Neue Graka, FS Fehler!!!!
Hallo hab seit heute ne neue grafikkarte in meinem rechner und kann jetzt den fs niocht mehr starten beim starten kommt die meldung die wohl jeder kennt, Flight Simulator hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Kann das an de´r neuen Karte liegen???
also i´n den abgesicherten modus komm ich rein aber es ist bei den einstellugnen anzeige keine auswahlmöglichkeit bei der hardware, wer kann helfen:-((((
Es scheint, als hättst du vergessen, den Grafiktreiber zu installieren!?!
Was hast du für eine Grafikkarte?
Kenn das spezifische Problem nicht, aber für mich tönt es auch irgendwie nach Treiberproblem. Wenn es vorher mit der alten Grafikkarte gelaufen ist würde ich mal auf die ATI-Seite gehen und den neusten Treiber von dort laden.
Ich denke mal, du hast DirectX 9.0c drauf?
Welche Fehlermeldung kommt denn? Die allgemeine "Fehlerberichterstattung" von Windows oder irgendwas von FS?
Michael
ja hab directx9c es kommt ne meldung :
Microsoft Flight Simulator hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Falls Sie Ihre Arbeit noch nicht gespeichert hatten, usw.
Die neusten Treiber hab ich auch schon drauf
Hallo Thomas(?)
Hast du die FS9.cfg mal gelöscht? Vorher würde ich ein backup erstellen...
Gruss Marc
Hast Du vor der Installation des neuen Treibers den Alten sauber deinstalliert?
Gruss: Hugo
Johannes Müller
Hi ??
Willkommen im Flightforum! Hier helfen wir gerne, wenn wir das können!
Nur ein kleiner Tipp: mit diesen Angaben, und allen weiteren im Thread bis jetzt, kann man rein gar nichts anfangen. :) So wird auch garantiert niemand helfen (versuchen und können), der ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Umgesetzt: könnte ich schreiben: "seit ich mein Auto-Motor umgebaut habe geht mein Radio nicht"....
Entweder du schreibst wirklich etwas zum System, genaue Angaben zur Hardware, Software, neuer Karte, alte Karte, etc. etc. oder wir können in diesem Thread gemütlich schon mal im Voraus Ostern spielen ("Wer findet das Ei? Ich verrate nichts!").
Dazu fände ich es auch ganz nett, wenn du gemäss Forumsregeln mit deinem Vornamen unterschreiben könntest :).
Johannes
ok dann entschuldige ich mich erst mal für all die fehler die ich gemacht hab.
Zu meinem System:
Windows Xp(SP2)
Athlon 2600+
1GB DDR Ram
neue GraKa: ATI Sapphire Radeon 9600 Atlantis
alte Karte: Radeon 9200
Ati Driver: 5.1
FS9(9.1)
Gruß Thomas
Johannes Müller
Hi Thomas
Grundsätzlich könnte sogar von den Angaben her sogar die neue Karte mit dem alten Treiber funktionieren (theoretisch - würde ich nicht machen :)). Wichtig ist einfach, dass du jeweils die aktuellsten Versionen der Treiber ab Internet verwendest. Von dem her denke ich, dass das Problem nicht sooo schwierig zu lösen sein dürfte.
Probiere mal folgendes, damit kann man es eher eingrenzen:
- Suche das Programm DxDiag bei Dir auf dem System
- Starte es mal - es ist ein Direct-X-Testprogramm
- Im Register Anzeige kannst du DirectDraw und Direct3D testen lassen
Klappt das bei Dir?
Wenn ja, dann funktioniert "grundsätzlich" die Kette Graphikkarte - Mainboard - Treiber - Windows - DirectX, d.h. das Problem liegt eher auf der Seite des FS. Wenn diese Tests nicht klappen, dann liegt das Problem eher auf der anderen, vermutlich komplizierteren Seite.
Wenn das Problem am FS liegt, dann stellt sich schnell einmal die Frage, ob es sich lohnt, die bisherige Installation "hochzupeppeln" oder ob man nicht gescheiter gleich das ganze Verzeichnis löscht und neu installiert (würde ich empfehlen).
Wenn das Problem auf der anderen Seite liegt, dann muss man halt Schritt für Schritt alles ganz sauber deinstallieren + neu installieren (Chipset-Treiber, AGP-Treiber, Graphikkarten-Treiber, Direct-X, etc...). Das braucht etwas Geduld und vermutlich ein bisschen Glück :)
Johannes
also die tests funktionieren erfolgreich. aber der fs lässt sich nur im abgesicherten modus starten, oder wenn die hardwarebeschleunigung zurückgesetzt wird.
Johannes Müller
Hi Thomas
Wenn nun DirectX grundsätzlich funktioniert (z.B. über DxDiag getestet), dann würde ich vorschlagen, den FS neu zu installieren, d.h. die alte Installation wegputzen und ganz sauber neu installieren. (Wegputzen = z.B. auf CDR sichern ;), danach den Uninstaller durchlaufen lassen + manuell die Verzeichnisse und andere FS-Dateien löschen)
Nur nebenbei: hast du andere "3D-Spiele" bei dir installiert? Funktionieren diese?
Welchen Treiber hast du installiert? (schon den neuesten von Ati ab Internet, oder?)
