Fliegen Eure Airlines zu den realen Zeiten?
Hallo zusammen.
Benutze für meine AI Traffic PAI. Nun habe ich für "meine Flugplätze" Die Ablug- und Ankunftszeiten der Airlines kontrollliert und angepasst. Dabei habe ich festgestellt, dass die Airlines nicht zu den Zeiten im Traffic-Flugplan starten und landen. (PC Zeiten lokal) Alle hatten Verspätungen oder trafen gar nicht ein. Nach einigem suchen habe ich dann gemerkt, dass die Zeitverschiebung immer eine Stunde beträgt. Die Flugzeuge fliegen nach der "englischen Zeit", GMT-Zeit und nicht nach Lokalen, PC-Zeit.
Für alte Flusi-Hasen sicher kalter Kaffee. Für Neulinge wie mich aber eine echte Überraschung. Also! - Wenn ihr selber Flugpläne schreibt, denkt daran, dass es zwischen der Schweiz und anderen europäischen Länder zeitverschiebungen zur GMT (Greenwitch) gibt. Nähere Angaben findet Ihr auch hier http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/europe/
Wie ist das eigentlich bei den gekauften Traffic-Programmen gelöst. Stellt man bei der Insallation ein in welchem Land man sich befindet oder ist die Zeitverschiebungen schon berücksichtigt? Fliegen eure Airlines gemäss den realen Zeiten?
Grüsse
Hans-Ruedi
In AI Flugplänen werden die Zeiten in GMT angegeben. Derjenige, der die Flugpläne macht muß natürlich umrechen, weil in seinen Quellen oft alles in Ortszeit ist. Im allgemeinen klappt das auch gut. Meinst Du, dass Deine Flieger um z.B. um 15.00 GMT starten, wenn sie eigentlich um 15.00 Ortszeit starten sollten? Dann liegt der Fehler bei dem, der den Plan gemacht hat. Das kann auch zu anderen Problemen führen, wenn dadurch die Flugzeit verzerrt wird (wenn ein Flug mehrere Zeitzonen kreuzt) und dann der Flieger verschwindet weil er den Plan nicht einhalten kann.
Andere Abweichungen bei der Ankunftszeit kommen zustande wenn die Reisegeschwindigkeit des Flugzeugs falsch eingestellt ist, allerdings nur, wenn keine "festgelegten" Zeiten verwendet werden. (Mit @ vor der Uhrzeit.) Dabei kommt man natürlich nicht auf genau eine Stunde Abweichung.
Gute AI Flugplan Designer verschieben die Zeiten auch immer um einen zufälligen Wert von wenigen Minuten von der realen Zeit. Also wenn 14.00 im Lufthansa Plan steht, setzt man z.B. 14.03 oder 13:58 in den AI Flugplan. Sonst würden die AI Flieger immer alle gleichzeitig etwa alle vollen 10 Minuten losfahren oder ankommen, was die Flughäfen verstopfen würde.
Alles Gute!
Hallo Felix
Dein Beschrieb trifft recht genau auf mein Problem zu. Danke für die Hinweise. Bei mir geht es um den Flugplan von Darwin von PAI. Die fliegen ab Feb.05 auch ab Belp LSZB, u.a. auch nach London. Der Flugplatz Belp ist ganz in der Nähe von mir und ich Fliege mit dem Flusi sehr oft ab Belp. Dabei sind mir die Probleme im Vergleich mit dem realen Flugplan aufgefallen. Manchmal fehlt das Flugzeug, obwohl es da sein sollte oder dann kommt es auch vor, dass es kurz bevor es auf die Startpiste rollt plötzlich verschwindet.
Habe inzwischen auch festgestellt, dass die Einstellung Systemzeit / Flugzeit einen Einfluss hat. Wenn ich mit Systemzeit-Einstellung am Abend die Tageszeit umstelle, also von aktuelle Zeit 18:00 auf 11:30 Uhr, das dies die Flugpläne durcheinander bringt, da die Flugzeuge offenbar trozdem nach Systenzeit fliegen. Ist diese Feststellung richtig oder hat das einen anderen Grund?
Wenn ich dich richtig verstanden habe bestimmt das @ vor der Flugzeit, dass es sich hier um eine feste Zeit handelt?
Ich werde den Flugplan von Darwin noch einmal durchgehen und wenn nötig anpassen.
Grüsse
Hans-Ruedi
Hallo, Hans-Ruedi!
