Schloch Geschrieben 13. Februar 2005 Geschrieben 13. Februar 2005 Hallo zusammen, habe mir im FS 9 endlich das passende MD11 Cockpit von Alain Capt besorgt. Das ist noch immer etwas vom Besten ,das es für den Flusi gibt. Jetzt habe ich aber ein kleineres Problem. Normalerweise starte ich die Treibwerke meiner Cessna mit CTRL+E und schalte dann mit L den Christbaum ein und alles leuchtet auf. Wenn ich aber das gleiche mit dem MD11 Cockpit mache, dann laufen wohl die Triebwerke, aber die Bildschirme bleiben schwarz. Weiss jemand Rat ?? Hier geht es zum ACS MD 11 Cockpit http://www.acsoft.ch/Flight_Simulator/ACS-MD11-PANEL/acs-md11-panel.html Zitieren
Bastian Geschrieben 13. Februar 2005 Geschrieben 13. Februar 2005 nun, ich kann dir nur einen Rat geben: Starte die Engines nach den Procedures die im Handbuch vorgeschlagen werden. Häufig sind komplexere Panels nicht komplett an die Logik des Flusis angebunden, sodas STRG+E nicht funktioniert. Also Manuell starten, ist sowieso realistischer :) Grüße Bastian Zitieren
Schloch Geschrieben 13. Februar 2005 Autor Geschrieben 13. Februar 2005 Hi Bastian, wo ist das Handbuch versteckt. Bei meinem ACS Panel download ist keines dabei. Hast etwa eines ? Kannst Du es mir eventuell zusenden ? Danke Zitieren
DaniG Geschrieben 13. Februar 2005 Geschrieben 13. Februar 2005 Hi Die Handbücher befinden sich in Aircraft/ACS MD-11 panel. Dort hats auch ein Tutorial dabei. Wegen den Displays: es hat unter jedem Bildschirm einen kleinen runden Knopf, mit denen kannst du sie einschalten. Zitieren
Schloch Geschrieben 13. Februar 2005 Autor Geschrieben 13. Februar 2005 Hi Dani, danke. Jetzt werde ich mal es versuchen die MD11 fachgerecht zu starten. Zitieren
