Mehrere Monitore - Frames?
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen guten Computer zugelegt mit folgenden Charakteristika:
Pentium 4, 2.8 GHZ
1028 MB RAM
2x Grafikkarten:
ATI 9600 (AGP) (Dual)
Matrox G450 (PCI) (Dual)
Ich habe also 4 Monitorausgänge.
Wenn ich nur an einem Bildschirm fliege, sind die Frames absolut super. Wenn ich nun allerdings die Gauges als Fenster löse und auf einen Matrox Bildschirm ziehe, sind die Frames am Bildschirm der Außenansicht (an der ATI, Primary Monitor) nur bei 6 fps! Wenn alles auf einem Bildschirm ist, habe ich 24 fps.
Ganz besonders komisch ist: Egal, ob ich die Szenerieeinstellungen hoch oder niedrig mache, die Frames bleiben konstant bei 6 (die Beschränkung ist bei 20). An den Einstellungen habe ich schon ein bisschen rumprobiert (auch Auflösung), aber nichts entscheidendes gefunden.
2 Grafikarten scheinen also Probleme zu machen. Was könnte die Lösung sein? Auf welche Einstellungen muss ich besonders achten, wer erkennt den Effekt und die Lösung?
Bedarf es "PCI-Express"?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Marcel
wenn du nur zwei Monitore benutzt, schließe beide an die ATI Karte an. Im FS klickst du dann mit der rechten Maustaste auf das panel und wählst 'Fenster lösen'. Nun kannst du das Panel auf den zweiten Monitor verschieben und das Fenster mit der Außenansicht groß ziehen. Ergebnis: ca 20 Bilder/s (bei PMDG). Meine Konfiguration übrigens: AMD 2600 und ATI 9600. Meine Matrox G550 habe ich ausgemustert (veraltet)! Wenn man die beiden Monitore physisch übereinander anordnet, fliegt's sich schon recht realistisch: oben weiter Blick aufs Gelände, darunter die Instrumente.
Wenn du mehr Frameraten haben willst, musst du generell zu einer stärkeren Grafikkarte tendieren (z.B. 9800 Pro) oder 'einfachere' Maschinen benutzen. PCI-Express ändert daran nichts.
Gruß Clemens
Am besten funktioniert das Spiel mit erträglichen Frames(15-20), wenn Du Aussenansicht(en) und Panels auf verschiedene Rechner verteilst. Panel-Bildschirme habe ich ohne Probleme 4 Stück auf einen Rechner bekommen (ausser CPS, dies drückt die Frames). Die Aussenansichten möglichst pro Bildschirm/Beamer auf einen Rechner und diese mit dem Hauptrechner (Panel) über ein Netzwerk verbunden. Diese Kombination hat mir schon vor 3 Jahren mit 1000+500-Rechnern befriedigende Lösungen gebracht.
Gruss Siggi
