Marcel Staubli Geschrieben 11. Februar 2005 Geschrieben 11. Februar 2005 Hallo Lieber Forumuser/in Ich möchte in der nächsten zeit eine zweite Festplatte einbauen der Grund der zweite Festplatte ist ich da nicht mehr so viel platz habe (sehe Bild) habe ich mich entschieden eine zweite Festplatte zu Installieren jetzt kommt die frage aller frage. ·Ist es schwer eine neue Festplatte zu Installieren? ·Gibt es im Internet eine gute Anleitung mit Bildern wie mann eine Festplatte einbaut? ·Oder soll ich lieber mein PC zur einem Fachmann schicken der mir die zweite Festplatte einbaut? Mit freundlichen Grüßen, Marcel Staubli Zitieren
Jennifer Geschrieben 11. Februar 2005 Geschrieben 11. Februar 2005 OFFTOPIC ON Ich wünschte, ich hätte mal mehr als 1 GB freier Speicher auf meiner Festplatte... :D OFFTOPIC OFF So, und jetzt kommen die fachlichen Antworten... Grüsse Jennifer Zitieren
Urs Lippuner Geschrieben 11. Februar 2005 Geschrieben 11. Februar 2005 Habe es gerade mal ausprobiert. Hatte noch eine alte 46GB herumliegen... - PC runterfahren - Zweite Platte als "Slave" jumpern. (Beschreibung wie ist auf der Plattenrückseite) - Freier breiter Steckplatz an dem Flachkabbel welches zur schon eingebauten Platte führt an neuer Karte anstecken - Freier Stromanschluss (auf meinem Bild weisser Stecker mit gelb/schwarz/roten Kabeln) anschliessen. - PC starten Voila, wird als eigenes Laufwerk erkannt. Drei Minuten Arbeit, 46GB mehr Speicher. Cool. Gruss, Urs Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 11. Februar 2005 Autor Geschrieben 11. Februar 2005 Hallo Urs, Was ist das für ein PC? Medion? PS: Danke für die Kurze und schnelle antworten. Hat mihc überrascht das es in 3.Minuten gemachts ist. :eek: MfG, Marcel Zitieren
Urs Lippuner Geschrieben 11. Februar 2005 Geschrieben 11. Februar 2005 Marcel, es ist völlig wurscht was für ein PC du hast, die Anschlüsse sind genormt und sind immer identisch. Gruss, Urs Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 11. Februar 2005 Autor Geschrieben 11. Februar 2005 Noch was für weitere Antworten würde ich mich sehr freuen.:) MfG, Marcel Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 11. Februar 2005 Geschrieben 11. Februar 2005 Hi Marcel Wenn du magst, kann ich dir zum Ausprobieren erst mal eine alte Festplatte zusenden, dann kannst du selber schauen, ob du's alleine hinkriegst oder mehr hilfe brauchst oder lieber keine neue Platte kaufen möchtest :). Wenn man's kann, ist's wirklich eine Sache von Minuten, wenn man's nicht kann, muss man sich einfach trauen (+ aufpassen, dass man beim Basteln nicht ausversehens sonstwas aussteckt :D) Gruss Johannes Zitieren
P.Gerber Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 Hi Marcel Bis jetzt stimmt soweit alles was gesagt worden ist. Dennoch gibt es noch folgendes zu beachten: Wenn du ein CD-Rom schon am selben IDE-Bus ( graues breites kabel zu Harddisk ) hast, dann musst Du die Harddisk auf den IDE 2 - Bus nehmen ( mit einem 2. grauen breiten Kabel ) und diese Harddisk auf Master schalten. Diese grauen breiten Kabel gehen von den Geräten wie Harddisk und CD-Rom auf das Mainboard. Auf dem Mainboard findest Du auch den Anschluss für den 2. IDE-Bus. Wenn du magst kann ich dir sonst vor Ort helfen. PM genügt. So ein IDEBUS-Kabel hab ich noch zuhause rumliegen, Du musst dies also nicht extra kaufen. Zitieren
_Martin_ Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 Hallo Marcel Wenn du einen PC mit USB Anschlüssen hast, wird das ganze relativ einfach. Es gibt im Mediamarkt HD's in externen Gehäusen, die direkt über USB angesteuert werden können. Da braucht es kein schrauben am PC und keine Kenntnis betreffend Kabel, Jumper etc. Allenfalls musst du lediglich auf deinem PC einen Treiber installieren. Diese werden in der Regel mitgeliefert. Gruss, Martin Zitieren
