fehlerhafte Anzeige einiger Flugzeuge
Salü mitenand,
kann mir jemand erklären warum einige meiner Flugzeuge im FS2000 immer ein paar cm über der Rollbahn stehen? Auch während dem Start ist immer ein Zwischenraum zwischen der Rollbahn und dem Haupt- und Bug-Fahrwerk sichtbar. Dies sind hauptsächlich Boeing 737 und 777 Flugzeuge. Alle Boeing 747 und Airbusse sind in Ordnung. Bei diesen Flugzeugen kann man erkennen, dass sie richtig auf der Oberfläche der Rollbahn stehen.
Gruss Hans Schwani
Markus Burkhard
Hallo Hans
Sind denn alle Flugzeuge, die fehlerhaft angezeigt werden, vom gleichen Designer? Ich vermute mal, da ist dem Designer der Flugzeuge ein Fehler unterlaufen, da du ja sagst andere Flugzeuge gehen normal.
Kannst du mir mal sagen, von wem die schwebenden Flugzeuge sind? Ich kann dir evtl. andere Flugzeuge nennen, die korrekt funktionieren...
Gruss Markus
Salü Markus,
Besten Dank für Dein Hilfsangebot. Es sind dies die beiden Original Flugzeuge vom FS2000 also die B737 und B777-300 sowie die B737-4S3 British Airways von Yarden Ben-Dor (mir unbekannter Produzent?).
Gruss Hans Schwani
hallo hans...
...der einfachste weg, fahrwerkshoehen anzugleichen, ist der einsatz von AIRED.
gehe nach www.flightsim.com und dort in die suchfunktion. suche nach aired.zip (224k-zip von william roth), kopiere die dateien in eine zu erstellende subdir und lege eine verknuepfung an.
starte das prog, suche das entsprechende air-file und gehe in die zeile 1004 (Landing Gear). dort findest du unter anderem die beiden zeilen Main Vertical und Nose/Tail Vertical. verringere die werte, um das fahrwerk zu senken, erhoehe sie um es zu heben.
aired ist einsetzaber im fs98, fs2k und cfs.
bis bald hans,
ciao rolf
Salü Rolf,
besten Dank für Deinen Typ, der war super. Ich habe das erwähnte file geholt und ausprobiert. Funktioniert bestens.
Gruss Hans Schwani
