Joker Geschrieben 9. Mai 2001 Geschrieben 9. Mai 2001 Ich habe da ein kleines Problem... Ich hab einen AMD Athlon 1000 Mhz, 102 MB-RAM (PC-133), 64 MB Asus V7700 TV die neuesten Treiber ... Aber mein FS 2000 läuft bei nicht mal allen Grafikeinstellung auf maximum bei GA2 oder anderen umfangreichen Scenerien immer nur so mit 4-10 fps... das stört gewaltig!!! Was hab ich falsch gemacht?!? cya, stefan ------------------ Zitieren
cyrill Geschrieben 9. Mai 2001 Geschrieben 9. Mai 2001 Hallo Stefan Habe ebenfalls einen 1 Ghz Athlon eingebaut aber 384 Mb RAM. Meine Framerate liegt aber deutlich höher (ca. 20-30fps) auch bei komplexen Scenerien und sehr hohen Grafikdetails. Als ich den Compi neu gekauft habe, waren nur 128Mb RAM eingebaut und ich hatte ebenfalls sehr schlechte Frameraten. Könnte also am RAM liegen. Versuch doch möglichst leiweise ein zusätzliches RAM-Modul einzubauen und zu testen. Als weitere Variante (falls nicht bereits probiert) beende alle Anwendungen die RAM belegen (CTRL-ALT-DEL) ausser Explorer und Systray. Ich hoffe Du kommst mit diesen Anregungen weiter. Gruss Cyrill Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 9. Mai 2001 Geschrieben 9. Mai 2001 Hast du auch den AGP-Miniport Treiber des Mainboards installiert? Falls nicht, den findest du auf der Mainboard-CD... Welches DirectX hast du installiert? 10 fps sind gar nicht so schlecht, 4 ist einwenig tief bei deinem System... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Joker Geschrieben 9. Mai 2001 Autor Geschrieben 9. Mai 2001 Ha!! danke jungs für eure kompetenten!! und schnellen Antworten, aber ich hab (auf dieser Website!!) auch schon die antwort gefunden! Unter "Gewusst wie" und dann Faq's... das hab ich mir mal durchgelesen, und bin dann bei der Frage mit dem Force Feedback stutzig geworden. Hab mir also das neueste DirectX gesaugt (danke auch nochmal an mburkhard) und dann alle überflüssigen anwendungen unter win geschlossen (hier auch ein danke an cyrill), und siehe da!! 15-20 fps konstant ... keine langen wartezeiten mehr zwischen den sichtwechseln!! Ich war so froh das ich endlich mal ohne ruckeln fs'len konnte, dass ich glatt ne stunde in Frankfurt taxiways abgefahren habe ... Ach "unser" Forum ist einfach das beste ... Und die Leute erst!! Wissen immer über alles bescheid! *an die moderatoren denk* (an die andern aber auch ein diiiiickes lob!!) bin zwar schon lang in foren unterwegs, aber das hier is das kompenteste! ALSO: GROOOOOOOOßES LOB AN ALLE!!! cya, stefan Zitieren
