werni Geschrieben 21. Februar 2005 Geschrieben 21. Februar 2005 Hallo, hier mal die Geschichte. Ich habe meinen PC aufgerüstet, das heisst neues Mainboard und neue Grafikkarte. Den Rest des PC's habe ich alles behalten und macht soweit auch keine Probleme. Hardware im alten PC: - Mainboard Gigabyte GA-7ZXR (oder so ähnlich) - Prozessor AMD 800MHz - Arbeitsspeicher 512MB - Grafikkarte ELSA Erazor x2 32MB - Festplatte 40GB - Diverse Laufwerke (CD, Zip, Disketten) Neu ergänzte/ausgewechselte Hardware: - Mainboard ASUS P4U800 - Prozessor Intel 3.0GHz - Arbeitsspeicher 1024MB - Grafikkarte ASUS A9250 256MB (ATI 9200) Simmen beim alten PC: Graphikkarte war zu schwach für flüssige Darstellung, Bildfehler hatte es aber praktisch keine. Geschwindigkeit natürlich auch zu langsam. Simmen beim neuen PC: Grafikkarte hat genügend Performance, um die Animationen mit Maximal-Auflösung darzustellen. Doch egal, welche Einstellungen ich bei der Szenerie mache, nach einiger Zeit springen kleine helle Rechtecke über den Monitor, vor allem in dunklen Bereichen. Beim nächsten Start scheint es zunächst weg zu sein, dann kommt es wieder. Habe auch schon den neusten Treiber installiert, nützt alles nichts. Weiss jemand Rat? Zitieren
Michael J. Geschrieben 21. Februar 2005 Geschrieben 21. Februar 2005 Hab ich das richtig verstanden, du kaufst jetzt eine Radeon 9200??? Die reicht schon jetzt nichtmehr für die aktuellen Flightsims Mal zu deinem Problem: Das kann verschiedene Probleme haben Sowas kann entstehen, weil dein extrem schneller Prozessor (der von der Grafikkarte auf einen Intel P4 1,8 heruntergebremst werden dürfte) aufgaben von der Graka übernimmt, diese aber nicht kann Bei den überzüchteten Radeons gibt es auch noch viele andere Probleme, bei nVidia würde niemandem einfallen, 256MB Ram auf eine GeForce4 zu setzen...(was auf's gleiche herauskäme) Etwa können die Grafikprozessoren (die ATi für 64 und 128MB SD-Ram konstruierte) mit dem neuen Ram einfach nicht umgehen Ein weiteres Problem ist die Hitzeentwicklung ATi verbaute noch nie eine anständige kühlung, weshalb alle Karten der Radeon 9er-Serie bei 90°C und mehr liegen (ATi's Radeon 9800 Pro hat im Leerlauf-betrieb 98°C) Meiner meinung nach sollest du die Karte umtauschen - am besten gleich gegen ein stärkeres Modell Das beste Preis-/Leistungsverhältnis bietet im Moment Gainward's GeForce 6600GT, die mit einigen 6800 GTs mithalten kann Zitieren
WoDi Geschrieben 21. Februar 2005 Geschrieben 21. Februar 2005 ATi verbaute noch nie eine anständige kühlung, weshalb alle Karten der Radeon 9er-Serie bei 90°C und mehr liegen (ATi's Radeon 9800 Pro hat im Leerlauf-betrieb 98°C) Woher kommt denn die Messung? Ich hatte eine ATI 9800 Pro und niemals eine solche Temperatur. Derzeit werkelt bei mir eine ATI X800 Pro, die z.Z. 38°C GPU-Temp. hat und wenn der Flusi läuft geht es maximal auf 72°C! Zitieren
Michael LOWL Geschrieben 21. Februar 2005 Geschrieben 21. Februar 2005 same bei me- ich verwende eine X800 XT PE, idle mit 45 Grad beim flusieren 70. Michael Zitieren
