Marcel Staubli Geschrieben 18. Januar 2005 Geschrieben 18. Januar 2005 Hallo Zusammen, Wie ihr meine Frage schon gelesen habt, möchte ich euch um ein paar Tipps Bitten Betreff LCD Bildschirm: Wie reinigt man ein LCD Monitor richtig? PS: ich frage weill ich auf meinen Bildschirm so finger abdrücke habe. Gruss, Marcel Zitieren
swissglobaltraveller Geschrieben 18. Januar 2005 Geschrieben 18. Januar 2005 Tschau, Eine interessante Frage; insbesondere die Oberfläche von LCD's ziemlich heikel sind. Damit das Panel nicht zerkratzt wird muss zuerst der Staub entfernt werden. Am besten fährt man mit der klebrigen Seite eines Post-IT leicht darüber; je nach Grösse des Monitors (und des Post-It, natürlich) benötigt man 3 - 4 Zettelchen. Nach dieser Grob-Reinigung kann man an's Eingemachte. Mit Alkohol (Reinigungs-Alkohol, nicht mit dem Wodka vom letzten Moskau-Reisli, gell) sollte das eigentlich gut klappen; wichtig ist ein fuselfreies Tuch. Ein Tip: Damit dem edlen Flusi-Anzeiger auch ja keinen Schaden zukommt zuerst in einer kleinen Ecke (am besten oben links, da guckt man selten hin) mit einem Wattestäbchen ein Tropfen drauf um auszuschliessen dass die Oberfläche mit dem Reinigungsmittel reagiert. Alle Angaben ohne Gewähr! Fröhlichen Frühlingsputz, Ivan PS: Mit dem Wodka habe ich mich etwas zum Fenster hinaus gelehnt - eventuell wäre dies einen Versuch wert? Hat jemand Erfahrung mit hochprozentiger Kafi-Beilage? Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 18. Januar 2005 Geschrieben 18. Januar 2005 PS: Mit dem Wodka habe ich mich etwas zum Fenster hinaus gelehnt - eventuell wäre dies einen Versuch wert? Hat jemand Erfahrung mit hochprozentiger Kafi-Beilage? Hat meistens Rückstände von diversen anderen Sachen ;) + kostet in der Regel etwas mehr, dafür riecht's schön. Aber der grosse Vorteil von Putz-Alkohol: man bekommt ihn in der Migros :D :D Gruss Johannes, trinkt lieber kein Putzalkohol, somit ist bei mir die Entscheidung klar Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 18. Januar 2005 Geschrieben 18. Januar 2005 Alkohol ist der denkbar schlechteste Tip, alle LCD Hersteller raten zu nicht aggresiven Putzmitteln und Alkohol gehört dazu! Wenn Du in kurzer Zeit die Folie blind machen willst , kannst Du den Tip anwenden. Willst Du den Monitor und die LCD-Anzeige der Kamera lange benutzen, kaufe Dir ein Reinigungsset bei Interdiscount, ExLibris oder PC-Geschäft. Nachfolgend Links mit Infos zur LCD Reinigung http://www.flatscreens.ch/Listen/Reinigung.htm http://www.exlibris.ch/papier.aspx?system=&status=detail&p_id=01998&t_na=dbt Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 18. Januar 2005 Geschrieben 18. Januar 2005 oops, da hat Ueli aber Recht - habe vor lauter Alkohol das Thema leicht verpasst, sorry :) Marcel: nimm lieber ein richtiges Reinigungsset, da sind gleich alle Sachen dabei (Tüchli, etc.). Kostet nicht alle Welt und dein Monitor wird's dir danken (meiner wäre auch mal wieder dran, all diese Tipp-Ex-Flecken stören langsam.. :D) Gruss Johannes Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 18. Januar 2005 Autor Geschrieben 18. Januar 2005 Hallo Zäme, Danke für eure antworten und Tipps, werde mall bei Exlibris vorbei gehen und mall schauen ob es die im Handel haben.:) Gruss, Marcel Zitieren
Kurt Zgraggen Geschrieben 18. Januar 2005 Geschrieben 18. Januar 2005 Weiches Haushalt-Papiertuch ab Rolle; feucht machen mit lauwarmem Wasser; ohne Druck Bildschirm reinigen; mit ebensolchem Papiertuch abtrocknen. Thats it! Klar, wenn man will kann man auch einen Kult mit teuren Wässerchen betreiben ... :008: En Gruess vom Kurt Zitieren
HeinzS Geschrieben 19. Januar 2005 Geschrieben 19. Januar 2005 Hier noch eine Tippsammlung von PRAD.de: http://www.prad.de/new/monitore/shownews_faq25.html Zitieren
Thomas Esser Geschrieben 19. Januar 2005 Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo, also ich selber habe mit folgender Methode bei meinem Notebook nur gute Erfahrungen gemacht: 1. Staub: Mit einem Mikrofasertuch oder auch einem nicht fusselnden Bauwolltuch den Staub entfernen. 2. Fingerabdrücke: Fingerabdrücke sind nichts anderes als Fettablagerungen der Haut. Und was löst Fett? Na, in der TV Werbung nicht aufgepasst? :005: Richtig, Spülmittel. Nun ist das Hautfett aber lange nicht so hartnäckig wie die 5 Tage alten Bratenreste mit Ei. Also man nehme ein kleine Schüssel mit lauwarmen Wasser und in diese gebe mann einige Tropfen haushaltsübliches Spülmittel. Dann damit ein Tuch anfeuchten und gut auswringen (darf nur noch ein bischen feucht sein!) Damit dann das Display abwischen und es sieht aus wie neu. Entfernt auch Spritzer vom Niesen bei der letzten Erkältung ohne Probleme :008: Damit spart man sich die teuren Sonderpflegemittel, die im Prinzip ähnlich arbeiten. Achja, keine Spülmittelverwenden, die z.B. mit Zitronensäure o.ä. versetzt sind! Gruß Thomas Zitieren
