Scenerienbibliothek
kohlere@iprolink.ch
Habe in letzter Zeit immer diese Meldung...
Aber nur bei der neuen Kai Tak scenery und beim neuen AFG A340
rgds
paede
[Dieser Beitrag wurde von kohlere@iprolink.ch am 11. März 2001 editiert.]
kohlere@iprolink.ch
When in doubt, read the directions. Check the enclosed PDF file and you'll find your answer.
So geht's einem halt wenn man die schnelle Antwort sucht....
paede
Hallo Paede
Diese Fehlermeldung taucht beim AFG A340 wahrscheinlich deshalb auf, weil du den "scenery" Unterordner im entsprechenden Aircraftverzeichnis nicht aktiviert hast...hmmm da kommt doch keiner nach 111silly.gif
Nochmals: In deinen AFG A340 Aircraft-Verzeichnissen hat es einen "scenery" Unterorder. Diesen musst du über das FS-Menü Szeneriebibliothek aktivieren, wie du das bei einer Szenerie auch tust. Dann werden nämlich auch die Räder des A340 angezeigt biggrin.gif
Zu der Kai Tak scenery: Ich nehme an, du hast es schon mit einer Neuinstallation der Szenerie versucht. Und wenn das nichts genützt hat und du der einzige bist, der sich über diese Fehlermeldung beklagt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Denn wenn dieser Fehler nach der anleitungsgemässen Installation der Szenerie bei dir auftritt, so müsste er eigentlich bei jedem User auftreten. Dann stimmt nämlich die Adresse des Objektes in der Bibliothek nicht und das sollte der Designer eigentlich gemerkt haben. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass eine andere Szenerie diejenige von Kai Tak stört. Teste dies 'mal durch Deaktivieren anderer Szenerien im Szeneriebibliotheksmenü.
...so, ausgeschossen, mit dem Latein am Ende, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr...
...Hannes
[Dieser Beitrag wurde von Hannes am 25. März 2001 editiert.]