werni Geschrieben 22. Februar 2005 Autor Geschrieben 22. Februar 2005 Hallo, danke für die Tipps, ich hebe sie für später auf, falls es wieder schlechter werden sollte. Was habe ich getan? - Treiber Catalyst 5.2 installiert - AGP Aperture Size auf 128MB gestellt (war auf 32MB, ich habe 1024MB RAM) - Fliegen im Fenstermodus, Vollbild nur für Screenshots Dann gehts ohne Bildfehler. Frage: Bringt der Update von DirectX9.0 auf 9.1 noch Verbesserung? Was sind eure Erfahrungen? Zitieren
WoDi Geschrieben 23. Februar 2005 Geschrieben 23. Februar 2005 Hi Werni, wo gibt es DirectX 9.1? Das Fliegen im Fenstermodus ist stets zu empfehlen. Mit dem Vollbildmodus ist noch kein Treiber und der Flusi 100%ig zurecht gekommen. Die AGP Aperture Size kannst du auch auf 8 MB stellen. Viele glauben dann einen Performanceschub zu spüren. Bei einem Grafikspeicher von 32 MB ist allerdings die Standardeinstellung 64 MB oder 128 MB besser. Zitieren
HeinzS Geschrieben 23. Februar 2005 Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo Dieter, er meint wohl DirectX 9.0c: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=0a9b6820-bfbb-4799-9908-d418cdeac197 Zitieren
WoDi Geschrieben 23. Februar 2005 Geschrieben 23. Februar 2005 Tach Heinz, schön mal wieder was von die zu hören(lesen). Sicher meint er 9.0c ;) , aber er hat doch 9.1 geschrieben :confused: Und wenn dem so ist, dann auch eine Antwort: Frames bringt es nicht von 9.0 auf 9.0c zu aktualisieren, aber weniger alte und ein paar neue bugs. Zitieren
HeinzS Geschrieben 23. Februar 2005 Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo Dieter, das war aber gar nicht nett von dir dich hier unter einem anderen Nick anzumelden:007:. Wenn im anderen Forum nicht noch ein paar Spezialisten wären die hier nicht schreiben könnte man ganz auf das Crosslesen ganz verzichten. Mit der Versionsnummerierung ist das aber auch so eine Sache wenn jeder Hersteller meint einen anderen Standard nutzen zu müssen. Besonders schlimm find ich ATI: wxp-w2k-catalyst-8-082-041130a-019577c, was war das mit Nvidia einfach ;) Zitieren
WoDi Geschrieben 23. Februar 2005 Geschrieben 23. Februar 2005 Heinz, ich gebe dir in allen Punkten recht. Ich lese dort nur noch sporadisch aus den von dir genannten Gründen. Einige wenige Beiträge sind da noch interessant. Tja, wenn man nicht ständig auf dem Laufenden ist, dann verliert man den Überblick. 3 Wochen Urlaub in der Ferne ohne Internet ist schon fast tödlich :) Zitieren
smarto Geschrieben 23. Februar 2005 Geschrieben 23. Februar 2005 AGP Aperture Size auf 128MB gestellt (war auf 32MB, ich habe 1024MB RAM) AGP Aperture Size hat nicht mit dem System-Ram zu tun. AGP Aperture Size auf das doppelte des Grafikkarten Rams einstellen plz... :001: Zitieren
HeinzS Geschrieben 23. Februar 2005 Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo Lukas, dein Tipp ist leider heutzutage nicht mehr zutreffend, zumindest nicht wenn man mehr als 64 MB Grafikspeicher hat: http://www.rage3d.de/artikel/guides/agp_aperture/seite1.php @Dieter 3 Wochen, ich hatte schon nach 2 Tagen (Störung des Zugangs) Entzugserscheinungen :002: Zitieren
werni Geschrieben 23. Februar 2005 Autor Geschrieben 23. Februar 2005 Hallo zusammen, ich muss hier was richtigstellen, ich hatte etwas von DirectX9.1 in Erinnerung, stimmt aber nicht. Unter dem Link http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;823629 der Heinz in einem anderen Tread angegeben hatte, war die Rede vom FS-Update 9.1. Sorry, für die Falschinformationen von mir. Zitieren
