Christoph Mangold Geschrieben 29. Januar 2005 Geschrieben 29. Januar 2005 Hallo! In der Schweiz darf man maximal drei Helitypen pilotieren, soweit ich weiss. Mich interessiert nun, ob der Rotor bei allen drei Typen im gleichen Sinn drehen muss. Bei manchen Helis dreht er ja im Uhrzeiger-, bei manchen im Gegenuhrzeigersinn, wodurch sich ein anderes "Gierverhalten" ergibt. Gruess, Christoph Zitieren
AdrianD Geschrieben 29. Januar 2005 Geschrieben 29. Januar 2005 Hallo Christoph Also wie das gehandhabt wird weis ich auch nicht, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass man in der Schweiz mit mehr als nur 3 Helis fliegen darf sofern man die Prüfung und je nach Typ das dazugehörende Type Rating hat. Ich jedenfalls kenne ein Pilot, der mit mehr als nur 3 Helitypen fliegt. Gruss Zitieren
piloti Geschrieben 30. Januar 2005 Geschrieben 30. Januar 2005 Hey ihr! Also: Irrtümmer vorbehalten und Fehler exklusiv. Aber in der Schweiz dürfen sehr wohl mehr als 3 Helis "pilotiert" werden. Nicht aber gleichzeitig. :005: Spass bei Fuss: Es gibt reihenweise Piloten, die mehr als 3 Typen "current" haben. Entscheidend ist nur der Status des Type Ratings. Es verfällt nach einer bestimmten Zeit ohne Flüge und Anzahl Landungen auf dem Typ. Eine Zahl als Begrenzung gibt es aber meines Wissens nicht. Die verschiedenen Drehrichtungen zu managen ist Sache des Piloten. Das einzige was sich ändert ist das "Power Pedal". Deshalb wird dieser Punkt bei einigen Checklisten auch explizit aufgeführt, beispielsweise als "Power Pedal - Left" kurz vorm Start. Es wird einem Heli-Piloten wohl zugetraut, dass er das managen kann. :cool: Hoffe die Klarheiten damit beseitigt zu haben und wünsche allerseits einen schönen Tag... Gruss, Rolf Zitieren
AdrianD Geschrieben 31. Januar 2005 Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo zusammen Ich denke piloti hat das ganze schon gut erklärt ;) . Nachdem ich nochmals ein bisschen mich informieren ging stimmt es, dass das BAZL keine Vorschriften diesbezüglich macht, der Pilot muss beim Start lediglich daran denken evt. nach links oder rechts entgegen zu steuern :005: . Interessant bei den Drehrichtungen wie ich finde ist es so, dass alle Helis die aus dem Westen, also der USA kommen gegen den Uhrzeigersinn drehen und alle aus Europa, wie Aerospatiale oder die heutigen Eurocopter Helis mit dem Uhrzeigersinn drehen wie ich erfahren habe. Gruss Adrian :007: Zitieren
Helicop Geschrieben 6. Februar 2005 Geschrieben 6. Februar 2005 Interessant bei den Drehrichtungen wie ich finde ist es so, dass alle Helis die aus dem Westen, also der USA kommen gegen den Uhrzeigersinn drehen und alle aus Europa, wie Aerospatiale oder die heutigen Eurocopter Helis mit dem Uhrzeigersinn drehen wie ich erfahren habe.: Hallo Adrian, nicht ganz richtig. Die Kisten, die aus französischer Entwicklung stammen, wie Puma, Ecu, Alouette usw. drehen im Uhrzeigersinn, die aus deutscher Entwicklung stammen, wie Bo105, EC135, BK117, drehen entgegen. Zitieren
