Stotterkiste..
Hallo Miteinander,
habe seit einigen Tagen folgendes Problem mit dem FS9 im Zusammenhang mit dem PC/Geschwindigkeit.
Wenn ich den FS9 starte braucht es schon mal 'ne Ewigkeit bis er sich öffnet. habe die ganzen Anzeigen auf Mittel gestellt. Bei der Auswahl eines Flugzeuges wird das ganze dann noch schlimmer. Ist dann alles geladen, geht alles wieder relativ zügig von statten. Kaum ruckeln, auch nichtr bei german AP etc.
Wie gesagt, ist es nur beim Starten.
Habe einen HP Pav. AMD 1800, 512 RAM, nvidi 64 mb Grafikk.
Kann es sein das im Autostart zu viel Programme laufen? Woher weis ich (Laie) welche deaktiviert werden können, welche nicht? Gibt es da eine Anleitung oder Programm?
Gruss, Robert
Hallo Frank,
danke, werde es gleich mal ausprobieren, wobei ich schon so etwas ähnliches habe. Leider ist oft schlecht beschrieben, was man löschen/deaktivieren kann/darf und was nicht. Die folgen sind ja oft sch...
Gruss, Robert
Hallo Miteinander,
Gruss, Robert
es ist halt so, je mehr addons je länger das starten (hab ich auch die erfahrung gemacht).
dann kommt dazu, dass deine CPU halt auch nicht mehr die schnellste is...
viellecht würde es tatsächlich helfen wenn du mal alle unnötigen prozesse schliesst....
gruss andy
