Probleme mit Default-Panel
Ich habe auf der Page http://www.pmstone.com ein Aircraft (ER-145 oder Falcon 2000) runtergeladen. In der panel.cfg wird dann - beim Modell, das ich ausgesucht hatte - auf das Learjet45 - Panel verwiesen. Nur:
Das Ändern von NAV1 und NAV2, Transponder, COM usw funktionieren nicht. Mit der LJ 45 gehts problemlos. Muss ich was Zusätzliches eintragen?
Hallo Patrick
Hol dir doch mal die SDK's von Microsoft.
Im "Panels_SDK" ist alles beschrieben was man in der Panel.cfg-Datei einbauen resp. verändern kann.
Mit "FSEdit_SDK" kannst du diverse Sachen ändern. Ein paar Flugis können mit diesem Tool nicht verändert werden, aber ich hab rausgefunden wie; in der Aircraft.cfg-Datei, unter [General] musst du "editable=0" auf "1" setzen, dann gehts.
Beat
Hallo Patrick
der Grund liegt darin, dass die Defaultflugzeuge eine NAV resp. COM Stand By Funktion haben.
Bei Flugzeugen, die dies nicht haben, wie in deinem Fall, muss der Eintrag RADIOS in der Aircraft.cfg des jeweiligen Flugzeuges geändert werden.
Neuer Eintrag:
[Radios]
// Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 0
Com.2=1, 0
Nav.1=1, 0, 1
Nav.2=1, 0, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
Hallo Roland
Neuer Eintrag:
[Radios]
Audio.1=1
Com.1=1, 0
Com.2=1, 0
Nav.1=1, 0, 1
Nav.2=1, 0, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
Bin zwar nicht gestiegen, was Du meintest, habe aber "blauäugig" deinen Rat beherzigt und siehe da: es funktioniert!
Vielen Dank auch
PS: bei avsim.com gibts übrigens ein Falcon2000 Panel..... (braucht aber Concorde - Gauges)
