klaus Geschrieben 16. Juli 2001 Geschrieben 16. Juli 2001 hallo zusammen da ich des öfteren atc ctr. bei online flügen auf dem server mache hätte ich eine frage an die cracks hier im forum ist es möglich die towersicht im fs2pro so einzustellen wie die ausenansicht das heist das ich dann nach links und rechts sehen könnte und heran oder weg zoomen momentan löse ich es einfach so das ich mich mit dem segelflugzeug ca. 100ft über den platz stelle um die an und abflüge nicht nur auf dem radarschirm zu sehen ist aber nicht gerade realistisch vor allem weil ich die pausetaste die ganze zeit drücken muß gruß klaus (D-EICW) EDDN Zitieren
Burkhard Geschrieben 16. Juli 2001 Geschrieben 16. Juli 2001 hallo klaus, erstmal vorweg, bin wieder im lande. zu deiner frage. meines erachtens kann man die towersicht nur zoomen. aber im fsnav ist es möglich den towerblick an eine ganz bestimmte stelle, in einer ganz bestimmten höhe zu stellen. dies funktionierte bei mir aber auch nur in verbindung mit einem fsnav gespeicherten flug. vielleicht kannst du in der hinsicht mal was probieren. grüße aus eddn nach eddn. burkhard! Zitieren
markus Geschrieben 16. Juli 2001 Geschrieben 16. Juli 2001 Geht mal in die Kartenansicht des FS... dort kann man den Tower auch bequem platzieren... mit höhe lage.. geschwindigkeit :-9 sorry das natürlich nicht.. Ich versetze nach einer schöenen landung den tower vom abflug Airport zum Ankunfts airport schalte dann in die Towersicht und lasse die sofortwiederholung laufen.. gibt tolle bilder Zitieren
klaus Geschrieben 17. Juli 2001 Autor Geschrieben 17. Juli 2001 hallo burkhard und markus burkhard deinen tip für fsnav werde ich mal austesten vieleicht geht es auch ohne gespeicherte flüge markus das ich im fs menu die towerposition verändern kann ist mir schon bekannt was ich eigentlich möchte ist ein rundumblick z.b. mit den blickrichtungstasten im fs ähnlich wie in der ausenansicht aber trotzdem danke viele grüße klaus EDDN Zitieren
pitcher01 Geschrieben 20. Juli 2001 Geschrieben 20. Juli 2001 Hmmm - Ich glaube ich weiß, was Du meinst. Aber mit der Tower-Sicht ist das soweit ich weiß nicht möglich... Lösung könnte ich mir so Vorstellen: Ein Flugzeugmodell basteln, das sozusagen schweben kann (ein Ballon oder sowas) und dessen Viortuelle Cockpitansicht am Besten so aussieht, wie die Glasfront des Towers. Das Ding dann mit der Schnellverstellung über den richtigen Tower setzten und schon kann man überall hinschauen. Leider habe ich keine Ahnung, wie man Flugzeugmodelle für den Flusi macht - sollte aber genügend Leute hier im Forum geben, die das können. Grüße, Jens Zitieren
jollibee Geschrieben 20. Juli 2001 Geschrieben 20. Juli 2001 super idee......anstatt schweben könnte es ja auch so hoch über greund stehen wie der tower hoch sein sollte..... ------------------ Gruss Oliver info@online-flight.ch www.Online-Flight.ch Zitieren
klaus Geschrieben 20. Juli 2001 Autor Geschrieben 20. Juli 2001 vielen dank jens u. oliver genau das ist es was ich gemeint habe jetzt müßte ich nur noch jemanden finden der mir so einen towerstandflieger programmiert gruß klaus EDDN Zitieren
pitcher01 Geschrieben 21. Juli 2001 Geschrieben 21. Juli 2001 Tja - ich würde gerne mal sowas machen, aber ich habe weder ein Entwicklungs-Tool für Aircrafts für den Flusi, noch kenne ich mich mit den Parametern richtig aus. Vielleicht sollte man mal in der Aircraft-Rubrik dieses Forums mal so eine Anfrage posten. Gibt's irgendwelche Freeware-Tools, um Flugzeuge zu erzeugen? Grüße, Jens Zitieren
pitcher01 Geschrieben 21. Juli 2001 Geschrieben 21. Juli 2001 Halt Stop!!! Ich hab was gefunden *jubel* Bei flightsim.com gibt es unter "FS2000 Utilities and Miscellaneous" Das file heißt "towerfix.zip" und stellt laut Beschreibung so ein .air-file zur Verfügung, also sozusagen ein Flugzeug in Tower-Form. Probier das mal aus - ich hab's noch nicht getestet... Gruß, Jens Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 21. Juli 2001 Geschrieben 21. Juli 2001 Oh Jens, wieso linkst Du den nicht subito hier rein, jetzt geht das grosse Suchen wieder los, statt zu fliegen und geniessen. Gruss vom Walti Zitieren
pitcher01 Geschrieben 22. Juli 2001 Geschrieben 22. Juli 2001 Hallo Walti! Ich habe es nicht hier hereingelinkt, weil man bei flightsim.com einen Zugang braucht. Sicher kann man den irgendwie umgehen, aber die haben sich ja was dabei gedacht, daß man eine (kostenlose) Registrierung durchführen muß. Übrigens sollte ich noch erwähnen, daß man für diesen Tower unbedingt das neueste Squawk Box (Version 2.3b4) braucht, damit es funzt. Beschreibung ist aber dabei... Erfahrungsberichte bitte hier reinposten - Danke! Grüße, Jens Zitieren
klaus Geschrieben 23. Juli 2001 Autor Geschrieben 23. Juli 2001 hallo jens vielen dank für deine mühe dann werde ich mir das prog. mal herunterladen gruß klaus EDDN Zitieren
