Flugzeugträgerlandungen???
Ich bin mal interesiert einen Träger Landung zu machen was brauche ich dazu alles?
Gruss Stefan
... und fleissige Mechaniker, die das Flugzeug immer wieder zusammenflicken... :p
Raphael
Oder immer einen neuen Flieger kaufen :005: . Aber eben mein Problem wo finde ich einen Träger der so Starts und Landungen Simulieren kann? Ich denke mal die Super Hornet eignet sich gut dafür oder?
Gruss Stefan
Ich würde dir raten zunächst die kleinste und langsamste Cessna zu nehmen, die du auftreiben kannst, um damit erste Landungen auf einem Carrier zu versuchen. Und dann nach langer Zeit eine Tomcat.
Es gab da mal ein Programm mit dem namen "Arestor Cables"... musst mal suchen, da gabs sogar mal ein AddOn.
Mittlerweile leider Payware :( :001:
Sam Schneeberger
Hoi Zaeme,
Es gibt auch ein super freeware "Catapult" and "Arrestor Cable" Program :009 ... Ich finds super... funktioniert perfect... ;)
http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=3wire_1.0.zip&CatID=root
File Description:
3Wire is an Aircraft Carrier Simulation add-on for FS2004 (no support for FS2002). Version 1.0 Features: Launch and recover any aircraft aboard aircraft carriers - Launch holdback - Adjustable forces - Optional require hook down - Cable holdback, raise the hook before taxiing! - Optional steam effect - 8 page operating handbook - Comes ready to use with default and ArrCab carriers - Cable Zone Assistant makes creating new zones easy Requires FSUIPC (reg not required), .NET Framework v1.1
Es gibt ein Super "Aircraft Carrier Scenery Package" auf simviation... 18 Träger... ftp://63.217.28.218/1scenery/CARR2004B.zip
Ich hab mich derzeit auch ein bischen schlau gemacht. Ich habe bei Avsim einen Carrien gedownladet und bei Simviation ein F-14 mit den pasenden gauges. Es funktioniert bestens. Hab schone ein paar Runden gedreht und das Deck bis auf 3 mal wider getrofen. Aber schon mal danke für die ganzen Links.
Gruss Stefan
Schau dir mal diesen Thread an. Da steht es drin und die Freeware Arrestor Cables habe ich auch noch gelinkt irgendwo ;)
mfg tobi
