anflug wurde kurzerhand ein Visual.
Thx für die Hilfe,
Tobias
die ILS Frequenz wird nicht im NAV1 eingegeben. Dafür gibt es ein extra Gerät!
Hallo Tobias!!
Versuch mal, die ILS Frequenz bei der Schubkonsole einzutippen:
Ich hatte eigentlich keine Probleme damit.
Hi Leuts!!
Da das obige Posting mit meiner Anwort sich zu 95 % wahrscheinlich erledigt hat, möchte ich mit meinen Schwierigkeiten kommen.
Das Problem besteht im Zusammenhang mit FS-Meteo. Wenn ich den Simulator normal, also ohne FS-Meteo laufen lasse, funktionniert bei mir die Boeing einwandfrei was das Soundfealing betrifft. Starte ich jedoch das FS-Meteo, passiert mit dem Sound Eigenartiges.
Das schöne rauschen höre ich nur noch, wenn ich Pause drücke. Die Stimmen höre ich nur noch, wenn ich Pause drücke.
Auch als ich vorhin den FS für mein obiges Posting öffnen musste, war genau das selbe Phänomen.
Liegt das wiedermal an mir, oder ist das tatsächlich ein Problem?
Hat jemand ne Ahnung, was das sein könnte :002: :confused: :confused:
Claudio, gleiches Problem bei mir.
Bin gespannt auf die Antworten.
Gruss Päde
PS: Gibt's ne Möglichkeit Flugpläne aus dem FSBuild zu importieren?
PPS: Weiss jemand, wo genau ich die Morse-Signale ausschalten kann?
Schaue mal auf der Mittelkonsole, also unter dem Trottelquadranten zwischen VHF und AOF.
Wenn du den Pfeil nach unten drehst ist der Ton für das jeweilige Signal aus...
Hallo Boeing Fans!
Ich habe mir diesen Vogel natürlich sofort runtergezogen.
Wenn ich jedoch den Repaint Manager öffnen will, bekomme ich nur eine Fehlermeldung : "COMDLG32.OCX" sei nicht richtig registriert..................
Ausserdem habe ich das Gefühl der Autopilot reagiert recht träge?!
mfg Thomas
Wie erwartet ein geniales Teil.
Leider konnte ich es noch nicht selber testen, da noch was unerfreuliches dazwischen gekommen ist, was dann halt wichtiger war :(
Aber morgen finde ich bestimmt ein bisschen Zeit für den Vogel! :)
Nach einigen Posts im LDS Forum hab ich jetzt endlich den Durchblick in Sachen SID Programmierung :)
Die SIDs für LSZH sollten demnächst fertig sein, und sobald es ein sinnvolles Tool gibt um diese XML Daten auszutauschen werde ich euch die Daten zum Download anbieten.
Ich konnte es nicht lassen und musste doch noch kurz zumindest das Start-up durchspielen...:)
Hier noch ein Bild
@Peter: Wenn du fertig bist kannst du mir eine PN schicken, ich könnte die Files auf meinem Server zur Verfügung stellen...
Gruss Thomas *sichsechsstundenschlafgönnend*