Frank Hadeler Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 Wenn du einen PC mit USB Anschlüssen hast, wird das ganze relativ einfach. Es gibt im Mediamarkt HD's in externen Gehäusen, die direkt über USB angesteuert werden können. Da braucht es kein schrauben am PC und keine Kenntnis betreffend Kabel, Jumper etc. Allenfalls musst du lediglich auf deinem PC einen Treiber installieren. Diese werden in der Regel mitgeliefert. :001: Das ist nun wirklich keine Lösung. Eine zweite Festplatte einzubauen zählt zu den einfachen Übungen am PC: 1. Gehäuse aufschrauben :005: 2. für einen Laufwerksschacht entscheiden und die Verkleidung abnehmen 3. die alte Festplatte auf "Master" jumpen (auf der Platte sollte eine Skizze sein) 4. die neue Festplatte auf "Slave" jumpen und von "vorne" in den Laufwerksschacht einschieben 5. die zweite Anschlussstelle des IDE Kabels der schon eingebauten Platte (das IDE Kabel ist das von der Platte zum Mainboard) an die neue Platte anschließen 6. Ein freies Stromkabel suchen (im PC sollten genügend Kabel herumflattern:D und an die neue Platte anschließen. Hierbei musst du nichts beachten, nur dass es passt. 7. PC einschalten und wenn du alles richtig gemacht hast kannst du die Platte sehen. Gegebenfalls musst du sie noch formatieren (mach ruhig die Schnell-Formatierung) Zitieren
MartinZ Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 Bei Serial-ATA ist dann aber alles noch viiiel einfacher :) Oder habt ihr etwa alle noch IDE ??? /me 2x120 GB Maxtor DiamondMax Plus 9 @ 7200 Rpm Dann gehen da zwei orange Kabel ans MB. Viel mehr muss da nicht gemacht weren, Strom natürlich, formatieren und gut ist :) mfg m. (Und ich merke gerade dass ich mich mit PC viel schlechter auskenne als vor einem Jahr :D ) Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 12. Februar 2005 Autor Geschrieben 12. Februar 2005 Hallo Zusammen, Ich füge mall ein bar Bilder vom innerem meines PC: Ich finde es sehen alle Kabel, gleich aus und das blöde ist es hat nur zwei Anschlüsse frei. EDIT: Festplatte und Harddisk ist das gleiche oder? Und wie kann mann erkennen welche Festplatte mann hat also Typ? Mit freundlichen Grüßen, Marcel Zitieren
MartinZ Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 Jap, Festplatte ist einfach Deutsch und Harddisk Englisch. Eigentlich sollte auf der Platte stehen was es genau ist, auf dienem 2 letzten Bild sieht man genau den Aufkleber auf dem es steht :) sonst: lade dir mal aida32 runter, mit diesem Programm kannst du dienen kompletten PC auslesen, u.a. auch wie viele, was fürtige usw. HD's du hast :) mfg m. Zitieren
Frank Hadeler Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 Ich finde es sehen alle Kabel, gleich aus und das blöde ist es hat nur zwei Anschlüsse frei. EDIT: Festplatte und Harddisk ist das gleiche oder? Und wie kann mann erkennen welche Festplatte mann hat also Typ? OK, lass es von einem Experten machen. :D Das sieht nach einem ziemlichen Durcheinander aus in dem PC. Fast so schlimm wie bei mir. :007: Also, ich versuche mal eine grundlegende Erklärung zu liefern, die es dir ermöglicht, die Platte selber einzubauen: Dein Mainboard hat zwei IDE "Kanäle". Einen "Primary" und einen "Secondary". An jeden dieser beiden Kanäle lässt sich ein IDE Kabel anschließen (das sind die breiten, grauen). An dem anderen Ende des Kabels hängen dann die Festplatten und Laufwerke. Soweit, so gut. Das würde bedeuten, dass du max. 2 