Terrain.DLL
Hallo !
Bekomme folgende Meldung sobald ich auf Nacht schalte:
FS2000 verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul TERRAIN.DLL bei 0177:20c3efbc.
Register:
EAX=00000000 CS=0177 EIP=20c3efbc EFLGS=00010246
EBX=00000001 SS=017f ESP=0066f804 EBP=05e42b70
ECX=00000003 DS=017f ESI=05e42b70 FS=28e7
EDX=068ce45a ES=017f EDI=06cbc4ed GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
8a 07 66 8b 84 44 a8 00 00 00 66 89 02 8b 5c 24
Stapelwerte:
ffffffd0 00b2764c 00f1e014 00b27640 00000018 068ce458 00000001 06cbc4ec 00000001 00000002 00000008 00000000 00000001 00000002 05e42550 00000000
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruss aus einem winterlichen Zürich
Beat
kohlere@iprolink.ch
check mal deine directx version...
und starte das program dxdiag dort kannst du die 3d engine testen...viel glück
paede
Hallo Beat,
ein mir altbekanntes Problem, zu dem ich sogar eine Lösung parat habe (gefunden bei Try-and-Error smile.gif ) Es scheint, als ob einige addons oder sonstwer (vielleicht der unheilige Geist von MS) die DLL, bevorzugterweise Terrain.dll manipulieren, uns armern Usern das aber leider nicht mitteilen. Nun aber zur Lösung: Einfach Pacth 2b nochmal draufspielen und der Zauber, nein eher Spuk, sollte aufhören. In diesem patch sind nämlich die meisten dll überarbeitet, Probiers einfach mal aus und sage mir doch bitte, ob es geklappt hat.
Thomas
Hallo Thomas
Danke für den Tipp,hat bei mir leider nicht's gebracht.
Gruss Beat
Dieses Problem tritt bei mir auch auf mit der Switzerland2-Szenerie, wenn ich einige Minuten im Modus "Beobachterflugzeug" bin. Der Computer stürzt dann komplett ab. (MS FS2000 Pro inkl. Patch 2). Das würde die Theorie von den Add-ons stützen. Kurt
Ich hab's nach der Anletung von Thomas gemacht, hat bestens funktioniert.
Es gab aber noch einen Punkt: Ich hatte den Szenerie-Cache auf nur 10MB, weil dem Vernehmen nach dadurch die Framerate hoeher werden sollte (ein allgemein bekannter Ratschlag). Bei groesseren Mesh-Szenerien (swissmesh z.B.) crashte aber dann die Terrain-dll wieder.
Also habe ich den Szenerie-Cache auf 80MB gestellt UND danach den Patch 2b erneut aufgespielt.
Jetzt tut's prima.
Viele Gruesse
PeterH
Für alle die in letzter Zeit zu kämpfen haben mit Abstürtze mit der Datei "TERRAIN.DLL" unter Win9x, habe ich eine Fehlerquelle entdeckt. Wenn Ihr vor kurzem ein neuer PC gekauft habt oder den Prozessor upgradet habt, mit einem Intel PIII über 850MHz, dann ist dies Eure Fehlerquelle. Ich habe einen 1GHz Intel PIII und hatte immer diese Probleme. Seit dem ich die Geschwindigkeit im BIOS auf unter 850 eingestellt habe, ist das Problem verschwunden. Ob AMD davon betroffen ist, weiss ich leider nicht. Somit verträgt FS2k keinen Prozessor über 850MHz. Steht offen, ob es einen Patch geben wird bis FS2002. Werde das ganze an MS in Redmond so weiterleiten.
Christian