Über die PAI Flugpläne von Darwin kann ich leider nichts sagen, weil ich sie nicht habe. Werde sie mir aber mal besorgen. Wenn dass Flugzeug aber verschwindet, so liegt das eventuell am AFCAD file. AFCAD hat einen fault checker, den solltest Du mal durchlaufen lassen. Es könnte aber auch an den Problemen mit den Flugplänen liegen. Wenn ein Flugzeug zu seier nächsten Startzeit noch nicht gelandet ist, dann verschwindet es.Könnte hier der Fall sein wegen dem Zeitzonensprung nach London.
Wenn Flugzeuge nicht da sind, dann kann das an verschiedenen Gründen liegen. Wenn du die Zeit änderst, dann dauert es schlimmstenfalls 15 Minuten oder so bis der Flieger landet, weil er nicht gleich im Landeanflug "neu entsteht". Wenn du also einfach die Ankunftszeit einstellst, ist der Flieger meist noch nicht da. Andere Möglichkeit wäre, dass sich nicht genügend ausreichend große Parkplätze im AFCAD befinden.
Zum Thema @: Wenn ein @ vor der Flugzeit steht, dan kommt der Flieger pünktlich an. Allerdings muß man in der aicraft.txt die zum Flugplan gehört auch die Reisegeschwindigkeit auf einen sehr niedrigen Wert (200 oder so) stellen, damit es funzt. Ohne @ kommt der Flieger dann an, wenn es seiner Reisegeschwindigkeit entspricht, also im schlimmsten Fall ein, zwei Stunden früher oder später bei Langstreckenflügen.
Zum Thema Zeit: Also bei mir verhalten sich alle Flugzeuge nach der im Flusi eingestellten GMT. Ich mache selber manchmal Flugpläne und es wäre mir aufgefallen, wenn es anders
wäre. Mein Flusi startet mit Systemzeit.
Hallo Felix
Du hast mir zwei wichtige Hinweise gegeben. Die Reisegeschwindigkeit im Aircraft.txt und die Wartezeit nach dem Umstellen der Zeit. In der Testphase habe ich nur so 5-10 Minuten vor einer Landung oder Start gegeben. Werde das noch genauer ansehen.
Vielen Dank! :)
Den FP habe ich von avsim.com das File ist: darwin_airline_wi0405_ai_pack.zip
Es beinhaltet die Darwin Saab 2000 und FP.
Grüsse
Hans-Ruedi
Der Autor schein alles richtig gemacht zu haben, was die Zeiten angeht. Hier ein Beispiel:
Basel -> London
10:40 -> 12:45 = 2:05
London -> Basel
13:15 -> 15:00 = 1:45
Offensichtlich alles in GMT. OK, verstehe nicht, warum die Flugdauer so unterschiedlich ist, aber Darwin wird schon ihre Gründe haben.
Der Fehler könnte im zu hohen cruise speed liegen. Stell den mal auf 200 und guck was dann passiert.
Wegen warten: man muß nur auf landende Flieger warten. Wenn du die Zeit verstellst fahren alle Flieger los, die ihre Abflugzeit bis 5 Minuten vor dieser Zeit haben. (15 Minuten im FS2002, glaub ich.) Da mußt du natürlich nicht warten.
EDIT:
Der Autor verstößt übrigens gegen die EULA von PAI, die verbietet, ihre Texturen wo anders zu veröffentlichen. Dies wäre nur möglich, wenn die Textur keine Anteile von PAI enthält, er sie also komplett selbst erstellt hätte. Dies ist hier nicht der Fall...
EDIT:
Hallo Felix, danke für den Hinweis aber:
Nach langer Diskussion haben wir uns vor einigen Monaten dazu entschlossen, wie folgt zu verfahren:
PAI Models, Paintkits , cfg und air-files sind Eigentum von PAI und dürfen nur auf PAI Seiten hochgeladen werden.
Texturen für PAI Modelle können auf jeder beliebigen Seite hochgeladen werden. Im readme sollte ein Verweis enthalten sein, daß die entsprechenden Modelle bei PAI erhältlich sind.
Hallo Mike!
Danke für den Hinweis, ich war wohl nicht mehr auf dem aktuellen Stand... meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung!
danke für Eure Hilfe und Antworten. Meine "Darwin Airline" fliegt jetzt auch ab Belp zu den richtigen Zeiten. Ich habe bei einer Korrektur eine Zeit der falschen Darwin-Saab HB- Nr. zugeteilt. Dass hat dazu geführt, dass ein Teil des Flugplans durcheinander geriet.
Habe durch mein Problem aber sehr viel über AI Traffic und deren Zusammenhängen gelernt.
Grüsse
Hans-Ruedi
Freut mich, dass der Fehler gefunden wurde -- man kann aus solchen ärgerlichen kleinen Fehlern wirklich unheimlich viel mitnehmen, da hast du ganz sicher recht!
Alles Gute!
