Sterri Geschrieben 7. Februar 2005 Geschrieben 7. Februar 2005 Hallo zusammen Ich denke, dass es hier viele Sceneriendesigner gibt. Eine Frage an euch. Ich mache ein Alphütte mit einem Heliplatz vorne. Mein Problem: In den Bergen findet man ja nicht immer eine horizontalen Platz. Also muss ma den Heliplatz in eine Schräge einfügen. Aber wie kann man das machen, dass der Heli nicht durch den Heliplatz hindurchfällt? PS: mache die Scenerie mit EOD. Zitieren
Sterri Geschrieben 8. Februar 2005 Autor Geschrieben 8. Februar 2005 Wie kann man den Körper erstellen, auf denen man nacher hin mi einem Flugzeug Heli drauf landen kann und man nicht hineinstürzt Zitieren
AdrianD Geschrieben 8. Februar 2005 Geschrieben 8. Februar 2005 Hallo Sterri Also erstmals würde ich dir G-MAX entpfehelen da dies FS10 tauglich wird meines Wissens und professioneller. Braucht eine gewisse Einarbeitungszeit die sich aber lohnt! Also den Helipad kannst Du dann mit G-Max/EOD zuerst erstellen und mit Airport for Windows einfügen in den FS. Dabei musst du sehrwahrscheindlich eine tiefere Höhe angeben damit der Helipad auch schöb eingebettet ist.Ein Turtorial gegen das einsinken gibt es hier. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung wobei ich glaube das andere da noch besser Bescheid wissen. Gruss und viel Spass beim basteln Adrian Zitieren
basil14 Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 @ sterri hier eine kleine tutorial liste für gmax http://www.freeflightdesign.com/tips.html http://airspace.uhk.cz/mlk/msfs/tutorials/gmax/part1/gmax_texturing_01.html http://www.vmbollig.de/msts/tut_en/ http://www.simtrainz.com/vulcan/tutorial1.htm http://sims.ingame.de/article.php?intID=794&intTemplate=59&intSite=9 http://www.s-c-o-r-e.de/maptut/gmax/005.htm http://www.simviation.com/gryphon/tutorials/gMax_00.htm so ich weiss jetzt auf jeden fall was du dieses wochenende machts :005: Zitieren
Sterri Geschrieben 12. Februar 2005 Autor Geschrieben 12. Februar 2005 Hallo Basil Ich werde mich ganz sicher an die Links hocken und Probiern. Aber ich, welcher kein English kann denkst du das ist für mich geeignet? :007: Aber gleich danke für die Links Zitieren
basil14 Geschrieben 12. Februar 2005 Geschrieben 12. Februar 2005 hehe hasst du nicht aufgepasst in der schule :005: nein im ernst ich bin auch nicht der englischfachmann. aber man muss ein bisschen improvisieren und dann versteht man schon viel :) Zitieren
Sterri Geschrieben 12. Februar 2005 Autor Geschrieben 12. Februar 2005 ok merci für den Ratschlag Zitieren
simu brunner Geschrieben 17. Februar 2005 Geschrieben 17. Februar 2005 Hallo. Ich möchte in meiner "eigener Schweiz" SAC Hütten plazieren. Ich dachte mir so ein ein Monolitähnlichesgebäude da ich nicht so begabt bin mit Computer. Kann mir jemand sagen was für Programme die ich brauche und die Reienfolge erklären. Wäre sehr dankbar. Gruss Simu Zitieren
Marco Geschrieben 17. Februar 2005 Geschrieben 17. Februar 2005 Hallo Simu Zum Anfangen gut geeignet ist: EOD (Easy Object Designer) wenn du noch keine grossen Ansprüche hast. Das Programm wurde durch den Schweizer Matthias Brückner entwickelt. Und ist von der Handhabung nicht allzu kompliziert. Du solltest mit diesem Programm zurecht kommen. Hier erhältlich: http://www.echos.ch Weitere Programme: Airport for Windows, um die Hütte im FS richtig zu platzieren. Neu; Scene Gen X ebenfalls hier erhältlich http://www.airportforwindows.com Am besten Mal ausprobieren! Wenn du grössere Ansprüche hast, empfehle ich dir gmax. Braucht aber Geduld zum einarbeiten des Programmes. Es ist sehr kompliziert! Als Alternative gibt's FS Design Studio (Payware) jedoch für den FS10 wohl nicht mehr benutzbar! Die anderen Programme sind alles Freeware. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Kreeiren! Gruss Marco Zitieren
Pascal Küffer Geschrieben 18. Februar 2005 Geschrieben 18. Februar 2005 Wegen dem Durchsacken..... das hat ein Grund. Und eine Lösung dazu. Siehe hier. Gruess: Pascal Zitieren
simu brunner Geschrieben 18. Februar 2005 Geschrieben 18. Februar 2005 Wollte EOD starten, dann kam aber eine Fehlermeldung. Komme gar nicht in das Programm rein: :confused: Was ist bei mir falsch? Gruss Simu Zitieren
unglajo10 Geschrieben 18. Februar 2005 Geschrieben 18. Februar 2005 Hallo Sterri Ich kann nur GMAX empfehlen. Ein einfaches Gebäude kannst Du, wenn Du das Standard FS-GMAX Tutorial durcharbeitet spätestens nach 2 Tagen erstellen, eher früher. Dann das GMAX Attach Tool SDK durcharbeiten und Du weisst wie man eine Plattform für den Heli erstellen kannst. Einzige Voraussetzung sind Englisch-Kenntnisse. Falls Du Fragen zu GMAX hast so gibt es ja das Forum hier. Gruss Jörg Zitieren
Sterri Geschrieben 19. Februar 2005 Autor Geschrieben 19. Februar 2005 Hallo Jörg Genau das ist mein Problem, dass mit den English kenntnissen :rolleyes: Ich bin nicht gerade der Engländer. Aber das muss im Eod sicher auch gehen. ich werde die beiträge dann noch einmal durch eh85n Danke für die Tipps allerseits :005: Zitieren
simu brunner Geschrieben 23. Februar 2005 Geschrieben 23. Februar 2005 Habe auf Hovercontrol Landeflächen, blattformen usw gefunden. Weiss jemand ob man die irgendwie plazieren könnte? Zbsp. dort wo es kein Flughafenscenery gibt. Gruss Simu Zitieren
