ich hab ne frage zu den Aircraft Reflexionen wie man die vermindern kann da zum teil Flieger derart Glänzen das man fast eine Sonnenbrille braucht. Bin für jeden Hinweis dankbar
Hi Pascal,
jo, das kann man entweder ganz ausschalten oder einschalten. Dazu gehst du ins Anzeigemenü, dort auf luftfahrzeug oder so und dann machst du die "Reflexionen" aus oder an.
Salü Pascal
Die Reflexionen kann man nur aktivieren oder deaktivieren.
Eine weiche Reduktion ist meiner Meinung nach nicht möglich.
Gruss Christian
Danke für die Antworten, leider ist es aber nicht das wo ich meine habe auch die Frage falsch gestellt. Bei den Texturen ist ja der Alpha Channel zuständig für die Reflexionen und diesen möcht ich gerne verringern.
ähm grundsätzlich sind 2 Arten von Reflexionen zu unterscheiden:
1. die die durch den AlphaChannel in den Texturen hervorgerufen werden
2. die beim erstellen des modells festgelegt wurden
zweitere kann man nicht ohne weiteres verändern.
Das mit dem alphachannel machst du wie folgt:
öffne die betreffende Textur mir einem tool womit du den Alphachannel mitöffnen kannst (z.b. DXTBMP, Imagetool).
Jetzt speichere den Alphachannel extra und öffne ihn mit einem Bearbeitungsprogramm. Wenn die fläche des AC nun einfärbbig ist ists umso einfacher, einfach der Regel folgen: je heller der Alphachannel desto weniger reflektiert eine Textur. Will heissen dunkles grau bringt den Chrom effekt und Weiss reflektiert garnicht.
Wenn das fertig ist, einfach den AC wieder im DXTBMP/Imagetool importieren und die komplette Textur wieder als DXT3 speichern, fertig !
