A340-600 Crew-Schlafplätze?
Hi,
nachdem die Crew-restrooms sich bekanntlich im "Keller" befinden, wo "ruht" der 3. Pilot auf Langstreckenflügen, auch im "Keller" :confused:
Wenn jemand außer der Antwort auch eine entsprechende Grafik mitschicken könnte, habe ich nichts dagegen :D :D :D
Grüße
Klaus
nachdem ich in 2003 einen A340 Cockpitflug bei LH nach Tel Aviv noch erleben durfte, war der Pilotenruheraum direkt hinter dem Cockpit.
Das heisst, wenn ich vor der Cockpittüre stehe rechts davon war ein kleiner Raum, mit insgesamt 2 Ruheplätzen!
Muss aber dazu sagen das es ein A340-300 war!
Also bei der Swiss/Lufthansa 340-300 ist der ruheplatz wie schon von Burkhard beschrieben vor dem ersten Galley rechts.Bei der -600 der Lufthansa ists glaub am selben Ort.ist auch sinvoll so.Gibt sicher auch andere Varianten,je nach kundenwunsch.
Ich könnte jetzt nicht sagen wo die Kojen sich bei der LH aufm A346 befinden, aber je nach Kundenwunsch kann eine solche anstelle eines Frachtcontainers in den Frachtraum eingebaut werden. Es gibt bei A.net Photos davon, ich werde mal suchen gehen...
JOEL
Das ist die "Underground-Galley" des A340-600 mit einer Koje im Hintergrund. Ich weiss allerdings nicht ob dort auch Piloten schlafen.
Und das ist einer der angesprochenen Crew-Bunk-Container... (in einem A340-300)
Gruss, schönes Wochenende
JOEL
@alle, vielen Dank für eure Antworten, hat jemand vielleicht noch eine Grafik (Schnittzeichnung) parat :confused:
Grüße
Klaus
