Teamspeak Unterbrüche
Gregor Brzezinski
Seit kurzem fliege ich nun auch online bei IVAO. Macht echt Spass!
Für den Funk gibt's da das Teamspeak Programm. Leider habe ich da gewisse Empfangsprobleme: Immer wieder, so ca. alle 1-10 Sekunden (unregelmässig und je nach Kanal, bzw. Sender), wird die Übertragung kurz unterbrochen. Kurz, d.h. für den Bruchteil einer Sekunde, aber es genügt um wichtige Informationen zu verpassen. Eine Clearance z.B. kommt bei mir oft ungefähr so an:
'..you are cleaXd to destination zurich via abX3a departure, initial climb to X000 feet, squawk code is 1X53'
Während der Unterbrüche 'erlischt' (wird dunkelgrün) auch kurz die 'Lampe' des aktiven Senders in der Teamspeak Anzeige. Es ist total mühsam so zu kommunizieren, da man immer wieder nachfragen muss, wenn wichtige Infos 'verschluckt' werden.
Frage: Funktioniert das bei euch besser? .. oder muss ich mich damit abfinden?
Anbei noch eine Liste mit den gescheiterten Verbsesserungsversuchen.
PC: Dell Dimension 8200, 2.6Ghz, 1GB RAM, WIndows XP
- PC gründlich auf Viren, Malware, Trojaner und sonstiges überprüft
- Internet Verbindung (Cablecom 2MBit/s) und Router Konfiguration überprüft
- Software Firewall und Virenscanner abgestellt
- Teamspeak nochmals heruntergeladen und frisch installiert
- Alle Programme ausser Teamspeak und ServInfo abgestellt
- Teamspeak Task Priorität erhöht
- Alle möglichen Einstellungen in den Teamspeak Optionen durchgespielt
- Neueste Soundtreiber installiert
- Soundtreiber von Microsoft installiert (... wie tief kann man denn noch sinken... ? ;-)
- Soundkarte (Soundblaster Live!) ausgebaut und mit der 'on board' Soundkarte ausprobiert
- IRQ Einstellungen im BIOS überprüft und neu konfiguriert
Hallo Gregor!
Das sollte normalerweise ohne Probleme funktionieren.
Was für ein Headset hast Du?
Wenn Du willst, können wir das Ganze mal via Teamspeak checken, eventuell stimmen Deine Settings nicht.
Grüße
Michi :cool:
Gregor Brzezinski
Es ist ein Plantronics Headset und bereitet mir sonst überhaupt keine Probleme, falls du einen Wackelkontakt meinst oder so...
Hallo Gregor
Falls du es noch nicht gemacht hast: In den Einstellungen auf Wave wechseln!
Gruss Marc
Gregor Brzezinski
Danke für den Hinweis, habe es damit aber auch schon probiert...
Hi,
bei einem war es mal der Treiber. Dann hat er einfach einen anderen installiert und schon ging es...
Daniel
Hallo!
Tritt das Problem bei allen IVAO TS Servern auf? Bei manchen häufiger als bei anderen?
Hast du sonst online einen normalen Ping? Zu den IVAO Servern auch?
Gruß, Jan-Peter
Gregor Brzezinski
Je weiter die Server weg sind, desto schlimmer ist es (mehr Unterbrüche). Ping's sehen ganz gut aus, alles im grünen Bereich. Hier ein paar Beispiele:
IVATDE[x]: 30-50
IVATBE: 50-60
IVATBR: ca. 150
IVATGB: ca. 70
IVATUS1: ca. 160
Die IVAN Server sehen ganz ähnlich aus. Folgende Aussage lässt sich machen: je länger die Ping Zeit, desto schlimmer die Unterbrüche.
Gregor Brzezinski
Habe heute 20 Sekunden vom ATC in Rom mitgeschnitten. Hier ein Beispiel, wie es sich bei mir qualitativ meistens anhört (mp3, ca. 300kB).
Hallo!
Was macht TS, wenn du einen lokalen Test durchführst? Hast du es mal ohne Router probiert? Nutzt du eine Software wie Netlimiter o.ä. , dass die Bandbreite beschränken könnte?
Gruß, Jan-Peter
Gregor Brzezinski
Lokaler Test ist sehr gut. Keine Bandbreitenbeschränkung durch Software. Ich machte heute eine Testverbindung via ISDN (kein Router), ohne wesentliche Unterschiede.
Ich bin heute von München nach Köln-Bonn geflogen. In München (Tower, Approach und Radar) war die Verbindung wie gewohnt mit Unterbrüchen; Ich musste je ein Mal nachfragen. Langen Radar war ganz schlecht zu empfangen; Zum Glück musste ich mich beim Kontroller nur an und abmelden... Düsseldorf Radar war super gut im Empfang; alles verstanden, praktisch keine Unterbrüche.
Nach dem Flug habe ich noch bei der Konkurrenz reingehört. Die benützen ja Roger Wilco. Der Empfang, welchen ich bei mehreren Stationen hatte, war sehr gut; auch praktisch keine Unterbrüche. Allerdings schien mir die Qualität der übertragenen Sprache tiefer als bei TeamSpeak. TeamSpeak klingt irgendwie viel klarer. Für mich ist das aber ein Beweis, dass meine Soundeinstellungen (Treiber und Settings) soweit i.O. sind.
Hi
habe persönlich auch immer TS gegenüber RW und Co bevorzugt. Trotzdem fliege ich aber bei VATSIM...
Devis
Hallo!
Tut mir leid, da habe ich jetzt auch keine Ideen mehr. Alle Vorschläge, die wir normalerweise haben, hast du schon umgesetzt.
Was eventuell noch helfen könnte, ist eine neu-Installation von DirectX, vielleicht ist da etwas hinüber? Aber garantieren kann ich es leider nicht.
Gruß, Jan-Peter
Hast du schon mirgendwann mal den Sound Hardware Test durchgeführt?
Kessi
Argh :D
Mochte nur kurz was richtigrücken: Unsere Voice-Server erlauben aufgrund ihrer Herkunft bzw. ihres Aufbaus derzeit noch den Connect von Roger Wilco Clients. VATSIM benutzt aber schon lange kein Roger Wilco mehr, unser Client ist der AVC (Advanced Voice Client). Das Connecten mit Roger Wilco ist ausdrücklich nicht mehr erwünscht (wenn auch technisch noch möglich).
Gregor Brzezinski
Zuerst mal vielen Dank für eure Kommentare und Lösungsvorschläge!
Schlussendlich konnte ich den Empfang deutlich verbessern, indem ich einige WinXP Services eingeschaltet habe (Startup Type = Automatic). Diese habe ich früher ausgeschaltet (Startup Type = Manual), da ich mir davon eine bessere Performance versprochen habe (war ein Tipp in einer Computerzeitschrift). Ich habe jetzt fast alle diejenigen Services wieder eingeschaltet, welche irgendwas mit dem Netzwerk oder Kommunikation zu tun haben.
Das mit dem Advanced Voice Client bei VATSIM habe ich nicht gewusst. Wieder was gelernt! Ich habe einfach mal im ServInfo auf den 'Join' Button geklickt und dann ist RogerWilco aufgestartet und ich konnte eine Verbindung herstellen.
Danke nochmals an alle, welche mir mit Tipps beigestanden haben.
