Emmen: LSME EML?
Ist mein erstes neues Thema. :008:
Seit neustem heisst es auf airliners.net bei Emmen nicht nur LSME sondern auch EML. Was bedeutet dieses EML? :confused:
Ich habe dann nach geschaut welche Militärflugplätze auch noch drei Buchstaben haben und da gibt es nur Sion.
Hallo ??
Die IATA Code sind 3 Buchstaben, das kannst Du bei The Airline Code nachschauen. Bei Country "Switzerland" eingeben und Du erhältst alle Schweizer Codes.
PS: Bitte unterschreibe mit Deinem realen Namen, wir haben es gerne ein wenig persönlich (Nettiquette)
Hallo ??
Warum hat dann nur Emmen und Sion so einen Code? Dieser dreistellige Code habe ich vorher noch nie gesehen. :009:
Könnte das eventuell sein weil es in Emmen eine zivile Mitbenutzung gibt und weil es bald Geschäftsflüge gibt?
Warum hat denn z.b Payerne kein IATA Code?
Naja, IATA ist ja die International Air Travel Association (oder so...) und wahrscheinlich werden diese Codes nur für Flugplätze mit zivilen Luftverkehr vergeben, wie Du ja vermutet hast. Zürich ist ja ZRH. Und Payerne wird ja meines Wissens nur militärisch genutzt.
Was wohl Buochs mal werden wird?!? :005:
Das heisst also das Emmen offiziell auch zivil ist. Gilt das auch für die zivile Mitbenützung? Es ist nur geplant das Geschäftsflugzeuge landen und starten können.
Payerne wird auch von BIZ-Jets genutzt.
(...)International Air Travel Association (oder so...) (...).
Du bist nahe dran :005: IATA bedeutet International Air Transport Association :rolleyes:
Aber Zürich ist ja gleichzeitig auch LSZH. Was ist denn der Unterschied zwischen ZRH und LSZH?
Buochs hat(oder bekommt) auch eine zivile Kennung nebst dem LSMU.
Grundsätzlich hat jeder Flughafen (und fast alle Flugplätze, -felder) einen vierbuchstabigen ICAO-Code. Dabei beschreibt der erste Buchstabe die Region (z.B. L für Südeuropa - wo die Schweiz dabei ist ;) ), der zweite das Land (S für Schweiz) und die letzten zwei den genauen Platz (da hat jedes Land ein eigenes System der Zuteilungen - mal mehr, mal weniger logisch.
Die ICAO-Codes werden bei der Flugplanaufgabe angegeben, werden von ATC benutzt usw.
Zusätzlich kann ein Flughafen einen 3-stelligen IATA-Code haben. Dieser Code wird u.A. von den Reisebüros usw. benutzt, von ATC z.B. aber grundsätzlich nicht. Jeder von Liniengesellschaften angeflogene Platz hat einen IATA-Code - nach welchen Kriterien auch ein Platz, der nur Privat (auch Businessjets) angeflogen wird einen erhält oder nicht entzieht sich meiner Kenntnis.
Also: Der 4-stellige Code ist sozusagen das offizielle System, mit welchem jeder Platz gekennzeichnet werden kann. Der 3-stellige wird nur auf Plätzen benutzt, auf welchen IATA 'präsent' ist. Ist zwar auch offiziell, aber damit können nicht alle Flugplätze erfasst werden.
Noch zur Ergänzung von Urs
IATA = Interantional Air Traffic Association - Dazumal eine Vereinigung europäischer Luftverkehrsgesellschaften. Die IATA wurde im frühen 20ten Jahrhundert gegründet, wo die Luftfahrt noch nicht sehr entwickelt war, mit dem Ziel die gewerbliche Luftfahrt in Europa zu fördern. Mitte 40iger Jahre wurde die IATA über die europäischen Grenzen ausgeweitet (International Air Transport Association).
Mitglied in der IATA kann jede Luftverkehrsgesellschaft sein, welche in einem Land zugelassen sind, welche zur ICAO gehören.
Die IATA ist also ein Verbund von Luftverkehrsgesellschaften
ICAO = International Civil Aviation - Wurde in den 40iger Jahren in Chicago gegründet. Ziel u.a. : Richtlinien und Verfahren für den internationalen Luftverkehr zu entwickeln und geregeltes Wachstum zu generieren.
Die ICAO ist also ein Verbund für die Zivilluftfahrt
Banal ausgedrückt: Da ja jeder Verbund etwas leisten muss hat man sich die tollen Abkürzungen einfallen lassen. Und da Pilot x mit der Cessna150 auch irgendwo landen kann, haben sich weitläufig die ICAO Code's durchgesetzt, während in der Reisebranche häufig die IATA's genutzt werden.
Gruess
Tom
Die IATA wurde im frühen 19ten Jahrhundert gegründet, wo die Luftfahrt noch nicht sehr entwickelt war, mit dem Ziel die gewerbliche Luftfahrt in Europa zu fördern.
1820-1830 (frühes 19. Jahrhundert, oder? :confused: ) war meines Wissens die Luftfahrt wirklich noch nicht sehr entwickelt. :005:
schluck...
sorry 20igste natürlich.
Gruess
Tom
Merci für die Kompetente Auskunft! :cool:
  • 3 Wochen später...
Kann es sein das Emmen neu die Bezeichnung EML bekommen hat?
