HB-ILS Geschrieben 31. Januar 2005 Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo zusammen, wiedermal ich :) beim Aufstarten des FS meldet mein System folgenden Fehler: Flight Simulator has detected potentially incompatible aircraft or software. File: FSSound.dll Do you want to load this software? Click No tos disable this software. Nachdem ich nun JA geklickt habe und auf meinem neu downgeloadeten Flugplatz Neubrandenburg-Trollenhagen meine neue B52 ausprobieren wollte, hatte der Jet 1. keinen Sound und 2. war die Mesh (RG2 {Nord-Ost} ) nicht mer zu sehen. es wurde nur noch die standart FS-Mesh zu sehen. Das gleiche hatte ich früher 'mal bei SP. Frohgemuts stellte ich mich also mit einer schönen Bücker nach Alpnach, wo zuerst alles ordnungsgemäss schien. Doch als ich etwa auf 1000 Meter gestiegen war, sah ich, dass nur ein ganz kleiner Teil der Mesh (genau um den Vierwaldstädtersee und um die Alpen) dargestellt war. Der Rest wieder in FS Default. WAS KANN ICH DA MACHEN? Das letzte Mal habe den ganzen FS samt allen Add-Ons neu installiert. Zudem bricht der FS immer nach einigen Minuten Flug ab. ICh hoffe, ihr kännt mir helfen! Danke! Zitieren
Air Michi Geschrieben 31. Januar 2005 Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo! Öffne mal Deine FS9.cfg mit dem Edito und füge bei [OldModules] noch den folgenden Eintrag hinzu FSSound.dll=1 Geht sogar mit Flusifix noch bequemer per Mausklick. Tschüß Michi :008: Zitieren
HB-ILS Geschrieben 31. Januar 2005 Autor Geschrieben 31. Januar 2005 Hi, herzlichen Dank erstmal! Noch zwei Fragen: 1. wo genau finde ich fs9.cfg? :o 2. behebt das Ändern der Datei das Problem mit den Meshes? 3. Was genau ist mit dem Flusifix (was ist das? :D :o ) Heeerzlichen Dank! Zitieren
Air Michi Geschrieben 31. Januar 2005 Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo! Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mcih auch schwer tue, die FS9.cfg zu finden, da es eine versteckte Datei ist. Deswegen nutze ich Flusifix, weil der einen eingebauten FS9.CFG-Editor hat. Lade ihn Dir hier runter: http://www.wolfgang-picheta.de/zipdat/ff04_de.zip Es lohnt sich! Viel Erfolg Michi :008: Zitieren
N. Horstmann Geschrieben 31. Januar 2005 Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo Laszlo, Du findest die FS9.cfg nur mit der Suchmaschine. Ich habe mir danach einfach eine Verknüpfung erstellt da ich diese dann nicht mehr suchen brauche. Gruss Norbert Zitieren
HB-ILS Geschrieben 31. Januar 2005 Autor Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo zusammen, herzlichen Dank für Eure Tipps, hatt alles wunderbar funktioniert! :) Zitieren
