homer Geschrieben 13. Januar 2005 Geschrieben 13. Januar 2005 Hallo zusammen :008: Eine kurze Frage: Kann ich einen Flugplan des Projekt-AI editieren und ergänzen? Wenn ja, was benötige ich dazu? Oder gibt es ein Tool, mit welchem ich selbst einen Flugplan erstellen kann? Danggscheen Zitieren
MikeEDDK Geschrieben 14. Januar 2005 Geschrieben 14. Januar 2005 Die Flugpläne werden im ........scenery\world\scenery als bgl Datei abgelegt. Mit dem Programm ttools kannst Du diese bgl decompilieren, dann erhälst Du 3 Textdateien (aircraft.txt, airports.txt und flightplans.txt) Du kannst nun diese drei txt-Dateien nach belieben editieren (hierbei ist die readme von ttools unbedingt zu beachten, damit die erforderlichen Parameter stimmen). Nach dem editieren die txt Datei speichern und mit ttools wieder compilieren. Beim compilieren wird eine neue bgl erzeugt mit Deinen Änderungen/Ergänzungen. Zitieren
homer Geschrieben 14. Januar 2005 Autor Geschrieben 14. Januar 2005 Hy Mike Cool, danke für Deinen Tipp! Zitieren