Hast du DirectX nach dem Wechsel der Graphikkarte neu installiert? (würde ich sonst auch mal machen)
Johannes
es geht jetzt hatte nicht das fs9.1 update drauf, jetzt hab ichs drauf und es geht, nur wenn ich ne situation geladen habe freirt er nach paar minuten eni:-(
Johannes Müller
Hi Thomas
Das klingt ja schon langsam besser!
Kommt das ganze und du kannst ein bisschen fliegen, aber es friert dann irgendwann ein?
Wenn ja, dann ist es vermutlich entweder
- am ehesten ein Wärme-Problem (probiere z.B. einfach mal ohne Deckel am PC zu fliegen, hilft schon ein bisschen, oder räume etwas im PC selber auf, Kabel zusammenbinden, Platz machen für die Luftzirkulation, die Lüfter prüfen, etc.). Es liegt meistens entweder am CPU oder an der Graphikkarte, d.h. diese beiden müssen sicher ganz gut gekühlt werden; alte Staub-Lüfter durch PUSTEN versuchen zu reinigen (nicht gleichzeitig einatmen - HUST HUST), etc. Evtl. auch mal den CPU-Lüfter ersetzen (standardlüfter kosten 5-7 CHF, bessere vielleicht 20 CHF).
- oder ein Leistungs-Problem vom Netzteil her (vermute ich weniger). Prüfen kannst du das nicht so gut ohne Spezialgeräte - wenn dein Netzteil älter als 1-2 Jahre ist, dann könntest du es vorsorglich mal ersetzen (wenn das obige nicht hilft) oder zumindest das Netzteil aus einem anderen PC ausprobieren (z.B. vom Kollegen: möglichst aber eins, welches ein bisschen besser / neuer ist als deines ;)).
ACHTUNG: mache all diese Sachen sehr vorsichtig, erde dich vorher (Heizung anlangen hilft schon), pass auf, dass wirklich NICHTs eingesteckt ist (kein Stromkabel am PC, kein Stromkabel am Monitor, kein Monitor-Kabel, etc.). Nimm zum Reinigen nicht einfach ein Staubsauger (schwuup, und schon sind die Jumper weg + es kann statische Aufladungen erzeugen), etc., (ach halt all die Sachen, die man kennt, aber aus Zeitgründen immer vergisst...)
Gruss + Viel Glück!!
Johannes
  • 1 Jahr später...
So ich bin mal wieder auf gleiches Problem gestoßen bzw. ähnliches Problem gestoßen. Ich hab mein System neu aufgesetzt. Das erste Programm, welches ich nach DirectX 9.0c und den neusten Catalyst treibern drauf gemacht habe, war der FlighSim. Doch jetzt hab ich den selben Fehler beim starten, wie oben schon genannt. Hab danach noch .net framework installiert, doch hat nichts geholfen. Ich habe übrigens auch die radeon 9600(XT).
Nach einigem googeln bin ich nun auf etwas gestoßen, was mir, denke ich, auch früher bei diesem Problem geholfen hat. Und zwar tritt dieser Fehler auf, wenn in den Eigenen Datein der Ordner für den FS nicht angelegt wird. Spontan hab ich nach diesem Ordner gesucht, ihn aber nicht gefunden. Die FS9.cfg ist auch nirgendwo vorhanden. Nun meine Frage an euch, wie und wo ist der Ordner genau angelegt. ('Flight Simulator Files').
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen, ich will endlich wieder fliegen. :(
Hi
windows - Startmenü -> ausführen CMD<Enter>
>cd \ <Enter>
>md "Dokumente und Einstellungen"<Enter>
>cd "Dokumente und Einstellungen"<Enter>
>md "FLNygrin"<Enter>
>cd "FLNygrin"<Enter>
>md "Anwendungsdaten"<Enter>
>cd "Anwendungsdaten"<Enter>
>md "Microsoft"<Enter>
>cd "Microsoft"<Enter>
>md "FS9"<Enter>
>cd "FS9"<Enter>
>cd .. <Enter>
>cd .. <Enter>
>cd .. <Enter>
>md "Eigene Dateien"<Enter>
>cd "Eigene Dateien"<Enter>
>md "Flight Simulator-Dateien"<Enter>
>cd "Flight Simulator-Dateien"<Enter>
exit<Enter>
- Meldungen Ein Unterverzeichnis oder eine Datei mit dem Namen ??? existiert bereits. werden sicher auftreten und können ignoriert werden.
- FLNygrin sollte der Anwendername (von Windows) sein.
- Schon DxDiag getestet?
- DotNet-Framework ist nicht notwendig.
Hallo Flo,
Ich habe mal eben den Ordner in den eigenen Dateien umbenannt und erhielt nur die Fehlermeldung "Der Flug konnte nicht geladen werden, nehmen sie den Standardflug" (o.ä.) Danach konnte ich aber im Menü wieder einen Flug erstellen und laden und der Flusi hat mir einen neuen Ordner erstellt. :)
Zur FS9.cfg, die ist versteckt. Gehe im Explorer auf Extras > Ordneroptionen > Ansicht und ändere dort die Einstellung bei Versteckte Dateien und Ordner. Außerdem steht noch etwas zur FS9.cfg in der Readme ;)
Edit: Hast du den Flusi installiert oder eine Sicherungskopie aufgespielt?
