kettlermartin Geschrieben 16. April 2001 Geschrieben 16. April 2001 Hallo ! Leute ich hab echt ein ärgerliches Problem: Seit geraumer Zeit hängt sich mein Modem auf,und zwar sicher genau dann wenn ich von 10MB Downloads 9.9 MB runtergeladen habe. Ich besitze ein internes V.90/K56flex Data Fax Modem (MagicXpress). Benutze aber die Fax Option nicht. Ich habe auch keine Aenderungen an der Hardware oder Software vorgenommen,und das Modem hat vorher (c.a.1 Jahr) wunderbar funktioniert! Es hängt sich nicht nur bei den Downloads auf,sondern auch beim normalen surfen.Manchmal funktioniert es 1 Stunde ohne Probleme,dann wieder ist nach 10 Sekunden Feierabend! Es erscheinen auch keine Fehlermeldungen oder sonstiges,die Verbindung wird als OK angezeigt (2 Bildschirme / Task-Leiste)jedoch kommt nichts mehr rein noch raus. What`s happen???????? Bin froh um Hilfe da ich in der Beziehung ne riesen Gurke bin! MfG Martin Zitieren
jollibee Geschrieben 17. April 2001 Geschrieben 17. April 2001 hi martin die magicxpress internen oder externen modem sind zwar gümstig aber gut. das einzige mr bekannte problem dieser modems ist, dass sie die verbindung nach kurzer zeit trennen. dies problem kann behoben werden indem man bei der telecom den taximpuls ausschalten lässt (das ist das 10rp pieps). ob es nun hilft kann ich dir nicht sage da der bekannte fehler nach kurzer zeit auftritt und 10mb sind wohl keine kurze zeit mehr ------------------ Gruss Oliver info@online-flight.ch www.Online-Flight.ch Zitieren
Gast Geschrieben 17. April 2001 Geschrieben 17. April 2001 Hallo Martin, ich benutze zum Download das Tool "Gozilla". Mit diesem Tool kannst Du jederzeit wieder in den Download einsteigen ohne jedesmal wieder die ganzen 10MB zu starten. Also bei jedem Unterbruch beginnt der Download wieder dort wo die Verbindung abgebrochen ist. Dieses Programm ist gratis zu holen unter www.gozilla.com . Probiers doch mal. Gruss Hans [Dieser Beitrag wurde von Hans Schwani am 17. April 2001 editiert.] [Dieser Beitrag wurde von Hans Schwani am 17. April 2001 editiert.] [Dieser Beitrag wurde von Hans Schwani am 20. April 2001 editiert.] Zitieren