Platten anschließen kannst. Damit du mehr Platten anschließen kannst, ist jeder dieser beiden Kanäle praktisch nocheinmal "geteilt", nämlich in "Master" und "Slave". Dafür hat dann jedes IDE Kabel noch einmal eine "extra" Anschlussstelle (auf dem vorletzten Bild ist eine kleine Ecke davon hinter dem Laufwerk zu sehen, auf dem letzten Bild sieht man auch eine dieser Anschlussstellen an der rechten unteren Ecke des CPU Lüfters). An jede dieser Anschlussstellen kannst du nun auch noch einmal eine Platte hängen. Insgesamt sind so also 4 Platten möglich. Diese sind dann erstmal nur aufgeteilt in "Primary" und "Secondary", je nachdem an welchem Kabel sie hängen. Damit das System läuft, musst du ihnen zuweisen, ob sie als "Master" oder als "Slave" gelten sollen. Hierfür kommen die Jumper ins Spiel. (hinten an den Laufwerken, dort wo auch die Anschlussstellen für die IDE-Kabel und für Strom sind, kannst du sie umstecken). Welche Platte als Master, welche als Slave gilt, ist egal. Hast du an einem Kabel nur eine Platte hängen, stellst du den Jumper auf "Cable Select" (CS). Mit diesem Wissen kannst du deine Platten anordnen und konfigurieren wie du willst. Beim den Stromanschlüssen ist wirklich auf nichts weiter zu achten, außer darauf, dass die Kabel alle passen und fest sitzen. Du findest sicher noch ein paar freie Stromkabl irgendwo im Gehäuse... ;) Harddisk=Festplatte Welche Platte du hast erkennst du entweder an der Platte selbst oder (wo auch sonst?) im BIOS. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Zitieren
Urs Lippuner Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 Die beiden mit roten Kreis markierten Stecker warten auf deine zweite Festplatte. Alles bereit. :D Gruss, Urs Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 12. Februar 2005 Autor Geschrieben 12. Februar 2005 Hallo, So nun hier ein Bild: Sorry für die übergrösse wenn ich es verkleinere sind die schriften unlesbar. PS: Ich werde mir glaube ich eine 200-300 GB Festplatte einbauen lassen den 80.GB finde ich recht wenig, Gruss, Marcel Zitieren
meeri Geschrieben 13. Februar 2005 Geschrieben 13. Februar 2005 Junge Junge Du hast 76 gb frei, aber sie nicht so formatiert, dass sie nicht erkannt werden können. Wie mache ich sowas denn ?? Kein Problem Wir nehmen die Trivial Methode die dank Windoof it schönen Buttons bestückt ist START-SYSTEMSTEUERUNG-Verwaltung-Computerverwaltung Dort klickst du dann unten links auf Datenträgerverwaltung- so Nit erschrecken ist der pc von Mama deswegen so wenig. Bei dir müsste dann bei "Datenträger 0" noch ein Bereich sein mit der Innschrift "Unpartitionierter Speicherplatz " oder so ähnlich. RECHTE MAUSTASTE-LOGISCHES LAUFWERK ERSTELLEN- FORMAT NTFS- Jetzt formatieren? JA! Soeben hast du einen neue Partition mit dem Dateiformat NTFS erstellt. Ich weiß nicht genau ob der Menüpunkt Logisches LW erstellen heißt. Sorry, sind so Kleinigkeiten die ich mir nie merke, da ich eh entscheiden muss was ich brauche bzw was möglich ist. Zitieren
Roberto Geschrieben 13. Februar 2005 Geschrieben 13. Februar 2005 @Urs. ...jetzt kann der Marcel eigentlich fast nichts mehr falsch machen. Ach so...Netzstecker ziehen....unbedingt! Ja .....nicht lachen, das naheliegendste wird manchmal vergessen. :rolleyes: BTW. Urs....ich wollte meinen PIII/650 endlich mal zu einer Kampfmaschine aufrüsten........mir hat Deine (bebilderte) Anleitung sehr gut gefallen.....meinst Du Du könntest mir da nicht mal....... :) :rolleyes: :005: Schönen Sonntag noch.... Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 13. Februar 2005 Geschrieben 13. Februar 2005 Hi Marcel Laurenz hat Recht, und das naheliegendste gemerkt: deine 80GB Festplatte ist nur für 40GB formattiert, d.h. du hast noch 40GB die nur darauf warten, entdeckt zu werden :). Das nenne ich ein schönes Osterei, auch wenn noch nicht Ostern ist :). Einrichten lässt sich das wie er beschrieben hat, wenn du willst, könnte man das soger "online" (z.B. im FS-Chat-Fenster oder per TeamSpeak) einrichten, solange du nicht deine bisherige Festplatte formattierst (kann man glaub auch nicht), kannst du da gar nichts falsch machen! Gruss Johannes, möchte auch 100% mehr Speicher gratis dazuhaben... Zitieren
meeri Geschrieben 13. Februar 2005 Geschrieben 13. Februar 2005 So Habe Marcel, habe dir gerade einen ICQ request geschickt. Wenn du willst richten wir das per ICQ oder Skype oder MSN ein. :D Zitieren
Urs Lippuner Geschrieben 13. Februar 2005 Geschrieben 13. Februar 2005 Roberto: Musst halt auch ein Foto vom Innenleben deines PC's hier posten. Erst so bekommt der Spruch "Dann schau'mer mal was sich machen lässt" einen Sinn. :) Uebrigens, ich kann jedem empfehlen alte Festplatten mal wieder an die Kiste zu hängen. Meine 46GB war zuletzt 2002 im Betrieb. Witzig was ich alles für Sachen drauf gefunden habe. Teilweise Daten welche ich längst für Verloren erklärt hatte. (Orginale von Bildern welche ich auf der aktuellen Platte per falschen "Verbesserungen" geschlissen habe, usw.) Ist fast wie stöbern auf dem Estrich bei den Eltern zuhause... Gruss, Urs Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 14. Februar 2005 Geschrieben 14. Februar 2005 Hallo Freunde Ich habe mal diesen Thread überflogen und ich muss schon sagen: Mir kommen die Tränen, wenn ich sehe wie Ihr alle bemüht seit, unserem Marcel mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das freut mich doch so sehr, dass ich wirklich nasse Augen hatte, alls ich jetzt meinen Beitrag zu diesem Thread beisteure. @Marcel ich habe für Dich etwas Recherche betrieben und habe eine ganz interessante Webseite zu deutsch gefunden. Hier kannst Du ganz gut alle aber wirklich alle Klarheiten beseitigen, zum Thema PC Technik. Habe nicht viel gelesen, aber ich denke, dass was ich hier gelesen habe, ist auch für Dich sehr verständlich beschrieben. http://www.computer-tutorial.de/store/harddisk.html Hier, kannst Du wirklich alles was in dem Thread mit Bild und Text noch nicht schon gesagt wurde noch ergänzen. :008: Marcel gib und Bescheid, wenn Du die Festplatte eingebaut hast. Ich weiss, Du kannst es. Gruss Cedric Zitieren
Urs Lippuner Geschrieben 14. Februar 2005 Geschrieben 14. Februar 2005 Marcel: Oder gib erstmal Bescheid sobald du eine zweite Harddisk gekauft hast. :005: 300GB? Wow. Mein Neid sei dir Gewiss. Ich glaube ich werde mal mein Münz zählen und wenn's reicht, dann muss auch so eine dicke Platte her. Na besten Dank für den Anreiz... :D Gruss, Urs Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 14. Februar 2005 Autor Geschrieben 14. Februar 2005 Hallo Zusammen, Ja ich werde mich sobald wie möglichst bei euch melden wenn ich die neue Festplatte eingebaut ist. Bin noch am überlegen wo ich die Festplatte kaufen soll etwa in Mega Shop, Interdiscount oder vielleicht Media Markt? PS: Danke Cedric für den tollen Link.:) Mit freundlichen Grüßen, Marcel Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 15. Februar 2005 Geschrieben 15. Februar 2005 Hallo Marcel Gerne geschehen. :007: Apropo: MegaInterMediaShopDiscountMarkt ist eigendlich egal. Habe Dir aber einen Typ. Preise vergleichen. Beim Megashop oder Interdiscount haste vielleicht den schnelleren Service, wenn die Festplatte innerhalb der Garantie aussteigt. Gruss Cedric :) Zitieren
